Peinture sur carrelage
Bonjour je vais me lancer a refaire une partie de ma salle de bain.
Pour le moment j'ai un lavabo avec du carrelage derrière pas tout le mur 100 x 100 cm.
Je veux enlever le lavabo et mettre un meuble avec vasque a la place et je voudrais repeindre le carrelage mais il y a plein de méthode différente et de peinture différente.
Si quelqu'un la déjà fait je veux bien des conseilles.
Merci par avance
Merci par avance
benji206- Membre de Coton
Nombre de messages : 27
Re: Peinture sur carrelage
Moi aussi je suis interessée par cette question.
Chez Zolpan, ils ne conseillent pas les peintures pour repeindre au dessus de la faïence. Apparemment dans le temps, ca vieillit mal.
Qui a testé?
Qui a testé?
nanouludo- Membre de Corail
Nombre de messages : 136
Les diférents retours que l'on ai eu ne sont pas géniaux pour les zones exposées.
Douche, crédence (cuisine ou SdB) ... à moyen terme, c'est pas fiable ...
Animo nous en dira peut être plus ...
Du coup je me suis lancé, avec les conseils du enseigne de peinture pro. La personne qui m'a conseillé m'a dit direct que si c'était pour du carrelage qui est au contact avec l'eau comme la douche, ce n'était même pas la peine. Vu que moi c'est derrière mon lavabo il y pas de souci. Donc j'ai utilisé un accrocheur avec séchage de 48h et en suite 2 couches de peinture. Pour le moment ça tien très bien et aucun problème pur le nettoyage.
le carrelage est un des matériaux les plus difficiles pour accrocher un nouveau revetement.
idealement il faut le poncer afin de virer la couche "vitrifiée" lors de la cuisson et le rendre poreux.
le primaire special carrelage te permet cette accroche, mais cela reste très fragile aux rayures, coups et comme disait le vendeur impossible sur des zones exposées à l'eau directement.
Sur une zone peu sollicitée comme la credence du lavabo, ça devrait tenir 3 ou 4 ans....puis il faudra refaire un petit coup de peinture, histoire de garder joli.
» peinture sur carrelage
» Peinture carrelage
» peinture sur carrelage mural d une salle de bain
» Peinture carrelage mural
» Peinture sur carrelage : décaper, repeindre ?
