decorer une entrée de maison
Page 12 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
Re: decorer une entrée de maison
Message par Canard le Ven 3 Juin 2011 - 22:36
oh c fou c ce que je disais juste avant....
Message par nat le Ven 3 Juin 2011 - 22:41
par exemple les 2 retours latéraux à suivre les murs de la cage) .,ce qui est equivalent à ??
nat
Nombre de messages : 492
Message par Sabri le Ven 3 Juin 2011 - 22:42
bah non tout le bas est rouge sauf pres de la porte dentree, moi jaurai rajouté encore du lin dans le bas ...
soit de toute facon je nai rien avoir, en vrai ca doit etre different.. mais le principal cest ce que pense Nath..
( deja avec les portes en blanc ca parait plus clair)
Message par nat le Sam 4 Juin 2011 - 8:51
cela fait tout de meme sombre quand je n'ai pas de soleil , du coup on mettra peut etre le dessus de la porte d'entrée et le petit mur de gauche (a droite du placard!) en lin ainsi que le dessus de la porte dans la photo 2 , cela allegera nettement , sinon je vous avoue que l'ensemble rend tres tres bien !!!
les couleurs se marient super bien
reste les escaliers a recouvrir et des accessoires de deco et j'adhere a 100%!
nat
Message par bubble93 le Sam 4 Juin 2011 - 9:06
Je pense que tu es effectivement seule à voir les choses telle qu'elles sont réellement .En supprimant un peu de rouge ,l'ensemble n'en sera que plus lumineux et ne perdra en rien son originalité .
Je laisserai la rampe en noir ou en anthracite très soutenu :elle crée un superbe dessin sur le mur !
Pour la porte condamnée ,tu es seule à le savoir :je la laisserai comme les autres .
Nombre de messages : 12928
Message par nat le Sam 4 Juin 2011 - 9:32
oui je vais la alisser lin , mais mettre le dessus de la porte aussi en lin afin de creer une logique (vu que le mur de la porte d'entrée sera lin aussi).
la rampe noir ou gris mais pas en rouge c'est pas possible enfin je veux dire ça va faire too much c'est ça ?
et du coup les escaliers ......gris ou beige ?
nat
Message par bubble93 le Sam 4 Juin 2011 - 9:37
Non je ne vois pas du tout la rampe en rouge :elle est superbe comme ça ! c'est elle qui donne un style à la pièce
Pour les escalier ,il faut que tu vois avec ton"lin" se qui se marrie le mieux .Emporte un échantillon de couleur pour voir si tu dois aller + vers le gris ou + vers le beige .Difficile de dire comme ça sur des photos.
Message par nat le Sam 4 Juin 2011 - 9:56
ok merci ce sera donc gris ou noir!*
nat
Message par nat le Sam 4 Juin 2011 - 11:19
purée!!! la 2eme couche est mise et ça ne couvre RIEN!!!! va falloir encore une couche au moins
nat
Message par Canard le Sam 4 Juin 2011 - 11:29
nat a écrit:purée!!! la 2eme couche est mise et ça ne couvre RIEN!!!! va falloir encore une couche au moins
mmmm demande à bernard...
C'est bien une couleur de marque?
Elle est pas diluée?
Message par nat le Sam 4 Juin 2011 - 12:16
c'est vesuve de ripolin, non elle a pas été diluée , il y a eu une sous couche de latex blanc au paravant!!!
et là,pfff l'horreur on voit toutes les marques de pinceau . je te fais une photo .........
je pense acheter madras de dulux et repasser dessus car CA ça couvre bien!!!!!!!!!!
nat
Message par Canard le Sam 4 Juin 2011 - 13:16
juste un truc... en regardant la photo exemple... moi j'ai plus l'impression que Vésuve, c'est plus comme un framboise dulux...
Message par nat le Sam 4 Juin 2011 - 13:35
ayant les nuanciers de dulux et de ripolin , je les ai mis contre mon mur et le vesuve est tres proche de madras de dulux comme l'avait dit renarb!
je laisse secher, et demain je remets une couche a certain endroit... .en plus le pompom, c'est que le pot a fait une chute vertigineuse de 2 m de haut !!! du haut de l'echelle tout s'est renversé!! pfff marre marre de la peinture en ce moment!! lol!
nat
Message par nat le Sam 4 Juin 2011 - 13:38
et avec 2 couches en plus!!!!!!!!!!
nat
Message par Canard le Sam 4 Juin 2011 - 13:55
en effet c le caca de caca
Message par Sabri le Sam 4 Juin 2011 - 15:21
la porte dentree cest celle que lon voit sur la photo du dessus? moi jaurai laisser en rouge cet endroit la.
Message par nat le Sam 4 Juin 2011 - 15:44
Sabri a écrit:la porte dentree cest celle que lon voit sur la photo du dessus? moi jaurai laisser en rouge cet endroit la.
non c'est celle des wc!!! je te mets celle de la porte d'entrée
nat
Message par nat le Sam 4 Juin 2011 - 15:49
a gauche c'est le grand placard
nat
Message par Sabri le Sam 4 Juin 2011 - 15:59
oui cest vrai que ce coté en lin donnerai mieux.. ( ils sont tres beau les stikers dora sur la porte lol)
Message par nat le Sam 4 Juin 2011 - 18:02
merci camille ma fille!!! lol!
nat
Message par renarb 29 le Dim 5 Juin 2011 - 0:05
Sur cette dernière photo on retrouve la logique de mon conseil pour le mur à droite du placard et le pan avec la porte d'entrée .
Le but étant aussi de peindre la porte d'entrée en blanc pour que cette porte d'entrée et les portes de placard forme avec le lin un continuité claire pour que lorsque l'on rentrera dans le hall les murs rouges qui eux referment l'espace ne soient que à gauche et en face , le mur de gauche très proche en clair laissera l'espace ouvert vers la perspective claire de l'escalier .
Vu le type de rouge que tu as choisi cela n'est pas étonnant qu'il te face 3 couche de rouge pour avoir un bon couvrant .
Cela est du au fait que ce type de colorant rouge sont très translucide que les base de peinture que l'on colore en rouge sont aussi translucide et que n'existe pas de charge coloré rouge pouvant y être rajouté pour donner de l'opacité sans dénaturer la couleur .
Cet inconvénient est partagé par beaucoup de rouges et d'oranges il ne commence à s’atténuer que lorsque les rouges deviennent des oxydes rouges genre rouge basque .
Les professionnels pour palier à ce risque font leur 1 ère couche avec un gris plus ou moins foncé en fonction du rouge , pour un Dulux Rouge Madras j'aurai mis un gris genre Dulux Gris Alpaga ou Gris Angora .
Message par Canard le Dim 5 Juin 2011 - 1:22
Pour ma chambre (un mur rouge madras) et pour ma cuisine (un mur rouge basque) j'ai une sous couche grise spéciale à mettre.
Message par nat le Dim 5 Juin 2011 - 18:51
ben zut je le savais pas !!!! tu crois qu'a force de couches on arrivera a un fini parfait ? ou bien c'est foutu??
et pour le dessus de la porte qui se trouve en photo 2( les 3 portes qui forment le coin )? rouge ou lin ??
nat
Message par nat le Dim 5 Juin 2011 - 18:53
nat a écrit:
la porte du fond?? au dessus rouge ou lin ?
et le mur de la porte de droite ?? rouge ou lin ?
nat
Message par Canard le Dim 5 Juin 2011 - 20:01
moi j'adore comme ça... je trouve ça nickel
Message par nat le Dim 5 Juin 2011 - 20:44
ok la photo est pas nickel mais c'est juste pour te montrer le dessus en lin ,(c la porte d'entree), le cote retour du placard et le dessus en lin au lieu de rouge comma auparavant
nat
Message par nat le Dim 5 Juin 2011 - 20:46
voila avec une 2eme couche sur les portes!
nat
Message par nat le Dim 5 Juin 2011 - 20:48
au fait le radiateur reste en lin ?
nat
Message par Sabri le Dim 5 Juin 2011 - 21:35
moi le mur de la porte de droite je laurai fait en lin.. maintenant cest a toi de voir si tu aimes comme ca ou pas..
Message par Canard le Dim 5 Juin 2011 - 22:23
le radiateur lin... moi je ne changerai rien... surtout pas le mur de la porte de droite... car là oui ça sera pour le coup déséquilibrer...
Moi j'adore comme mais si tu veux plus de lin à la limite le mur de la porte du fond.... cela garderait au moins une logique avec le reste.
Message par valivalou le Mar 7 Juin 2011 - 9:53
Canard a écrit:le radiateur lin... moi je ne changerai rien... surtout pas le mur de la porte de droite... car là oui ça sera pour le coup déséquilibrer...
