canaper semi cuir
canaper semi cuir
:help: Bonjours je voudrais savoir comment nettoier un canaper en semi cuir avec taches de feutres ect...
Merci d avance
Merci d avance
rafifi- Membre de Coton
Nombre de messages : 1
Re: canaper semi cuir
- Attention !
Veillez-bien à prendre de l'eau gazeuse sans colorants.
* - Frotter très légèrement avec l'eau gazeuse
* - C'est assez efficace!
* - Grâce à l'oxygène contenu dans les bulles,
* - L'eau gazeuse va détacher au cœur des fibres et sans frotter.
* - Puis une fois sec.
* - Entretenir le tout avec du bicarbonate de la façon décrite ci-dessus.
Par contre à tester sur une petite surface pour vérifier qu'il n'y a pas de soucis
anco, c'est du semi cuir, donc du pvc, ça ne va jamais partir comme ça! :vilain:
des traces de feutre ne peuvent pas partir sur ce genre de revetement, il n'y a rien à faire malheureusement. A moins de voir si en GSB ils ont inventé un nouveau produit miracle.
:coucou:
Oui, Miss Juliette a raison ou la demande à été mal renseigné.
Un semi cuir peut etre un canapé qui est recouvert de velours ou autre matiere sur une partie et dans l'autre avec du cuir de vachette par exemple
Oui alors effectivememt, c'est du sky et un savon au ph neutre peut arriver a nettoyer certaine taches. Pour le feutre, s'il est bien sec, cela va etre difficile...
La creme Nivea est aussi une solution, tout comme le jus de citron.
Attention par contre au dissolvant et certaine essence, qui ont la facheuse tendance de ternir voir agressé les surfaces.
Bonne soirée,
:amour: :amour:
Bonne soirée,
:amour: :amour:
Nombre de messages : 848
Pour une tache de feutre, si c'est du PVC, il n'y a rien à faire ou alors il faut avoir recours à des produits hyper agressifs et reteindre ensuite le canapé à l'endroit de la tache... Mais c'est une solution qui va te couter presque aussi cher que de remplacer le canapé...
» Cuisine américaine, semi-ouverte ou fermée?
» Canapé cuir ou pvc
» Tapis cuir ou pas?
» Besoin d'aide pour aménager un salon dans 18m2
» du stylo bille sur un canapé en cuir
