Qualité de parquet
Qualité de parquet
je voulais savoir à partir de quelle épaisseur on peut considérer que celui ci est de bonne qualité??
penettez- Membre de Coton
Nombre de messages : 42
Re: Qualité de parquet
Tu peux trouver des réponses très intéressantes dans le post de renarb:
relooking, chez fannette, "Besoin de conseils déco pour une pièce principale"
Nombre de messages : 1498
Ce n'est pas encore très clair pour moi!!!!!!!!
Parles-tu de bois ou de stratifié?
En fait, j'ai acheté un appartement et on m'a dit que du parquet en chêne d'épaisseur 10 mm allait être mis.
Je pense que c'est du bois, non?
Pour être en 10 mm et massif ce ne peux être du parquet en plaquette et collé en plein .
En lames (rainures/languettes) le minima est 20 mm et le courant 23 mm .
Si c'est du parquet composite en lames avec une face bois noble (chêne) mini 13 mm pour pose flottante .
En 10 mm pour pose flottante on ne trouve que du stratifié .
Si ton parquet c'est du chêne en lames , qu'il est posé collé en plein et qu'il fait 10 mm.....................c'est une merde .
Si ton plancher c'est du composite en lames , qu'il est posé flottant (clipsé ou collé au niveau de la rainure /languette) et qu'il fait 10 mm.....................c'est une merde .
En le disant brutalement c'est çà !!!!!
Nuance ..............malgré un look un peu vieillot , du parquet en plaquette en pose collée , c'est aussi très bien ; cela permet au fil du temps au moins 3 ponçages et revitrifications avant d'avoir besoin de le changer avec un ponçage tous les 10 à 15 ans suivant usage , tu serais parti pour 40 à 60 ans . :coucou:
En résumé, quoiqu'il en soit un parquet en 10 mm d'épaisseur, c'est de la daube??
en revenant à nos moutons,
en quoi, un parquet de 10 mm en chêne massif collé serait il une merde. Quelles sont les différences avec un parquet d'épaisseur plus importantes?
Une fois que c'est collé, on ne doit pas vraiment faire différence non??
j'ai un parquet stratifié à la maison moi j'en suis statisfait , tout dépend aussi comme on en prend soin
penettez a écrit:en revenant à nos moutons,
Renarb est un vrai pro qui intervient surtout le soir... ses posts sont toujours instructifs et argumentés, plutôt modérés...
Il sait de quoi il parle... S'il est aussi affirmatif et sans nuance, ce n'est pas pour rien...
:): :): :clindoeil:
Attention, je ne mets personne en doute sauf que dire "c'est de la merde" n'est pas très instructif, non?? J'ai bien compris que 10 mm a priori c'est de la merde, reste à savoir le pourquoi.
sans doute que l'épaisseur n'est pas suffisante ?? on va attendre que RenarB nous en dise plus
" c'est de la merde" que dans les cas précis que j ai cités .
Un parquet stratifié en 10 mm peut être un très bon et beau parquet cela dépend de son classement et du nombre de dessins de lames .
Pour le classement :
*U2S/P2 pour une chambre (classement français) ou 32 (classement allemand)
*U3/P3 pour un séjour ou 33 voir U4/P3 ou 43 (ce classement est très commercialisé car pouvant être utilisé aussi bien pour du logement que pour du magasin , qui peut le plus , peut le moins.
Pour le dessin : c'est le nombre de dessins différents photogravés qui permet de diversifier l'aspect d'une lame à l'autre , dans les parquets à prix bagarrés 3 à 4 dessins c'est courant dans le haut de gamme généralement en U4/P3 on dépasse les 10 dessins , le maxi que j'ai fait poser c'est du 18 dessins . ( à 80 € le m2 c'est encore moins cher qu'un vrai bois de moyenne gamme)
Pour le parquet en plaquette aussi appelé parquet mosaïque c'est un assemblage de lames de 10cm de long par 1.5 à 2cm de large formant un motif en damier ou des lames d'environ 20cm de long sur 4 à 5cm de large disposé à joint de pierre . On appelle ce type de plancher en " plaquette " parce qu'au paravent quand on les poncés et les vitrifiés sur place , ils étaient contrecollé sur un papier craft en carré d'environ 50/50cm pour être collé plus rapidement . Aujourd'hui ils sont souvent vernis en usine mais le procédé de pose reste très proche . Donc ce parquet étant un assemblage de bois de petites dimensions les joints entre chaque morceau permet de régler les problèmes de dilatation et de nervosité des bois de fil .
Avec un parquet en chêne de 10 mm d'épaisseur , d'une largeur de lame classique entre 8 et 12 et d'une longueur tout venant entre 0.850 à 1.20 m de long , bonjour les problèmes de dilatation et de nervosité de l'ensemble assemblé. C'est pourquoi pour résoudre ce problème : en massif on passe à une épaisseur de lame de 23 mm pour avoir plus de masse .
Ce n'est pas simple de donner des explications techniques du pourquoi du comment , j'espère t'avoir un peu éclairé sur le sujet .
J'ajoute juste une petite info à ce que dit Renarb et pour aider Penettez : le classement U3/P3 ou U4/P3 est généralement indiqué sur les emballages, c'est le classement du revetement de sol par rapport à l'usage des locaux.
C'est un peu compliqué, ce sont les classements du CSTB. Par exemple, pour les galeries commerciales, on ne peut poser que des revetements ayant un classement U4/P4S et dans les supermarchés et hypermarchés, du U4/P4+.
Donc, demandes à avoir le nom exact de la marque et la référence exacte du parquet qu'on te propose et donnes-la nous.......... j'irais vérifier sur le site du CSTB le classement exact afin de savoir si c'est un bon ou mauvais produit. Je le fais toujours avant de proposer des revetements de sol sur les devis que nous faisons pour les galeries commerciales.
» Qualité stratifié
» mitigeur ou mélangeur de qualité
» Fenêtres en PVC : où trouver le meilleur rapport qualité / prix ?
» Meubles et luminaires contemporains et classiques
» Qualité stratifié
