Monter une cloison pour cacher un dressing ?
+6
petypoint
oliviera
pharmaflo
Schindy
10 participants
Je commence a reflechir a notre future chambre a coucher, et j'ai en tete de monter une cloison dans notre chambre de 24m2 (5.5 x 4.5 a peu pres), parallele a l'un des cotes mais n'allant pas jusqu'au plafond ni ne touchant chaque mur. La tete du lit serait appuyee contre, et de l'autre cote serait un dressing peu profond puisque j'envisage d'utiliser en partie des etageres Billy d'Ikea pour les vetements ainsi que quelques supports entre deux pour creer des penderies.
Mes questions :
- est ce que quelqu'un a deja fait ca parmi vous ?
- quelle est la distance necessaire entre le mur et la cloison pour etre a l'aise mais ne pas perdre trop de place non plus ?
- est ce que du placo ca va, ou est ce qu'il faut quelque chose de plus epais ?
- est-ce qu'on peut tirer des fils depuis un des murs pour inserer des prises dans cette cloison qui va etre un peu un "ilot" dans la chambre ?
- est ce que c'est un projet faisable ou je ?
Merci pour vos avis !
Mes questions :
Schindy- Membre de Cristal
Nombre de messages : 244
Re: Monter une cloison pour cacher un dressing ?
Moi je pense que ça peut être magnifique.....mais je n'ai absolument AUCUNE idée des modalités ....
Mais ç'est très probablement faisable. !
pharmaflo- Membre de Saphir
Nombre de messages : 883
As tu un plan et photo que l'on se rende mieux compte de l'espace que tu comptes occuper par le dressing et par la cloison?
oui je vous mets ca aujourd'hui Sabri !
Ton idée est intéressante en tout cas !
ça serai bien d'avoir un retour d'expèrience en attendant ta photo :) si quelqu'un l'à déjà fais
Alors voila le plan, j'ai essaye de scanner les cotes avec.
Dans "Chambre a coucher 1?", le trait noir est la ou la cloison serait (on n'est pas encore bien decides sur quelle piece sera quoi).
Bien sur les dimensions font que la cloison serait plus "a sa place" dans l'autre sens, mais pas envie d'entrer dans la chambre et de tomber dans ce "couloir" de rangement directement !
Les photos ne seront probablement pas d'une grande aide, il y avait les enfants des futurs ex-proprietaires dans la piece (leur chambre) et je ne voulais pas les prendre dessus... mais on se rend peut etre mieux compte des volumes et des hauts plafonds, qu'on peut faire 50 cm plus haut encore mais on prefererait ne pas avoir a refaire ca en plus du reste !
Merci pour vos conseils.
J'ai trouve quelque chose d'approchant dans la phototheque. Ca serait moins haut mais aussi plus large, pas juste aux dimensions de la tete de lit.
j'aime ton projet ,je trouve cela sympa dans une grande chambre
je pense a une cloison en placo en U sera donnera plus l'impression d'un bloc plutot qu'une cloisson toutes droite.
cela te fait deja un espace de rangement derriere (a toi de voir ce que tu veut y mettre pour les mesures ,penderie,étagere ...)
petypoint- Membre de Coton
Nombre de messages : 32
comment ca en U ?
oui comment ca en U ?
ah tu veux dire un [ comme cela ? avec des retours sur les cotes ? oui je crois que c'est indispensable pour que la cloison tienne debout, j'aurais du les indiquer sur le plan, mea culpa.
oui c'est çaSchindy a écrit:ah tu veux dire un [ comme cela ? avec des retours sur les cotes ? oui je crois que c'est indispensable pour que la cloison tienne debout, j'aurais du les indiquer sur le plan, mea culpa.
tu veux un dressing en tête de lit?
Mél72- Membre De Velours
et si tu mettais tes étagères Billy dos au lit, et que simplement, tu habilles l'arrière des étagères avec des planches de MDF que tu peindras comme tu veux ? ça ne serait pas une solution simple ? il suffit de fixer des tasseaux à l'arrière des étagères, et les planches sur les tasseaux...ainsi tu as même la place pour les cables moulés électriques.
l'avantage de cette solution, c'est que c'est facilement démontable, si tu veux changer plus tard.
pour amener l'électricité sur cette partie.... il suffit de faire une saignée, soit au plafond, soit dans le sol, afin d'y cacher une gaine électrique.
Mél72 a écrit:tu veux un dressing en tête de lit?
Oui pour resumer en faisant un tres grand raccourci, c'est ca. En fait je dirais plutot que je veux un mur pour separer la partie "rangement" et la partie "couchage". De facon tres utile, ce mur servira aussi a accueillir d'un cote des etageres, de l'autre cote le lit.
Le truc c'est que la chambre est tellement grande que notre lit aura l'air completement perdu dedans. Ce systeme permet de pallier a cela est devrait etre assez interessant visuellement.
animo a écrit:et si tu mettais tes étagères Billy dos au lit, et que simplement, tu habilles l'arrière des étagères avec des planches de MDF que tu peindras comme tu veux ? ça ne serait pas une solution simple ? il suffit de fixer des tasseaux à l'arrière des étagères, et les planches sur les tasseaux...ainsi tu as même la place pour les cables moulés électriques.
Hmmmm oui pas bete, merci pour l'idee. En fait je vais plutot partir sur des kits d'amenagement pour placard, je viens de les decouvrir sur un autre post ici, je ne savais pas du tout que ca existait ! (mais que faire de nos Billy dont je deteste la couleur alors ). Faudra que je me debrouille pour que ca ne fasse pas trop bricolage mais que ca ressemble a un vrai mur. Le papier peint sur MDF, ca marche ?
Je vais voir pour la saignee, je ne sais pas ce qu'il y a sous la moquette pour l'instant. A priori un vieux plancher en bois brut, mais pas assez joli pour etre garde tel quel.
Brillante idée, Animo !
Cependant, est ce que les Billy seraient assez profondes pour caser ce que Schindy veut ranger ?
Cf c'est un dressing, si j'ai bien compris. Ca l'obligerait à mettre les cintres "en profondeur", non ?
Mais on doit pouvoir adapter ça avec tout autre meuble.
elle peut très bien mettre les "billy" derrière le lit comme dit Animo (si j'ai bien compris), et sur le mur face au billy une petite penderie a fixer au mur ou sur pied
mais ca risque de prendre beaucoup de place derriere le lit tout ca
C'est vrai que la chambre est très grande et profonde.
Il faudrait mesurer.
Profondeur penderie : 60 cm
Passage : 80 cm
Billy : ? cm
Cloison : ...cm
Et voir ce qui reste pour le lit et la circulation.
Il faudrait savoir quels sont les meubles qui doivent être placés dans la pièce.
Passage : 80 cm
Billy : ? cm
Cloison : ...cm
Dans la piece il y aura juste le lit (classique 190 x 140) et probablement une console ou un fauteuil dans un coin )qu'on n'a pas encore dans les deux cas. Ca c'est si on arrive tout a mettre derriere le lit bien sur.
Billy = 30 cm, j'ai aussi trouve des kits de placard de 40 cm de profondeur, je ne veux pas plus. En ce moment on a du 50 cm et je ne sais jamais ce qu'il y a derriere la premiere pile (surtout que les etageres sont plus hautes que moi vu qu'en bas il y a la partie penderie)
Pour les penderies, on a en fait actuellement un placard dans notre entree qui fait 40 cm de profondeur, on a installe une barre pour faire penderie et ca marche parfaitement. OK les manteaux sont un peu en biais mais on s'en fiche un peu !
La circulation autour du lit ne devrait pas poser de probleme, et on aura certainement encore de la place pour mettre quelque chose sur les murs donnant sur la cuisine et l'exterieur, dans le coin (selon moi).
200(lit) + 40(kit placard) + billy(28 cm -si on met un rangement de chaque cote comme un couloir) + cloison (10 ?) = 278 cm (je crois lol), donc il reste encore 178cm entre le bout de lit et le mur; j'ai bon ?
hey bien j'ai fait ma première simu pouah faut de la patience...
c'est juste pour donnée une idée
j'avais pas vu les derniers mails
Oh Mel c'est super sympa, merci beaucoup ! c'est tres bien fait pour une premiere simulation, je me croirais deja dans la piece ! en fait le resultat sera moins massif car le "bloc" n'ira pas si haut. Tu as mis combien d'epaisseur la, le traditionnel 60 cm ?
oui profondeur 65cm
OK - alors il y aura moins d'espace pour ze "bloc" (20 cm disons), que j'utiliserai de l'autre cote. Pour rendre la chose moins presente j'envisage de tapisser le bloc avec un truc a motifs bien vegetal
(genre ca si je trouve en moins cher ! : http://eu.farrow-ball.com/lotus-bp-2053/lotus//fcp-product/202053), et la piece elle sera en couleur pleine correspondante, ou plus fonce. Et parquet soit blanc ceruse soit fonce, je ne sais pas encore non plus.
Enfin le bloc a l'air plutot faisable, la question de l'electricite reste mais j'en saurais plus quand on commencera les travaux !
j'ai le même projet que toi :), hate de voir le résultat :)
cemani- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 81
Il faut te hater d'attendre Cemani, c'est pas pour tout de suite
C'est exactement ce que je veux faire mais comment faire pour rendre cette construction stable?animo a écrit:et si tu mettais tes étagères Billy dos au lit, et que simplement, tu habilles l'arrière des étagères avec des planches de MDF que tu peindras comme tu veux ?.
kamamoutou- Membre de Coton
stable ... c'est à dire ?
Les Billy (ou autre) sont montées et stable d'origine. perso, je préfére faire ça avec des etagéres plus profonde comme les expédit
Tu les relies entre elle avec une planche de médium ou de contreplaqué fixé avec des petit clous à "tête d'homme"
Je dois le faire dans quelques temps. J'essayerai de faire des photos.
Merci ta réponse jl-I. Stable dans le sens que ça ne se renverse pas quand on s'appuie dessus, en lisant assis dans le lit, par exemple. Ou alors il faut solidariser l'étagère avec le cadre du lit? J'avais aussi pensé à Expedit, et aux commodes en bois genre Tarva.
» Cloison d'un dressing
» Créer une cloison pour chambre
» Quelle cloison pour séparer ma cuisine d bureau?
» Cherche troncs de bouleau pour cloison douce loft
» Quelle(s) couleur(s) pour ce dressing...
