CARRELAGE WC
CARRELAGE WC
comme je refais entièrement les wc vu de mon futur appart
je vais changer la déco....
au sol se trouve un carrelage clair qui n'ira pas du tout avec la déco
j'ai lu par briefs qu'on pouvait mettre de la peinture sur le carrelage?c'est possible?cela ne rend pas poreux?et cela ne s'ecaille pas?
ou changer de carrelage, les wc font 2,96 m carré env....
ou mettre un revetement dessus, mais du coup cela fera épais et la porte se fermera t'elle???
quel serait le moins cher?en sachant que j'aimerais mettre du noir et des joints de couleurs or....
merci pour vos réponses
babieslove57- Membre de Cristal
Nombre de messages : 212
Re: CARRELAGE WC
tu peux peindre sur du carrelage en ayant au préalable passer une peinture d'accroche
mais bon vu la p'tite surface autant refaire....
mettre un revetement pvc reste le +simple et le moins cher car remettre du carrelage c'est ausi enlever l'ancien faire des découpes donc avoir le matos qui va avec....
bouboule- Membre de Corail
Nombre de messages : 101
Re: CARRELAGE WC
ok
pour le matériel ce n'est pas le problème mais c'est vrai c'est un enorme boulot
il faudra que j'aille au magain voir les prix et un revetement qui puisse me plaire et aller
merci pour ta réponse
Re: CARRELAGE WC
Coucou,
Dans un toilette, si tu opte pour un sol en thermoplastique, alors prend en un de tres bonne qualité, ne serait ce que pour l'entretien (produit chimique).
Je te deconseille de peindre ton sol et ce, malgré l'emploi d'un primaire d'accrochage. La durée de vie de la peinture n'egale pas celle d'un revetement et avec l'emploi de certain detergent, tu peux denaturer ton sol a la longue.
Si la porte ne venait qu'a ne plus fermer, il suffit de la detalonner. C'est le passage sur rabot sur le chant inferieur de la porte. Detalonne toujours un peut haut, si tu as une VMC dans ton toilette. Cela permet d'avoir une entrée d'air en partie basse et permet a la VMC de renouveler le flux d'air.
Sans detalonnage, il suffit d'evider la porte et de glisser une grille rectangulaire ou circulaire.
Si tu as une fenetre frequemement ouverte et pas de VMC, un detalonnage uniquement pour eviter que la porte frotte sur le nouveau revetement, suffit.
Bonne fin de soirée,
Nombre de messages : 848
Re: CARRELAGE WC
Salut Babieslove57 ! Moi j'ai oté pour des dalles PVC dans mon entrée (pareil j'avais une toute petite surface à faire) et j'avoue ne pas regretté. Le resultat est spectaculaire, surtout que maintenant il existe plein de couleur et plien de texture, moi j'ai pris gris anthracite et imitation ardoise, je suis très contente de l'effet donné! voilà quant à la pose rien de plus facile je le fais moi même, tu décoles et tu colles forcément il faut que ton sol soit proppre et lisse. Tu peux peut etre le coller directement sur ton carrelage avec un réagréage au préalable, ça il faut attendre la réponse des experts...
ane_lyz- Membre de Coton
Nombre de messages : 44
Re: CARRELAGE WC
ok merci ane-lyz
j'irais voir ce qu'il propose de beaux si c'est si plus facile ca sera cool pour moi
et l'entretien?c'est simple?
car dans mon tout petit appart j'ai du lino et quelle mer*e horrible toutes le spoussières accroches...j'aurais beau le laver toutes les heures ca serait aussi accroche poussières....
tu l'a trouver dans un magasin de bricolage classique?après voir fait les magasins de meubles, je vais apprendre bien des choses et facettes sur le bricolage....
tendance couleur:je n'ai pas de vmc mais une fenetre qui sera ouverte tous les jours....
évider la porte?ca veut dire la racler de l'intérieur?une grille servira a quoi?oui je sais je n'y connais rien.....
vivement que je trouve tout le néceissaire
Re: CARRELAGE WC
J'ai acheter le mien chez casto et j'en suis très contente. Il est foncé... donc si il est salle ça se voit pas... anhhhhh la vilaine!lol
bon et juste un coup d'aspi et un coup de toi et terminer!
» Le carrelage composite pour les sols, alternative au carrelage céramique.
» Couleur du carrelage
» Carrelage
» choix des couleurs
» Carrelage
