(article) Poser de la fibre de verre
> Étape 1: CALCULER LES QUANTITÉS DE FIBRE DE VERRE ET DE COLLE NÉCESSAIRES
> Étape 2: PRÉPARER LE SUPPORT
> Étape 3: POSER UN VOILE DE VERRE AU PLAFOND
> Étape 4: PRÉPARER LA POSE DE LA FIBRE DE VERRE SUR LE MUR
> Étape 5: POSER LES LES
> Étape 6: EFFECTUER LES DÉCOUPE
Pour la fibre de verre, il suffit de calculer la surface à couvrir, sachant qu'un rouleau de fibre a une largeur d'un mètre pour une longueur de 25 ou 50 mètres.
Calculez la surface murale à couvrir : Mesurez tout d'abord le périmètre de votre pièce, représentant deux fois la largeur plus deux fois la longueur (par exemple : 4m + 5m + 4m + 5m = 18 m).
Mesurez ensuite la hauteur des murs (ici : 2,45 m) et multipliez le périmètre par la hauteur du mur à laquelle vous ajoutez 10 cm de marge pour les découpes (ici 18 x 2.55 = 45,9 m²). Il faut dans ce cas un rouleau de 50 m.
Pour la colle, il faut prévoir 1 kg de colle pour 4 m².
Le voile de verre se colle avec de la peinture : il faut alors prévoir 1 litre de peinture pour 7 m².
ÉTAPE 2 : PRÉPARER LE SUPPORT
Retirez tout ancien revêtement afin de faciliter et d'améliorer le résultat final et Assurez-vous que votre support est propre, plan et sec avant de démarrer la pose de votre fibre de verre.
ETAPE 3 : POSER UN VOILE DE VERRE AU PLAFOND
Appliquez une couche de peinture acrylique mate de la largeur du lé au pinceau pour les contours du plafond puis au rouleau.
Posez le voile de verre sur la peinture fraîche en laissant un retour de 5 cm à la jonction avec le mur pour la découpe.
Marouflez du centre vers les extrémités du lé.
Appliquez une nouvelle couche de peinture. Recommencez l'ensemble des opérations pour les lés suivants.
La pose du dernier lé de voile de verre
Mesurez la largeur nécessaire en plusieurs endroits.
Découpez votre lé en laissant une marge afin de faciliter la pose.
Posez-le bord à bord.
Puis découpez le long du mur.
ETAPE 4 : PRÉPARER LA POSE DE LA FIBRE DE VERRE SUR LE MUR
Tracer des repères pour la pose de fibre de verre
Reportez sur votre mur 95 cm depuis l'angle du mur.
Prenez votre fil à plomb que vous laissez descendre le long du mur. Positionnez-le précisément sur le repère que vous avez préalablement tracé. Puis attendez que le fil soit stabilisé.
Tracez ensuite des repères réguliers sur toute la hauteur du mur :
Préparer les lés
Mesurez tout d'abord la hauteur de votre mur. Déroulez au sol votre rouleau de fibre de verre jusqu'à la longueur mesurée à laquelle vous ajoutez 10 cm de marge pour les découpes ultérieures.
Coupez le lé à l'aide d'un cutter en vous servant du rouleau comme guide. Découpez les lés à l'avance en les superposant sur le premier afin d'éviter d'interrompre la pose
Encoller le mur
Encollez le mur de colle blanche avec un rouleau en laine à poils mi-longs. Il ne faut pas hésiter à déposer une couche de 1 à 2 mm, la colle doit avoir l'aspect d'un crépi. Le temps de travail de la colle étant de 30 minutes, il est conseillé de travailler un lé à la fois pour éviter que la colle ne sèche ou qu'elle ne soit absorbée.
N'hésitez pas à rajouter de la colle à l'aide d'un pinceau sur les contours du mur.
CONSEIL : Essayez toujours de démarrer à l'extrémité opposée de la pièce par rapport à la porte. Les raccords seront ainsi moins visibles en entrant dans la pièce.
ÉTAPE 5 : POSER LES LES
Pour poser des lés de fibre de verre, il faut préalablement appliquer sur le support une sous-couche acrylique ou un fixateur de fond si le mur est farineux. Laisser sécher le temps nécessaire.
Marouflez avec la palette à maroufler en chassant du centre vers les extrémités pour éliminer les bulles d'air ou excès de colle. Veillez à ce que le lé suive les repères jusqu'au bas du mur.
Afin d'effectuer la découpe mur-plinthe, insistez sur cette jonction avec la palette à maroufler. Servez-vous de cette palette et d'un cutter pour couper la chute.
Effectuez de la même manière la découpe sur la hauteur puis au plafond.
Posez le lé suivant parfaitement bord à bord. Si lors de la pose une bulle d'air apparaît, n'hésitez pas à décoller la fibre puis à la repositionner. La pose peut être rectifiée dans les 15 minutes à compter du début de la pose du lé sur le mur.
Terminez par un passage d'éponge légèrement humide.
ETAPE 6 : EFFECTUER LES DECOUPES
Découpe en angle horizontal
Si vous posez de la fibre de verre sur un retour tel qu'une poutre, prévoyez une longueur de lé pour tapisser ce retour.
Posez-le en insistant bien sur l'arête de l'angle sortant.
Effectuez ensuite la découpe au niveau de l'angle rentrant.
Repartez avec un nouveau lé.
Découpez-le également au niveau de l'angle rentrant.
Découpe autour d'une porte
Lorsque vous posez un lé en chevauchement du mur et de la porte, découpez-le en biais dans le coin supérieur du bâti.
Découpez ensuite la fibre de verre à l'intérieur du bâti pour éviter de l'endommager. Terminez par la découpe des chutes tout autour du bâti.
Découpe autour des tuyaux
Présentez la fibre de verre contre les tuyaux et repérez l'emplacement des rosaces. Coupez la fibre de verre au cutter puis passez-la derrière les tuyaux.
Aidez-vous de la palette à maroufler pour coller la fibre de verre derrière.
Effectuez une étoile autour des rosaces.
Enfin, coupez au niveau de la plinthe.
Découpe autour des prises électriques et interrupteurs
Il est conseillé de démonter les prises et interrupteurs avant la pose tout en ayant coupé IMPERATIVEMENT le disjoncteur ou le fusible correspondant.
Coupez la fibre de verre en étoile
Coupez l'étoile autour de la prise en laissant une marge.
Passez la fibre de verre derrière la prise à l'aide de la palette à maroufler.
Enfin, replacez correctement votre prise.
Coupe double
Afin de poser proprement votre dernier lé de fibre de verre, superposez-le en partie sur le précédent, et effectuez une coupe double.
Positionnez votre lé bord à bord sur un côté.
Puis en chevauchement de l'autre.
Coupez au cutter les deux épaisseurs.
Retirez ensuite la chute apparente.
Puis celle du dessous.
Vous obtenez alors un raccord parfaitement jointif.
Pour un résultat parfait, peindre le support avec une sous-couche puis rouler les lés de façon indépendante, couper à mesure et appliquer la colle blanche à revêtement mural au rouleau de laine poils mi-longs sur un mètre de large et toute la hauteur. Ne pas hésiter à faire un crépi avec la colle et poser les lés en suivant l'aplomb.
Il est très important de bien maroufler la fibre de verre avec un maroufleur en plastique pour éviter toute soufflette : une fibre de verre ne bouge plus une fois collée ! Après 24 heures, peindre la fibre de verre en deux couches de peinture acrylique. En cas de soufflettes, il existe deux techniques de rattrapage :
1) Couper en forme de croix chaque cloque avec un cutter. Relever les quatre côtés et remettre de la colle. Maroufler.
2) Injecter à l'aide d'une grosse seringue de la colle diluée avec de l'eau. Puis appuyer en tournant avec un chiffon. Veiller ne pas faire de plis.
Attention : une fibre de verre ne masque pas les défauts du mur. Au contraire, il faut absolument faire une bonne préparation à l'enduit, bien poncer, bien dépoussiérer au linge humide et ensuite poser.
Trucs et astuces :
Pendant la pose, déposer le cutter dans un verre d'eau chaude qui empêchera la colle de sécher sur la lame.
Préparer les lés
Encoller le mur
Coupe double
Trucs et astuces :
» voile de verre/fibre de verre
» FIBRE DE VERRE
» fibre de verre ou intissé
» enduire une fibre de verre .... est-ce possible ?
» (article) poser une frise
» FIBRE DE VERRE
