Découpe de bois fin..
Hello, désolé de mon absence, j'ai beaucoup de taff en ce moment,
je me demandais, comment couper du bois très fin, vous savez le bois que l'on met dans le fond des placard pour cacher..
je sais pas comment ça ce nomme ^^
de préférence avec un autre moyen que la scie sauteuse...
Si vous avez des idées, n'hésitez pas ! =)
Merci.
Merci.
electro- Membre de Corail
Nombre de messages : 156
Re: Découpe de bois fin..
je vois ce dont tu parles : je cherche le mot.
Pour scier à la main ? Avec une scie japonaise. Très ergonomique à utiliser.
Agnès- Membre D'Ambre
j'ai déjà découpé ça avec un couteau à viande de type laguiole ! (je n'avais que ça à ma disposition)
sinon, ce qui marche pas mal aussi, c'est le cutter, puis tu plies pour casser à l'endroit où tu as attaqué au cutter !
j'imagines que ça marcherait encore mieux avec une scie à métaux.... mais je n'ai pas eu l'ocassion d'essayer
Et moi aussi, le nom m'échappe ! gros trou de mémoire !
Je pense que le matériau dont tu parles , çà doit être de l'Isorel dur , et cela se coupe à la scie circulaire électrique ou en outil à main avec une scie égoïne mais dans les 2 cas il faut une lame à denture très fine .
c'est bien le mot "isorel" que je cherchais ! est-ce cela dont parle Electro ? à voir !
En tous les cas c'est à ça que je pensais : j'en ai des planches sous les yeux, mais il n'y a pas le nom ! c'est ce que l'on met dans le fond des meubles.
de simple scies à dents très fines suffisent : un bon cutter aussi. (à passer en plusieurs fois, doucement)
Merci bien tout l'monde !
En effet, c'est bien de l'Isorel, du 3 mm même ! =P
Je vais prendre un bon cutter, oui !
» Decoupe plan de travail loic pour integration et masquage chauffage collectif
» Miroir, mon beau miroir !
» découpe contre plaqués 4 mm
» Découpe planche en-dessous d'une fenêtre
» Découpe papier autour d'une prise
