TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
(article) Bien choisir son Matelas
(article) Bien choisir son Matelas Empty (article) Bien choisir son Matelas
Message par Ancolies Dim 31 Mai 2009 - 23:22
L'achat d'un matelas a un coût non négligeable et doit être réfléchi. En effet, le matelas est en partie responsable de la qualité de notre sommeil. Si vous dormez sur le côté votre dos doit être maintenu droit, si vous dormez sur le dos, votre dos doit conserver sa forme naturelle en S. Pour une qualité optimum, matelas et sommier doivent être changés tout les 10 ans. Coté confort choisissez votre matelas en fonction de votre profil et n'hésitez pas à l'essayer en magasin.
Les matelas à ressorts
Le matelas à ressorts a pour avantage de maintenir le corps point par point et donc de ne pas le déformer. Il accompagne les mouvements ce qui s'avère important sachant que nous bougeons en moyenne 40 fois par nuit. S'il existe une grande différence de poids entre les occupants du lit, ce type de matelas est dons à privilégier. Autre avantage, les ressorts permettent une bonne aération.
Les matelas en mousse
Le matelas en mousse est sans doute le plus économique. Le matelas en mousse épouse la forme du corps pour un confort enveloppant. Il faut savoir que plus la densité de la mousse est élevée plus le matelas est ferme.
Les matelas en latex
Le Latex est une mousse d'origine végétale issue de la sève de l'hévéa. C'est une matière naturellement hypoallergénique, car elle laisse respirer votre matelas. Le matelas en latex convient donc parfaitement aux personnes allergiques.
(article) Bien choisir son Matelas Empty (article) recycler cagettes en étagères
Message par Ancolies Dim 31 Mai 2009 - 23:25
Avec un duo de couleurs tendances redonnez vie à d'anciennes cagettes pour qu'elles deviennent en un temps record des étagères pratiques et déco pour la chambres des enfants. Un step déco facile à réaliser pour un dimanche en famille !
(article) Bien choisir son Matelas 01a70110
Temps de réalisation (hors temps de séchage) : 1 heure
Coût indicatif : 16,80 euros
Matériel nécessaire
Bombe de peinture en spray couleur argent = 6,80 euros
Bombe de peinture en spray couleur vert clair = 5 euros
Bombe de peinture en spray couleur parme = 5 euros
Etape 1 : Personnaliser les cagettes
Bomber l'intérieur d'une cagette avec la peinture en spray couleur parme
Bomber l'intérieur de la deuxième cagette avec de la peinture en spray couleur verte claire
Laisser sécher deux heures
Bomber l'extérieur de la cagette avec la peinture en spray couleur argentée
Etape 2 : Installer l'attache
Visser au dos de la cagette un crochet de chaque côté
Tendre le fil en l'enroulant autour de chaque crochet
Accrocher !
Idée déco : Créer un effet bibliothèque en accrochant plusieurs cagettes sur un même pan de mur.
Source : M6 Déco
