(CDAV) Foire aux vins : -20% dès 99€ ...
besoin d'aide pour la décoration de mon entrée et de mon couloir svp
Frizouille
besoin d'aide pour la décoration de mon entrée et de mon couloir svp Empty besoin d'aide pour la décoration de mon entrée et de mon couloir svp
Message par Frizouille Lun 28 Sep 2009 - 18:30
Je suis à la recherche de conseils pour refaire la décoration de mon couloir et de mon entrée dont voici les photos :
besoin d'aide pour la décoration de mon entrée et de mon couloir svp Img_0011
besoin d'aide pour la décoration de mon entrée et de mon couloir svp Img_0012
besoin d'aide pour la décoration de mon entrée et de mon couloir svp Img_0013
besoin d'aide pour la décoration de mon entrée et de mon couloir svp Img_0014
besoin d'aide pour la décoration de mon entrée et de mon couloir svp Img_0015
besoin d'aide pour la décoration de mon entrée et de mon couloir svp Img_0016
J'ai mis plusieurs photos pour que vous puissiez bien vous rendre compte.
Précision : j'aimerais bien conserver mon coin bureau ordinateur, et sur les murs j'ai deux cadres avec des photos de phares et d'océan que j'aimerais bien garder aussi, sachant que les cadres sont gris.
Frizouille
Nombre de messages : 21
besoin d'aide pour la décoration de mon entrée et de mon couloir svp Empty Re: besoin d'aide pour la décoration de mon entrée et de mon couloir svp
Message par juliette Lun 28 Sep 2009 - 18:42
tu veux partir sur un thème "océan"?
Message par Frizouille Lun 28 Sep 2009 - 19:00
oui pourquoi pas ? je suis ouverte à toute proposition
Frizouille
Message par Ellorie Lun 28 Sep 2009 - 19:13
tu partirais sur quel type de revêtement ? peinture ? papier ? lambris ? Avec les cadres de phares et de mer, tu pourrais aller vers une déco de bord de mer, à base de lambris, dans les tons blanc/beige, gris/bleu, ou crème/bleu, des associations douces et accueillantes.
Message par juliette Lun 28 Sep 2009 - 19:17
tu peux meme tenter le rayé rouge/blanc moins banal que le bleu mais qui a la meme connotation "déco thème phare"
tu peux nous mettre un plan de ton entrée?
Message par Frizouille Lun 28 Sep 2009 - 19:22
J'avais justement pensé au lambri mais n'est ce pas trop difficile à poser car c'est moi qui vais faire les travaux. A défaut du lambri, je pensais peindre.
Sinon, je voulais aussi te signaler que je compte refaire le sol.
Juliette qu'entends tu par plan ?
Merci pour votre aide
Frizouille
Message par Ellorie Lun 28 Sep 2009 - 19:27
Pour le lambris, il faut être équipée d'une bonne perceuse, d'une visseuse, et d'une scie :) Mais ce n'est pas très sorcier. Sinon, il existe des papiers imitant le lambris, ça peut être une solution de repli, même si c'est moins chaleureux :) Quel type de sol envisages-tu ?
Message par Frizouille Lun 28 Sep 2009 - 19:39
Pour le sol je vais mettre des dalles adhésives par contre, je ne sais pas trop pour quelle couleur opter sachant que pour mes murs au départ je pensais une association gris/blanc qu'en pensez vous ?
Frizouille
Message par Ellorie Lun 28 Sep 2009 - 20:14
Gris blanc, c'est joli aussi. Tu peux partir sur un sol imitation parquet gris, clair ou foncé :
besoin d'aide pour la décoration de mon entrée et de mon couloir svp 551092_z
besoin d'aide pour la décoration de mon entrée et de mon couloir svp 551098_z
Avec éventuellement le papier imitant le lambris du côté de ton coin bureau, pour l'isoler un peu :
besoin d'aide pour la décoration de mon entrée et de mon couloir svp 532673_z
celui-ci imite le pin brut, mais je pense que ça existe en blanc/gris également.
Message par Frizouille Mer 30 Sep 2009 - 8:09
bonjour,
désolée de répondre si tard mais avec 2 enfants en bas âge des fois je n'ai plus de temps pour moi...
Donc, merci pour vos idées, je crois que je vais partir pour du lambris et une imitation parquet pour le sol.
Une petite question quant aux boiseries, vous les feriez de quelle couleur ?
Et pour la déco, que rajouteriez vous aux murs ? Ajouteriez vous des meubles (console, étagères murales...) sachant que j'aimerais améliorer mon coin bureau pour pouvoir ranger des documents.
Frizouille
Message par Miss-Terre Mer 30 Sep 2009 - 9:50
Je vais donner un avis contraire, en te disant que personnellement je ne mettrais pas de lambris aux murs. Ton entrée doit donner le ton, en principe, sur la déco de ton appartement. Le lambris s'accorde bien effectivement avec une ambiance "nature" qu'elle soit de bord de mer,de montagne ou de campagne. Ca n'a pas l'air d'être le cas pour ton intérieur. C'est pour ça que je partirais plus sur une peinture.
Pour ton coin bureau, tu peux le mettre en évidence en le peignant d'un autre ton (plus soutenu) que le reste du coloris que tu choisirais
Pour le petit meuble d'appoint c'est toujours sympa et pratique d'avoir une petite table-console, pour y disposer une coupe par exemple où tu peux mettre tes clès.
besoin d'aide pour la décoration de mon entrée et de mon couloir svp Small-10
Message par juliette Mer 30 Sep 2009 - 9:53
de toute façon je resterais avec un rappel du rouge que l'on voit dans ton salon sinon ça risque de ne pas être harmonieux.
Message par Frizouille Mer 30 Sep 2009 - 10:58
Ah alors concernant mon coin salon, ne vous y fiez pas car après avoir fait mon entrée et mon couloir il fera l'objet d'un autre post car je compte virer mon canapé que je ne peux plus voir et refaire aussi la déco.
Frizouille
Message par Miss-Terre Mer 30 Sep 2009 - 11:13
Ok, mais il faut que tu restes dans la cohérence et l'harmonie générale. Comment as-tu l'intention de traiter ton futur salon??
Message par Frizouille Mer 30 Sep 2009 - 11:39
Pour l'instant je ne sais pas trop la seule chose est que je souhaite garder mes meubles en pin massif sinon je pensais peindre les murs.
Frizouille
Message par Fan&Ju Mer 30 Sep 2009 - 12:32
Pour avoir posé du lambris dans un chambre, je peux dire que ce n'est pas difficile à poser.
Il y a des systèmes d'accroche très pratique.
Les seuls points peut-être un peu délicat sont les angles et certaines découpes (au niveau des boiseries), mais, on peut toujours rajouter des baguettes, ou des quarts de rond.
Sinon, les papiers peints imitent aussi pas mal le lambris.
Celui présenté par Ellorie est plutot sympa je trouve.
Fan&Ju
Fan&Ju
Nombre de messages : 468
Message par renarb 29 Mer 30 Sep 2009 - 12:40
Je suis dans une région où l'on a tendance à mettre du lambris à toutes les sauces . Et dans une entrée ou dans dans un couloir c'est la plus part du temps une catastrophe , car rajouter dans un espace étroit et peu éclairé des lignes verticales , le rende encore plus étroit et plus haut . La seule fois où j'ai trouvé que c'est vraiment réussi , c'est un hall d'entrée suivi latéralement par un couloir étroit où on a posé un papier à peindre imitant des planches de bois à l'aspect très ramargeux jusqu'à la ligne de hauteur des huisseries et où on a peint le plafond et les retombées ainsi créées dans une teinte foncée et sourde . Les huisseries et portes sont peintes dans un gris léger assorti au murs et plus clairs que ceux-ci , sur les murs j'ai fait donné un aspect cérusé par essuyage mais très ton sur ton . Le but , obtenu , était de faire paraitre le volume plus large et moins haut . Dans le fond du dégagement, il y a 3 portes : 1 au fond et 1 de chaque côté , j'ai fait peindre ces 3 portes dans le même ton foncé que le plafond ce qui a donné l'illusion optique de raccourcir ce couloir .
Message par Frizouille Mer 30 Sep 2009 - 13:26
alors là je vous avoue que je ne sais plus quoi faire... Je crois que je vais opter pour de la peinture mais alors dans quel ton ? Je crois que je vais opter pour du gris clair pour les murs et du blanc pour les boiseries. Qu'en pensez vous ?
Frizouille
Message par Mango Mer 30 Sep 2009 - 15:03
Bonjour Frizouille,
Je laisserai également tomber le lambris, qui rétrécirait ton entrée ou du moins, donnerait cette sensation.
Concernant le sol, as-tu déjà fait ton choix sur le coloris ?
J'ai lu que tu partais sur des dalles imitiation parquet autocollantes, mais la couleur, je ne crois pas l'avoir vu mentionnée.
Pour reprendre ce qui a été proposé plus haut, il est important que tu conserves une harmonie entre cette entrée et ton futur salon que tu envisages de refaire.
Le gris pour les murs et blanc pour les boiseries iraient bien avec des dalles dans des tons crème ou gris foncé. De plus, ces couleurs s'harmoniseraient bien également avec le meuble d'ordinateur, aux lignes modernes.
Message par Miss-Terre Mer 30 Sep 2009 - 15:10
Murs gris clair et boiseries blanches ce sera parfait. Au sol tu peux prendre des dalles en gris plus soutenu que les murs.
Message par Frizouille Mer 30 Sep 2009 - 17:46
Bon et bien je crois que mon choix est fait : je vais opter pour des murs gris clair, les boiseries en blanc et le sol gris foncé.
Ensuite, je pense mettre des étagères au dessus de mon coin bureau et ajouter une console dans l'entrée.
Quelqu'un aurait d'autres idées pour la déco finale ? Dois je rajouter des accesoires ? Sachant que j'aurais un cadre dans l'entrée et un dans le couloir...
De toute façon je vous enverrai les photos dès que j'aurais terminé, merci à tous pour votre aide, vous m'avez vraiment rendu service car je ne suis pas une artiste dans l'âme.
Frizouille
Message par Miss-Terre Mer 30 Sep 2009 - 17:49
Pour finaliser la déco on attendra que tu aies fait la peinture, on se rendra mieux compte.
As-tu vu la photo du coin bureau dans un couloir que je t'ai postée, avec les étagères pour rangements??
Message par Frizouille Mer 30 Sep 2009 - 17:53
oui justement je pense que je vais m'en inspirer j'aime beaucoup.
Merci et à bientôt pour le résultat...
Frizouille
Message par Ancolies Mer 30 Sep 2009 - 20:07
le choix est cohérent 🔝 pour la déco finale, attendons que tu avances dans les peintures et le sol ;)
Message par Ellorie Mer 30 Sep 2009 - 20:49
renarb 29 a écrit:Je suis dans une région où l'on a tendance à mettre du lambris à toutes les sauces . Et dans une entrée ou dans dans un couloir c'est la plus part du temps une catastrophe , car rajouter dans un espace étroit et peu éclairé des lignes verticales , le rende encore plus étroit et plus haut . La seule fois où j'ai trouvé que c'est vraiment réussi , c'est un hall d'entrée suivi latéralement par un couloir étroit où on a posé un papier à peindre imitant des planches de bois à l'aspect très ramargeux jusqu'à la ligne de hauteur des huisseries et où on a peint le plafond et les retombées ainsi créées dans une teinte foncée et sourde . Les huisseries et portes sont peintes dans un gris léger assorti au murs et plus clairs que ceux-ci , sur les murs j'ai fait donné un aspect cérusé par essuyage mais très ton sur ton . Le but , obtenu , était de faire paraitre le volume plus large et moins haut . Dans le fond du dégagement, il y a 3 portes : 1 au fond et 1 de chaque côté , j'ai fait peindre ces 3 portes dans le même ton foncé que le plafond ce qui a donné l'illusion optique de raccourcir ce couloir .
Le lambris peut se poser aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale, et on peut alléger l'atmosphère en n'en mettant pas partout, en jouant avec des niches peu profondes etc... Je trouve qu'au contraire, le couloir se prêtait bien à ce type d'environnement, avec du bois clair, il paraîtrait encore plus lumineux qu'actuellement. Et puis les tableaux restaient également dans l'ambiance. Dommage :)
Frizouille, attention à la préparation de tes murs pour la peinture. Un bon lessivage pour enlever la moindre trace de colle, ou l'option du papier à peindre, au choix.
Message par renarb 29 Jeu 1 Oct 2009 - 0:28
Je suis d'accord avec toi Ellorie , ma réponse était trop hâtive , je n'avais pas pensé à une pose horizontale et un mélange bien pensé de surfaces peintes et lisses peuvent créer un équilibre esthétique avec les autres surfaces structurées surtout que l'on peut aussi jouer avec les couleurs .
Message par Ellorie Jeu 1 Oct 2009 - 8:05
:vilain: :mdr: je me disais aussi que c'était rare de te lire aussi radicalement opposé à une proposition :nanere: Et au fait, tu gardes un catalogue photo de tous les projets sur lesquels tu travailles ? (dsl Frizouille, pour l'apparté lol! )
Message par Frizouille Jeu 1 Oct 2009 - 14:26
Je crois que je vais aviser du type de revêtement pour mes murs une fois que j'aurais décollé le papier peint et vu l'état du mur car si il est vraiment abimé je vais me tourner vers le lambris.
Je vous tiens informé.
Par contre, une question, je fais quoi avec la porte d'entrée, car vu la couleur, il va falloir que je la camoufle, je mets un rideau ? Enfin, ça se sera pour la fin mais bon, comme ça je prévois.
Frizouille
Message par juliette Jeu 1 Oct 2009 - 16:57
on peut la peindre la porte.
Message par Mango Jeu 1 Oct 2009 - 17:20
juliette a écrit:on peut la peindre la porte.
besoin d'aide pour la décoration de mon entrée et de mon couloir svp 282841 Peinture, de la même couleur que les huisseries.
Et pour tes murs, s'ils sont en mauvais état, il existe la fibre de verre, le papier à peindre également.
