decorer une entrée de maison
Page 2 sur 13 Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
Re: decorer une entrée de maison
Message par BloggerCat le Mer 19 Aoû 2009 - 19:40
photographie ton plan et met le comme une photo.
Message par nat le Mer 19 Aoû 2009 - 20:16
bon ben voilà mon plan , en esperant que vous pourrez m'aider au mieux!!
car ce camaieu de 4 nuances me pose un pb!! lol!
nat
Nombre de messages : 492
aperçu
Message par lalternativedeco le Mer 19 Aoû 2009 - 22:23
bonjour,
mon petit grain de sel pour votre entrée !
Dans un premier temps, je pense qu'il serait bon de choisir une peinture aspect mat pour donner plus de profondeur et gommer légérement le relief du sous-bassement. Je rejoins renard sur le fait qu'il vaut mieux éviter l'usage d'une seule couleur en haut et en bas.
Vous pourriez utiliser 3 tons un ton orangé pour le bas un ton dans les lins clairs pour la baguette et les boiseries (plutôt nécessaire pour apporter de la luminosité, pour celles-ci vous pouvez utiliser une peinture satinée), et un ton lin très clair pour la partie haute. Sur la partie supportant la fenêtre vous pouvez foncer encore la couleur lin d'un ton et peindre l'encadrement de la fenêtre en orangé pour en faire un élément de décor à part entière.
Peignez le radiateur en orange pour le rendre plus discret et soit vous gardez le haut de mur en taupe soit vous faites l'intégralité de ce pan de mur en orange pour apporter de la chaleur, un grand miroir pour ouvrir la perspective et voilà une entrée rénovée.
pour le carrelage vous pouvez choisir une teinte beige un peu plus soutenue que le reste pour créer un contraste.
un aperçu
lalternativedeco
Nombre de messages : 69
http://lalternativedeco.com
Message par nat le Mer 19 Aoû 2009 - 22:40
merci beaucoup pour cet aperçu!! je ne suis pas sure du resultat...orangé et lin clair font un peu tristounet non? je pensais plus à un orangé plus soutenu pour le bas style e orang des effets de cire et pour le haut un abricot clair..
j'aimerai bien avoir l'avis de renarb avec ces 4 nuances afin de vor comment il les placerai!! :??:
grace a ton aperçu, je me rends cpte que mes escaliers doivent vraiment etre changé, mais je ne sais pas comment faire avec lle morceau remontant pres de la rampe, je ne vai kan meme pas carreller le montant du mur??
nat
tristounet...
Message par lalternativedeco le Mer 19 Aoû 2009 - 22:50
le lin n'est pas triste et surtout pas associé à de l'orange cela dit tout est histoire d'appréciation personnelle et tu peux donc remplacer le lin par un abricot clair et à ce moment là opter pour la baguette et les boiseries en lin clair (en fait un lin clair n'est pas éloigné d'un blanc cassé)
... effectivement je me suis posée la question pour le carrelage ! il serait peut être judicieux de le peindre avec une peinture spéciale dans une couleur proche du carrelage choisi.
autre option : pourquoi ne pas envisager de poser un revêtement en fibre naturelle, il existe du sisal dans plusieurs teintes... cela apporterait de la chaleur surtout pour un escalier desservant les chambres.
je suis aussi impatiente de voir le rendu de renarb !
lalternativedeco
Message par renarb 29 le Mer 19 Aoû 2009 - 23:22
J'ai essayé de composé avec ton désir de conserver les boiseries vernies , j'ai aussi été voir ton séjour pour ne pas avoir une trop grande rupture . Moi je trouve le sol et les relevés de ton escalier originaux et je les aurais gardé en recouvrant partiellement le sol du hall pour atténuer l'impact du carrelage .
Message par renarb 29 le Mer 19 Aoû 2009 - 23:25
Message par renarb 29 le Mer 19 Aoû 2009 - 23:27
oups les traits verts on disparus
Message par renarb 29 le Mer 19 Aoû 2009 - 23:32
Message par nat le Jeu 20 Aoû 2009 - 9:38
en esperant que renarb lise ça!!!
waouaa!! ton plan est bien mieux fini que le mien lol! !!!
les ref de peinture viennent d'où?? dulux? tollens??
le vert fatsia doit se mettre sur la rampe?, elle est noir verni pour l'instant.
dans la partie pour monter aux etages, la rampe de gauche n'est faite que de cette matiere granité du carrelage . en fait g une partie de mur vers les 1 ers escaliers puis lorsqu'on monte les escaliers du haut, la rampe est ouverte et donc je n'ai que le remontant du carrelage. si tu comprends ce que je veux dire!!!
ou est ce que je peux voir le rendu de ces couleurs???
beige et gris ne vont pas faire trop neutre dans un hall vu la chaleur degagée par les orangés??
en tt cas un gd merci!!!!!
nat
Message par nat le Jeu 20 Aoû 2009 - 9:43
je crois que le vert que tu veux mettre sur la rampe ; c'est en fait sur les trucs qui sont marron en ce moment!! c'est ça ??
comment recouvrir partiellement le sol du hall pour attenuer l'impact du carrelage?? sachant que g 2 petites filles et un gros chien, et que mettre un tapis n'est pas recommandé chez moi!!! lol!
nat
Message par BloggerCat le Jeu 20 Aoû 2009 - 10:00
un tapis en jonc de mer se lave à la serpillière, a un aspect naturel et chaleureux.
Message par nat le Jeu 20 Aoû 2009 - 10:08
a mettre donc sur les escaliers ou bien le sol du hall??
nat
Message par Ancolies le Jeu 20 Aoû 2009 - 10:21
pour l'escalier le recouvrir pourrait donner çà :
et comme tu peux le voir la rampe d'escalier ressemble à la couleur de tes portes et çà se marie bien avec le sisal
ensuite voici un visu d'une entrée en jaune orangé pour confirmer tes attentes
comme tu peux le voir le canapé marron permet de montrer un joli contraste avec la couleur des murs
Message par BloggerCat le Jeu 20 Aoû 2009 - 10:31
nat a écrit:a mettre donc sur les escaliers ou bien le sol du hall??
sur le sol, c'est trop difficile à poser dans les escaliers.
Message par nat le Jeu 20 Aoû 2009 - 10:59
le sisal sur les escaliers , c'est magnifique!!!
mais g tjs mon pb avec ce granité qui remonte des escaliers vers la rampe!! je ne peux mettre du sisal en hauteur quand meme!!
le jaune orangé est vraiment très beau dans une entrée!! ça fait tellement accueillant et chaleureux , je trouve!!
nat
Message par BloggerCat le Jeu 20 Aoû 2009 - 15:13
pas de sisal dans un escalier, c'est TRES fragile, je te le déconseille donc.
Message par nat le Jeu 20 Aoû 2009 - 16:59
oui g appris cela tt a l'heure d'un internaute qui en avait mis chez lui!!!! grosse betise appaaremment!!
nat
Message par BloggerCat le Jeu 20 Aoû 2009 - 17:20
tu peux mettre du jonc de mer très resistant et qui se lave à la serpillère, mais pas de sisal qui se tache très facilement et se nettoie très mal.
Mais la pose de jonc de mer dans un escalier affraid
Message par nat le Jeu 20 Aoû 2009 - 17:55
ouip comme tu dis affraid !!!
alors je me demande si je ne vais pas finalement le laisser comme ça;.; :confus: pfff
nat
Message par nat le Jeu 20 Aoû 2009 - 18:07
en esperant que renarb puisse repondre a ma petite note :merci:
nat
Message par nat le Jeu 20 Aoû 2009 - 21:52
je suis allée voir le nuancier de votre site, et je trouve que orange jujube et orange arbouse sont assez foncé ts les 2. je pensais qu'il fallait une teinte tt de meme plus claire pour la partie haute du mur??
le gris et beige sont en effet tres joli et rappelle le gris rose du carrelage du sol et le gris des escaliers. quant au vert pour la rampe , j'adhere egalement!!
une question de mon mari, ça va pas faire trop de couleur pour un simple hall? 4 teintes differentes et 2 sols differents??
a votre avis??? moi je pense que ça peut rendre bien , si on change un des orange avec une teinte plus claire.
nat
Message par renarb 29 le Jeu 20 Aoû 2009 - 22:36
J'ai la réponse toute prête car j'ai aussi chercher à faire une harmonie plus claire mais quand on descend les oranges avec du blanc ils deviennent saumon ou pisseux mais il y a la solution de se rapprocher de nuance à la limite des jaunes bouton d'or .
Dans ce cas regardes si : l'Orange Céréale 7262 te plairait assemblé avec le Jaune Pissaro 7257 .
Pour résoudre ton problème de sol , il existe un revêtement de fils PVC tissés et thermo-soudés sur un sous-couche qui imite à s'y méprendre au jonc de mer et qui se pose comme un revêtement plastique classique . Mais pour se lancer à recouvrir un escalier il faur être un bricoleur très très très averti (un pro quoi!!! ) . Cela fait des années que je prescris ce matériau dans des maisons de bord de mer , le look d'un revêtement naturel avec la facilité d'entretien d'un revêtement plastique .
http://www.artepy.fr/artcotech.php?page=sol&sspage=twilight
Message par renarb 29 le Jeu 20 Aoû 2009 - 22:40
A la réflexion çà ressemble plus à un sisal et si tu vas sur le site les références : Sisal Plain Sand et Plain Beige devraient être dans l'esprit .
Message par nat le Jeu 20 Aoû 2009 - 22:45
je vais de suite voir ces 2 coloris !! merci
je vais finalement laisser les escaliers tel quel je pense ....
beige et gris se marient bien avec ces 2 nlles couleurs?? ça fait pas trop de couleurs pour un hall??
nat
Message par nat le Jeu 20 Aoû 2009 - 22:52
orange cereale et jaune pissaro se ressemble vraiment beaucoup et sont tres proches! je pensais vraiment mettre un ton nettement plus clair en partie haute.
je vais voir ce que je peux trouver sur le nuancier
nat
Message par renarb 29 le Jeu 20 Aoû 2009 - 23:26
Si tu regardes bien , la surface couverte par les 2 oranges n'est pas si grande que cela en proportion de la surface couverte par le beige .
Tu ne peux pas trop diminuer la densité des oranges car il faut qu'ils "tiennent la route" associés à la teinte de tes portes .
Tu peux aussi arrêter les oranges dans l'angle à droite de la fenêtre dans l'escalier pour en diminuer la surface. Il vaut mieux avoir une nuance plus forte sur une plus petite surface qu'une teinte avec moins de caractère sur une surface plus grande .
Message par lalternativedeco le Ven 21 Aoû 2009 - 9:25
renarb 29 a écrit:A la réflexion çà ressemble plus à un sisal et si tu vas sur le site les références : Sisal Plain Sand et Plain Beige devraient être dans l'esprit .
le revêtement en pvc tressé style bolon, c'est très bien fait, le rendu est très beau mais....l'entretien c'est un calvaire ! en fait je trouvais comme renarb que c'était un excellent compromis entre le sisal et le lino seulement je l'ai posé dans ma cuisine qui en plus est un lieu de passage et à nettoyer c'est catastrophique.
les saletés se mettent dans les rainures il faut y aller à la brosse dure pour les déloger, et lorsque l'on passe la serpillière impossible de retrouver une propreté nickel. La seule solution c'est le vaporetto et encore ce n'est pas le top. trop de contrainte donc pour moi et c'est bien dommage car visuellement c'est un très beau produit mais peut être à réserver à des lieux de moindre traffic !
lalternativedeco
Message par nat le Ven 21 Aoû 2009 - 12:29
la surface couverte par les 2 orange est beaucoup plus importante que la surface couverte par le beige et le gris!
il y a le mur complet qui monte aux chambres, alors que le beige j'ai seulemnet le mur au dessus du radiateur et un petit bout au coin du placard.
si j'ai bien compris il vaut mieux une petite surface avec une teinte relevée et là c'est le contraire, non?,
on ne va pa voir de nuance entre les 2 orange lorsqu'il seront mis cote a cote , non??
nat
Message par BloggerCat le Ven 21 Aoû 2009 - 14:11
peut etre que c'est un peu moins sollicité dans un escalier?
Message par nat le Lun 24 Aoû 2009 - 21:47
sans vouloir te vexer renarb, mais mon mari n'adhere pas trop aux 4 couleurs :vilain: :grrr: :triste: il trouve que ça fait too much..
du coup je me retrouve au point zero, mais je garde l'escalier tel quel granité et le sol beige gris.
je me demande si on va pas faire sauter cette boiserie en plein milieu des 2 surfaces sur les murs et essayer de reunifier l'aspect des 2 parties pour n'en faire qu'une seule et unique : lisse (vous avez compris ou j'ai fait du charabia??) !
car je me trouve trop restreinte en idées pour mettre en peinture.
qu'est ce que vous en pensez?? :forfait: :??:
comment je peux faire pour avoir tous mes murs lisses du coup??
nat
