Nettoyer un tapis
Kawa
Nettoyer un tapis
J'ai cherché dans la rubrique mais je n'ai pas trouvé comment nettoyer un tapis avez vous des astuces ?
Kawa- Membre de Coton
Nombre de messages : 32
Re: Nettoyer un tapis
Je l'emmène chez le pressing, je n'y arrive tout simplement pas à le rendre nickel entre la poussière qui s'accumule dedans malgré le nettoyage régulier et la ménagerie qui se vautre dessus.
Cela me coûte environ 60 euros, pour un tapis d'1m50 sur 2m30, à peu près. Délai 2-3 semaines.
Avant tout, en quelle matière est ton tapis ? Sinon voici quelques bons conseils :
Pour le nettoyage à sec : c'est comme pour les vêtements, il est impeccable en apparence, mais si tu le lavais, tu verrais tout ce qui ne serait pas parti
L’entretien quotidien : l’aspiration
Votre tapis mérite un soin particulier. Aussi, deux fois par semaine, passez l’aspirateur en mode brossage car cela relève mieux les poils et s’avère donc plus efficace.
Cependant, si vous possédez un tapis d’Orient ou ancien, évitez le mode brossage et aspirez en douceur.
Sachez également que si votre tapis est neuf, il va, au cours des premiers mois, pelucher. Dans ce cas, passez l’aspirateur sans utiliser la brosse, sinon, vous risqueriez de l’abîmer.
D’autres gestes très simples lui garantiront un bel aspect et une vie plus longue :
- pour effacer les traces de meubles, utilisez un fer à vapeur chaud que vous positionnez au-dessus des poils écrasés.
- De plus, n’hésitez pas à changer le sens de votre tapis une à deux fois par an pour qu’il s’use moins rapidement.
L’aspiration classique, bien que performante, n’enlève pas toutes les poussières. Il faut donc, une fois par an, utiliser une shampouineuse à injection-extraction, par mono-brosse. Elle viendra à bout de la poussière mais aussi de la saleté.
Le nettoyage
Outre les mousses et autres produits plus ou moins efficaces que l’on trouve dans le commerce, il existe de nombreuses recettes plus naturelles pour nettoyer votre tapis.
- La première solution consiste à le laver à l’aide d’une éponge imprégnée d’eau savonneuse (ou d’un mélange d’eau et d’alcool ménager). Le rinçage s’effectue ensuite à l’eau vinaigrée.
- Si votre tapis est clair, diluez quelques gouttes d’ammoniaque dans de l’eau savonneuse et frottez le tapis avec un chiffon imbibé de ce mélange. Patientez quelques instants pendant que le mélange pénètre et rincez avec un chiffon imprégné d’eau tiède. Enfin, tamponnez à l’aide d’un chiffon sec.
- Si votre tapis est foncé, tamponnez-le avec de l’essence minérale (munissez-vous de gants et aérez la pièce). Laissez agir pendant 1h30 environ et frottez avec un chiffon humidifié. Enfin, passez l’aspirateur.
Raviver la couleur de votre tapis
Quelques astuces existent pour raviver les couleurs de votre tapis :
- Humidifiez votre tapis avec de l’eau gazeuse, laissez sécher et brossez.
- Appliquez sur votre tapis de la sciure imprégnée d’un mélange d’eau et d’ammoniaque (au 1/10ème). Après pénétration du mélange, brossez le tapis et aspirez-le.
- En hiver, si les conditions s’y prêtent, vous pouvez également appliquer de la neige dure sur le tapis et frotter énergiquement.
Attention : on emploi le terme “humidifier“ car il ne faut surtout pas détremper votre tapis.
De plus, vérifiez toujours au préalable, sur un coin du tapis, que le produit ou le mélange utilisé ne va pas attaquer les fibres ou faire déteindre le tapis.
Pour désinfecter votre tapis, une méthode imparable consiste à le saupoudrer de bicarbonate de soude. Laissez agir une quinzaine de minutes et aspirez.
Agnès- Membre D'Ambre
Hé bien merci pour toutes ces informations. C'est un tapis de chez vertbaudet, pas très grand et de couleur claire. Je vais essayer ces méthodes car même avec le vaporetto ça ne marche pas et les produits en psshiiiiit n'en parlons pas
C'est ce que j'avais pensé la première fois que je l'ai donné au pressing : du coup j'ai tapé dessus pour voir s'il était plein de poussière : il était nickel et les couleurs plus vives, plus un poil de chien/chat.
Il s'agit d'un tapis d'orient.
L'aspirateur, aspiration classique enlève la poussière de manière superficielle, mais le tapis n'est pas nickel.
J'en suis à me demander si je renouvèlerai l'achat d'un tapis, tellement ce sont des nids à poussières ces trucs.
si c'est un petit tapis d'enfant en coton tu peux le passer en machine.
Ben non ça ne rentre pas dans la machine :saispas:
Et une grosse machine dans les laveries ? Les tambours sont plus grands, peut-être que cela sera faisable.
:coucou: tous le monde,
La methode par injection et extraction immediate reste une tres bonne solution. Par contre, L'injectrice/extractrice n'est pas equipée d'une mono brosse.
Le principe est simple : cela envoie sous pression un detergent non mousseux (sinon,avec l'aspiration le produit mousse et sort de la machine) qui est immediatement réaspiré par l'aspiration. En fait le produit rentre dans les fibres du tapis, decolle les matieres et l'aspiration les avalent de suite.
De cette maniere, l'humidité n'est pas stocké a l'interieur du tapis et ainsi, il ne s'abime pas (en hiver, il pourrait developper des moisissures). La machine contient un reservoir d'eau et detergent et un reservoir de recuperation des produit/matiere sale.
La marque Karcher propose un produit abordable et performant. Pour 200 €, vous avez une injectrice/extractrice avec reservoir de quatre litres d'eau propre et un sale de douze litres.
En plus,elle est livrée avec une raclette pour sol dur, ce qui permet en fait de passer la serpiere.... avec nettoyage et aspiration immediate.
De cette maniere, pas de traces.
Tres bonne soirée,
:amour: :amour:
Tres bonne soirée,
:amour: :amour:
Nombre de messages : 848
Merci tendance pour toutes ces infos, je regarderai, lors de ma prochaine visite chez Casto/Leroy Merlin, s'ils proposent ce truc.
:coucou: Mango,
Moi, le modele Karcher, je l'ai acheté chez un revendeur specialisé. Car a Leroy ou Casto (du moins sur Avignon) il le propose, mais uniquement sur commande.
C'est une tres bonne machine et comme l'appareil accepte de l'eau jusqu'a 40 °C, tu peux bien nettoyer tes sols
Bonne journée Miss,
:amour:
Bonne journée Miss,
:amour:
coucou , jaurais besoins d'aide alors voila ma fille mavait renversé de la grenadine sur mon tapis beige !!! jai nettoyer mais il est rester des traces foncé , jai eu beau essayé les mousses et cie que rien ne marche que pourrais je essayer ??????
Nombre de messages : 560
Un fois que l'on a mis des produits du commerce, il est difficile d'enlever des tâches.
Si tu peux le déplacer jusqu'à ta salle de bain, essaie de faire tremper dans de l'eau savonneuse (savon de marseille) la partie tâchée.
Tiens nous au courant.
» nettoyer fenêtre en PVC
» nettoyer un ventilateur
» nettoyer votre four
» Nettoyer de la tapisserie
» nettoyer des briques
