modifier l'aspect d'une cheminée
bonjour
je suis en train de rénover une maison et nous avons une cheminée centrale entre le salon et la salle à manger. Cette cheminée est rustique, en briquettes, et ne va pas du tout avec la déco contemporaine ke je veux. Comment la rendre d'aspect plus contemporaines?? est-ce que je peu peindre les briquettes?? avec quoi?? est-ce que ça va durer dans le temps??
merci de votre aide
tous les conseils seront les bienvenus
merci de votre aide
ys22- Membre de Coton
Nombre de messages : 22
Re: modifier l'aspect d'une cheminée
voici ma cheminée
depuis cette photo le carrelage a été refait, il est blanc. les murs seront peints en gris clair.
[img]http://deco-moderne.forumactif.com/[/img]
tu peux également demander à un staffeur de l'habiller avec du platre pour la rendre plus contemporaine.
merci pour ta réponse juliette
mais je n'ai pas le budget pour un staffeur.
j'ai oublié de préciser que depuis la photo le conduit à été habillé, je mettrai une nouvelle photo kan je le pourrai
alors l'idéal serait sans doute de repeindre l'ensemble des briquettes en blanc.
En attendant d'avoir une photo du conduit habillé, comme Juliette, je proposerai de repeindre les briquettes en blanc ou en noir, selon ton intérieur. La poutre pourrait également être peinte afin de donner un coup de jeune à l'ensemble.
Les meubles de cette pièce sont de quelle couleur ?
merci pour vos conseils
les meubles seront noirs et blancs côté salon et hêtre côté salle à manger
quelle peinture utilisée?? y aura-t-il besoin de préparer les briquettes avant??
Je ne suis pas une spécialiste mais je dirai gros nettoyage des briquettes pour dépoussiérer l'ensemble et enlever les impuretés.
Sous-couche pour accrocher la peinture qui serait apposée après, puis peinture acrylique.
Après, tout dépend si la brique est poreuse, si les joints s'effritent ou non.
Mais les spécialistes, Renard et Tendance, sauront mieux te conseiller.
je suivrai ce topic avec beaucoup d'intérêt vu que moi aussi j'ai une cheminée dans ce style à part que l'espèce de hotte est parée d'une sorte de crépis ton pierre....
je m'étais un peu renseignée on m'avait dit que peindre était tout à fait possible car il existe des sous couches et des peintures spéciales qui résistent à la chaleur.... tendance et renarb t'en parleront mieux que moi....bon courage pour les travaux
Poussinus- Membre de perle
bonjour
à bien y regarder les briquettes semblent avoir été "vernies".
en regardant sur quelques sites j'ai trouvé de la peinnture résistant à la chaleur, mais à chaque fois c de la peinture pour métal. est-ce celle là ke je dois prendre ou il en existe une autre qui irait mieux ?? est ce que quelqu'un pourrai me donner des références de peinture et de sous-couche, svp ??
nos souhaitons repeindre les briquettes en noir mat.
merci d'avance
merci d'avance
Pour les peintures , les peintures pour métaux conviennent très bien , seul critère comme c'est un foyer il faut qu'elles tiennent à 900 ° pas 600 .
Pour restructurer la cheminée , j'aurai supprimer la poutre elle n'a qu'un rôle d' "enjoliveur" ; fait une hotte droite ; créer un mur "fenêtre" sur le côté gauche mais avec un seul "poteau" à la liaison avec le mur ; ce mur serait d'un largeur plus faible que la hotte ; y serait incorporé tout les éléments de briques du banc de gauche en jouant sur l"épaisseur du remplissage du dessous , et j'aurais peint toutes les briquettes visibles en gris anthracite .
merci de tes conseils renarb29
pour la hotte c exactement ce kon est entrain de faire, mais pour le mur fenêtre mon chéri n'aime pa trop. à l'origine il y avai un pan de mur plein et on l'a supprimé.
je vai donc essayer de trouver de la peinture qui résiste à 900°C.
encore une tite question : est-ce ke je met une sous-couche, et si oui laquelle ??
bonne journée à tous
On emploi la peinture en 2 couches pour obtenir de l'opacité .
Dans ce cas supprime le banc qui est à gauche .
J'ai vu chez un client avec une cheminée centrale en briquettes en émaillé brillant mais rouge , la hotte avait été rhabillée par des tôles assemblées dans les angles par des cornières avec des gros rivets apparents de plus la tôle avait un aspect rouillé très contemporain .
merci pour tous ces bons conseils, je vais en parler à mon chéri.
je vous tiens au courant de l'évolution et je mettrais des photos.
» Cheminée ancienne à garder avec la pose d'un insert ou pose d''unr cheminée ou poele a bois
» choix de la couleur dune veranda
» cheminée
» besoin d'aide pour ouvrir cuisine sur séjour !
» Des photos avec la teinte Dune de Dulux valentine ?
» cheminée
