(article) fabriquer une tête de lit
Message par Ancolies le Ven 23 Jan 2009 - 23:52
Découper une tête de lit dans du médium
Le médium est un matériau très facile à travailler et parfait pour réaliser des motifs découpés. Il se découpe sans peine dans tous les sens avec des champs et une surface nets ce qui permet de le peindre ou de le vernir.
Pour réaliser une tête de lit, il est conseillé de choisir un médium de 19 mm d’épaisseur. Il faut ensuite dessiner la moitié du décor (un seul côté) choisi, l’agrandir à la photocopieuse si nécessaire puis le reporter sur le médium, d’un côté puis de l’autre avant de découper le motif entier à la scie sauteuse et de poncer les champs.
De plus le médium se peint facilement!!
a vos mimines !!
Re: (article) fabriquer une tête de lit
Message par angel666 le Sam 24 Jan 2009 - 10:29
faudrai que tu demande a vara des photos de sa tete de lit pour illustré ton post :):
angel666
Nombre de messages : 46
Message par Ancolies le Sam 24 Jan 2009 - 10:30
oui !! bonne idée à voir si elle voudra ;)
Message par angel666 le Sam 24 Jan 2009 - 10:38
il y a aussi sont meuble télé et ca biblio :):
angel666
Une tete de lit tout simple ...et en recup !
Message par millie le Sam 24 Jan 2009 - 16:42
J ai vu cela chez une amie a noel, qui est comme moi la reine de la récup !
Elle a trouvé une vieille tete de lit style ancienne, avec du velours..vous voyez le genre, évidemment totalement inutilisable, taché, mauvaise odeur etc..
Elle a donc détapissé le tout, et tout enlevé, en ne gardant que l'encadrement bois, avec les rosaces en haut etc.. (bois sculpté) et l'a apposé sur son mur, tout simplement après l'avoir peint en patiné, et je vous assure que le résultat est superbe...Une idée..si cela peut servir, pour un intérieur plutot ancien évidemment, mais on pourrait l'imaginer en brun foncé, chocolat ou ??? a vous de voir !! Et surtout à moindre frais.
millie
Nombre de messages : 1960
Message par varadero le Sam 24 Jan 2009 - 23:06
c'est pas que je veux pas....
c'est que servilg ne me donne pô mes tofs pour que je les mette sur le forum :nul:
je regarde ça à tête reposée ...car là je suis un poil décoiffée par la tempête et je vois ce que je peux faire
varadero
Nombre de messages : 8
Message par coeurducaire le Sam 24 Jan 2009 - 23:12
c'est certainement parce qu'elles sont sous formati bitmap et non jpeg ou autre.
va te recoiffer on sera patients : p
coeurducaire
Nombre de messages : 770
Message par varadero le Dim 25 Jan 2009 - 7:26
mdr coeurducaire ...bon j'ai mis de l'ordre à mes cheveux ,un peu plus de noir sur mes yeux.........on va voir si ça marche
donc dessin (croquis à l'échelle) ,j'ai fait découper tous les petits morceaux en magasin (coupes beaucoup plus droites dons facilité de montage et moins de ponçage)...MDF de 19 comme l'a dot ancolie..
attention au montage tenir compte de l'épaisseur du MDF pour assembler (presque 2cm ça compte dans les alignements)
et voilà ...le principe est posé ,l'autre côté est monté "en miroir".....les deux parties restent séparés (celà permet d'adapter à la largeur du lit)
montage:prétrous à la mèche de 3,un "'tit coup de fraiseuse,vissage vis 4X40
ensuite on rebouche les trous à la pâte à bois,ponçage,sous-couche et 2 couches de peinture acrylique
le résultat final arrive :clindoeil:
varadero
Message par varadero le Dim 25 Jan 2009 - 7:47
pour le montage prévoir d'être à 2 ....c'est mieux ,il est plus facile de faire prétrous et vissage à la suite (un maintient,l'autre perce et visse)...moins de risque de bouger ...
il faut juste avoir les angles droits bien calés (il existe aussi des serres joint à angle droit bien pratiques si on est tout seul ou si on n'a pas le compas dans l'oeil)
avec le lit ........et un peu de déco
prix de revient de l'ensemble pour la tête de lit avec les chevets intégrés :50 roros
varadero
Message par coeurducaire le Dim 25 Jan 2009 - 7:52
rrooo dis donc c'est fou ce qu'un coup de peigne et de khol peut changer .loool
franchement tu as eu une idée superbe et le résultat est au rdv; sans parler du cout!!! elle est superbe cette tete de lit et franchement originale. j'adhère!
jsuis gourmande, on peut avoir d'autre photos de la chambre?! : )
si on doit attendre un coup de gloss on attendra hein! lol
coeurducaire
Message par varadero le Dim 25 Jan 2009 - 7:57
allez je vais faire ça trier un poil mes tofs...
vue de l'autre côté.....harmonie "grise"
le rideau à droite cache un placard qui fait tout le mur
varadero
Message par coeurducaire le Dim 25 Jan 2009 - 8:13
ha super merci!
c'est très harmonieux, j'ime beaucoup la couleur du mur et les décos de vase.
la déco au dessus de la tete de lit est très originale, très sympa!
coeurducaire
tres reussi
Message par millie le Dim 25 Jan 2009 - 8:20
tres jolie cette tete de lit, :20/20: bravo
millie
Message par Opaline le Dim 25 Jan 2009 - 10:52
:20/20: j'adore, tu as la reine de la trouvaille :respect:
Opaline
Nombre de messages : 466
Message par Ancolies le Dim 25 Jan 2009 - 10:54
merci d'avoir imagé l'article Vara :amour:
Message par varadero le Dim 25 Jan 2009 - 11:18
:rougir: merci tout le monde...
et vi ancolie tu vois j'ai réussi à faire vara mode reporter ...malgré la tempête
varadero
Message par Poussinus le Dim 25 Jan 2009 - 22:18
waouh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! je suis bleuffée!!! c'est vraiment très réussi 🔝 très bonne idée cette tête de lit en 2 parties et puis les 2 chevets sont vraiments tops :merci: je garde l'idée pour ma chambre!!!
Message par chrystelle le Lun 26 Jan 2009 - 9:17
wouah,super,si seulement j'étais doué de mes mains.
je dis bravo :respect: .
chrystelle
Nombre de messages : 16
Message par coeurducaire le Lun 26 Jan 2009 - 10:14
ba tu t'en sors déjà pas mal regardes toi tu sais applaudir, sans regarder tes mains en plus. looool
c'est bon je sors : s
coeurducaire
Message par Ancolies le Lun 26 Jan 2009 - 10:16
:angedmon2:
Message par angel62000 le Lun 26 Jan 2009 - 13:23
bonjour, je suis intéressé par cette idée de tete de lit, mais ou trouver du médium et a quel prix (pas que je sois a coté de mes sous lol)
angel62000
Nombre de messages : 13
Message par missaire le Ven 27 Fév 2009 - 21:58
magnifique cette tête de lit :20/20:
missaire
Nombre de messages : 54
Message par vivine76 le Jeu 24 Sep 2009 - 17:56
je cherche une tête de lit à réaliser et je trouve la tienne vraiment géniale. BRAVO!!!!
Moi j'attend toujours l'inspiration!!
vivine76
Nombre de messages : 14
Message par Agnès le Jeu 24 Sep 2009 - 18:30
:respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect:
:20/20: :20/20: :20/20: :20/20: :20/20: :20/20:
Message par fanfan le Jeu 24 Sep 2009 - 22:37
Pour celui ou celle qui désire fabriquer une tête de lit impliquant des courbes et qui ne possède pas de scie à chantourner je lui conseil d'utiliser des lames pour l'acier
Le mdf ça se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage (leroy merlin, plan it, hubo, gamma,...), on n'y trouve pas toujours tous les formats mais les plus usuels y sont. On peut généralement y faire faire les découpes droites. Sinon direction les spécialistes bois (là on en trouve même du teinté dans la masse très joli!)
Prix moyen d'un panneau 18 mm de 122 x 244 cm: 25 euros
fanfan
Nombre de messages : 75
