(astuce) Sol et carrelage
picarde60
Sol, carrelage
Carrelage : astuce 1 : récupérer l'eau de cuisson de pommes de terre (épluchées, pas comme sur les images!) (par ex si vous avez le courage de faire de la purée maison, moi ça reste sachet tout pret!). L'amidon des patates aide à décoller la saleté.
Carrelage : astuce 2 : mettre de la poudre à récurer sur le sol. Dans 1 seau plein d'eau très chaude, mettre du liquide vaisselle + javel. Laver et frotter avec 1 brosse dure.
Carrelage et plancher : faire briller : passer de l'huile de lin sur les carreaux. Attention, ca glisse un peu après!
Explications : L'huile de lin est utilisée dans les huiles et peintures, et constitue la base de la plupart des huiles de traitement de sol. Elle possède d'excellentes propriétés de protection du bois et de régulation de l'humidité : elle imprègne, nourrit et remplit les pores en profondeur, a un effet préventif sur la saleté et l'humidité (l’huile et l’eau ne se mélangent pas). Le sol ainsi traité continue de respirer et est antistatique.
(Article) La Baignoire
Baignoire
Laver : frotter avec du white-spirit pour dissoudre la saleté, puis nettoyer avec du produit à vaisselle.
Re: (astuce) Sol et carrelage
Et une astuce pour le parquett flotant ?
Vous avez pour éviter les traces au lavage et pour estomper les rayures et surtout faire briller sans coller.
picarde60- Membre de Coton
Nombre de messages : 9
Comment nettoyer le parquet
Pour nettoyer votre parquet laqué ou stratifié, utilisez uniquement les produits d'entretien recommandés par les professionnels.
Frottez votre parquet à l'aide d'un swiffer tous les jours et ce pour enlever les poussières et éviter ainsi qu'elles ne s'accumulent entre les lattes. Puis, 2 fois par semaine, lavez le avec une serpière douce et légèrement humide, vous aurez ajouter dans l'eau un produit de nettoyage spécialement conçu pour les parquets laqués ou stratifiés. Laissez sécher et frottez ensuite avec un tissu épais et doux pour faire briller. Evitez d'utiliser l'aspirateur, qui a tendance à rayer les parquets stratifiés.
Une autre astuce pour faire briller un parquet qui n'est plus de prime jeunesse, est de le laver avec ½ verre à moutarde de vinaigre blanc, 2 cc de liquide sol à faire briller que vous verserez dans 3 litres d'eau chaude. Le vinaigre est aussi utile pour retirer les résidus collants laissés par les lavages successifs.
Retirer les taches d'urine (chat, chien) sur le parquet
Pour enlever les tâches d'urine sur le parquet des animaux de compagnie vous pouvez utiliser le bicarbonate de soude. Il suffit d'en disperser sur la tâche et de laisser agir pendant la nuit. Le bicarbonate aura pour action d'absorber l'humidité de la tâche.
Pour éviter les rayures sur le parquet (meubles)
Pour éviter de rayer le parquet lorsque vous bouger vos meubles, placer une chaussette à chaque pied, vos meubles glisseront plus facilement et vous n'abîmerez pas votre parquet.
Pour nettoyer les joints de carrelage j'utilise du dentifrice et une brosse à dents. C'est magique et ça sent bon. Pas coûteux en plus.
Presque je laisserais la crasse s'installer pour voir le avant-après. :mdr:
Johanna- Membre de Saphir
Nombre de messages : 640
Et pour tes dents, tu utilises quoi ? Je ne plaisante pas, il y a tout plein de produits écolos qui nettoient bien les quenottes.
Agnès- Membre D'Ambre
du bicarbonate de soude, ça fait blanchir les dents.
penettez- Membre de Coton
Nombre de messages : 42
Pour le carralge j'utilise un produit à base de savon noir que j'achète à la boutique bio. Il est 2 fois moins cher qu'un produit classique, ça sent bon et c'est écolo :hola:
ciboulette67- Membre de Corail
Nombre de messages : 161
Agnès a écrit:Et pour tes dents, tu utilises quoi ? Je ne plaisante pas, il y a tout plein de produits écolos qui nettoient bien les quenottes.
j'utilise un dentifrice acheté en pharmacie pour mes dents :hola:
» (astuce) Entretien de la poubelle
» Le carrelage composite pour les sols, alternative au carrelage céramique.
» (astuce) Les Robinets
» (astuce) Laver une Couette
» (astuce) DÉTARTRER LES TOILETTES
