Enlever de la toile de jute
soph
dans la maison que nous sommes en train d'acheter il y a de la toile de jute collée sur tous les murs du sejour (60m²) et dans un couloir. J'aimerais l'enlever pour ensuite peindre les murs.
Est-ce que la toile de jute est facile a enlever ? (comme un papier peint ?) Faut il un produit special ? :??:
Parce que vu tous les travaux qui nous attendent et que certains murs mesurent plus de 4m j'espere que je ne vais pas me lancer dans mission impossible...
Merci de votre aide.
soph- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 73
Re: Enlever de la toile de jute
malheureusement oui c'est difficile à enlever, tu peux essayer de trouver en magasin de bricolage un produit à mettre sur le tissu pour dissoudre la colle, sinon la toile de jute se peint avec de la peinture acrilyque si le coté "tissé" ne te dérange pas.
merci pour ta reponse Juliette. Mais si on decide de repeindre par dessus: il ne faut qu'une seule couche de peinture acrylique (meme si la nouvelle teinte est legerement plus claire que la precedente) ? N'y a-t-il pas de riques de faire "decoller" la toile et/ou d'avoir un effet bizarre ?
essaies dans un endroit caché sur 1m² (derrière un meuble par exemple) attends 24 heures et voie comment le support réagit. A priori la toile de jute va boire un peu la peinture mais ça devrait aller et si elle est vraiment bien collée, il n'y a pas de risque de décollement
utre
Alors j'ai trainé sur internet et je suis allé dans des magasins de bricolage et personne n'est d'accord :triste:
Certains dise qu'on peut l'enlever comme de la tapisserie, d'autres disent que c'est presque mission impossible... il vaut mieux savoir car on en a sur plus de 100m² de murs !!!
Pour certains on peut peindre dessus avec 1 couche, pour d'autres il faut au moins 3 couches + primaire pour arriver a boucher les pores de la toile de jute et encore le resultat n'est pas toujours terrible !!!
Du coup je ne sais pas quoi prevoir, je prefererais l'enlever mais si ca veut dire partir pour 1 semaine de galere QUE pour les murs ca va pas etre possible!
:help:
:help:
comme je te l'ai dit, tu fais un essai sur 1m² (crois moi que si ça cloque ou ça se décolle ça voudra dire que ça va etre facile à arracher, mais là ça serait le rêve), avec une peinture acrilyque (meme les monocouches sur un mur "normal" il faut au moins deux couches), sans mettre autre chose avant, et tu vois le résultat. C'est le meilleur avis que tu pourras avoir, car c'est le tien!
et je suis prete à parier que tu seras satisfaite du résultat :clindoeil:
merci juliette
je crois en effet que je vais essayer comme ca.
:amour:
:amour:
J'ai un avis un peu différent, :sorry:, je ferais un essai moi aussi, mais pas de peinture... pour détapisser!
Ta toile de jute, qui doit dater des années 80, est forcément remplie de poussière, surtout en partie haute, ce qui n'est pas conseillé pour la peinture, entre autres...
De plus, je suppose que vous prévoyez de rester longtemps dans cette maison que vous achetez... et tu finiras par regretter de ne pas avoir fait l'effort au début...
C'est aussi une façon de t'approprier ta maison, de la rendre tienne...
De toute manière, il vous faudra un très bon échafaudage, très stable, pour travailler à cette hauteur en toute sécurité et sans trop de fatigue.
Petite lueur d'espoir: :clindoeil: même si on ne plaignait pas la colle à cette époque, les toiles étaient souvent collées sur du papier très résistant et ça se décolle par panneaux entiers sans emporter le plâtre au passage...
Chez mes parents, on a détapissé en une journée soleil (juste un coup de vaporetto) alors qu'on prévoyait une semaine de galère.
C'est tout le mal que je te souhaite!!!
Nombre de messages : 1498
Le cache-misère ça reste du cache-misère
Johanna- Membre de Saphir
Nombre de messages : 640
ah là là comme vous êtes dures!
:amour:
il est bien entendu qu'il faut dépoussierer avant avec l'aspi :):
:amour:
et après ... ça laisse présager quelque galères mais quand tu verras le résultat final installé tranquilou chez toi tu seras raviejuliette a écrit:ah là là comme vous êtes dures!
:amour:
nanali- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1374
Réponses de celui qui a déjà donné plusieurs fois .
Si la toile est des années 70 : elle a été posée directement à la colle blanche et c'est un tissé directement collé , d'où 3 possibilités :
1) La déposer avec un décolleur actif de chez Henkel ou Quellid , il en existe encore un autre un peu plus puissant que je ne n'ai jamais trouvé en dehors des reseaux de grossites en peinture qui s'appelle "Tab". Faire un essai au préalable en pulvérisant abondamment la toile avec de l'eau tiède , s'il n'y a pas au bout d'1/2 h de détrempe une légère prédisposition au décollage , laisser tomber cette solution et passer à la solution peinture directe .
2) D'entrée passer à la solution peinture directe mais espérer le faire en 1 couche est illusoire , prévoir 2 couches pour les teintes claires ou pastelles et 3 pour les teintes vives ou foncées . Après la 1ère couche si la toile reste trop "poilue" , un coup d'abrasif noir grain n°100 (celui normalement prévu pour poncer à l'eau mais là utilisé à sec) et le problème est résolu .
3) Pour le cas où le décollage se révéle ardu et que l'on veut quand même avoir un support lisse , il existe la solution de l'enduire avec un enduit en pâte sans tension , ce produit a été créé pour enduire les toiles de verre sans les décoller , 2 passes seront nécessaires et toujours 2 couches de peinture à suivre.
Si la toile est des années 80 ou plus recentes elle a été contrecollée sur un support papier pour en faciliter la pose et là , çà se passe en 2 temps :
1) on arrache manuellement le textile , généralement çà c'est rapide .
2) on décolle le papier support avec la même méthode que pour la toile des seventies (décolleur actif) mais là aussi généralement çà se passe bien .
Pour le cas où cela se passe mal !!!!!!!!!! passer sur le support papier une couche de fixateur à ravalement solvanté ou aqueux n'a pas grande importance mais il faut que le produit soit dilué à 10% , le laisser sécher 24 h , virer les cloques et les parties mal adhérantes , refixer ces parties mises à nues , rattrapper à l'enduit ces zones et enduire à 1 passe toute la surface en plein , et à suivre peinture classique comme sur un surpport plâtre ou placo .
Comme l'a dit Juliette un essai et tu choisis la solution qui te parrait être le plus en accord avec tes possibilités techniques en sachant que si tu choisis la solution la plus simple , peinture directe , dans l'avenir la toile pourra toujours être enduite et sur ce support enduit tu pourras peindre en lisse , voir tapisser ......................etc
Si après la 1ère couche de peinture tu avais quelques décollages : tu pourras recoller avec de la colle à FRISE ; si cela se passe en plein panneau : faire une incision en croix , retoucher les recollages avec de la peinture , laisser sécher et passer à la 2ème couche .
BON COURAGE .
BON COURAGE .
Eh bien! on a eu du bol!!!
Pour Renarb : la maison a été construite en 1982 donc je pense que ca devrait correspondre à ta solution numero 2.
On va tenter avec un decolleur actif et on croise les doigts pour que tout se passe bien :bohneur:
Bien entendu on fera un essai dans un petit recoin caché et on verra si on enleve tout :rougir: ou si on peint par dessus (mais j'avoue que "le relief" de la toile de jute ne me plait pas des masses.)
Encore une fois merci a tous pour tant de conseils en si peu de temps!!!
