(article) Peindre des Rayures
Matériel :
Spalter
Pinceau fin
Pinceau à rechampi
Peinture
Ruban adhésif crêpe
Méthode :
Trois solutions sont possibles:
1. Peindre les rayures à main levée à l'aide d'un spalter, pinceau plat et carré (existe en plusieurs dimensions, de 1 à 10 cm de large), ou d'un pinceau à rechampi (existe en plusieurs tailles, de 1 à 3 cm de large) qui, grâce à ses poils biseautés, évite les bavures.
2. Délimiter la bordure des rayures avec un pinceau fin puis remplir l'espace à peindre avec un pinceau plus épais.
3 (solution conseillée). Employer la technique du masquage: peindre entièrement le fond, puis, quand il est bien sec, tracer au crayon ou à la craie des bandes de la largeur désirée. Appliquer minutieusement un ruban adhésif crêpe (existe en plusieurs largeurs, de 2 à 10 cm) sur les traits extérieurs pour ne pas déborder, et peindre les bandes de la couleur voulue
Pour enlever le ruban , ne pas attendre que çà sèche sinon il y aura des cloques ! pour éviter que la peinture se détache avec le ruban , il convient d'utiliser un cutter
Spalter
Pinceau fin
Pinceau à rechampi
Peinture
Ruban adhésif crêpe
Méthode :
Re: (article) Peindre des Rayures
et pour faire des bandes droites (à la verticale) utiliser un fil plombé, mettre des ptits points de crayon comme repères en prenant soin de plaquer le fil au mur au fur et à mesure, puis mettre le scotch en suivant ces marques.
Nombre de messages : 770
il faut usé le collant du scotch en le collant sur une surface avant de l'appliqué sur la peinture pour evité le decollement de celle ci au demasquage
angel666- Membre de Coton
Nombre de messages : 47
» (article) peindre sur du carrelage
» (article) peindre au rouleau
» (article) Peindre une bordure avec un pochoir
» (article) Peindre un motif simple avec un pochoir
» idée de rayures
» idée de rayures
