(article) Peindre une bordure avec un pochoir
ÉTAPE 1 : LA PRÉPARATION
Vérifier que la surface à décorer est propre et en bon état.
Peindre la totalité du mur avec la première couleur.
Appliquer la bordure sur le mur et vérifier qu'elle est bien positionnée horizontalement à l'aide d'un niveau à bulle. Vérifier également qu'elle adhère entièrement à la surface (notamment les détails, comme la tige d'une fleur).
ETAPE 2 : L'APPLICATION
Peindre la deuxième couleur en mordant sur la bordure-pochoir.
Dans le cas d'un pochoir pour bordure, le positionner comme un pochoir à motif simple et appliquer la peinture de la même façon que ci-dessus.
Attendre quelques minutes que la peinture soit sèche et décoller délicatement le pochoir pour le déplacer ou pour le remplacer par un autre motif de couleur. Penser à l'essuyer auparavant avec un chiffon humide s'il reste un peu de peinture qui n'est pas sèche.
ETAPE 3 : LA FINITION
Avec certaines bordures, il est possible de superposer une frise pour un effet décoratif original :
Appliquer la bordure.
Superposer une frise coordonnée avec la forme de la bordure, et choisir une teinte complémentaire.
Trucs et astuces :
- Pour obtenir des teintes claires, diluer la teinte foncée avec un peu de peinture blanche.
- Pour éviter les coulures et les imperfections, veillez à toujours utiliser une brosse parfaitement sèche. L'idéal étant d'en avoir autant que de couleurs.
- Si vous ne souhaitez pas reproduire certains motifs du pochoir, pensez à les recouvrir avec de la bande de masquage.
- Si le support sur lequel vous souhaitez peindre votre motif comporte du relief (mur rugueux par exemple), choisissez des pochoirs aux motifs simples, des peintures solides et un pinceau très sec. Le pochoir adhérant moins bien au mur, ceci évitera des coulures.
- Veillez à bien nettoyer votre pochoir après emploi avec les produits adéquats (eau tiède, White Spirit), et bannir les solvants qui risquent de désagréger la matière du pochoir. Si la peinture accroche encore, vous pouvez l'éliminer en utilisant du papier de verre très fin.
- Il est plus difficile d'appliquer un pochoir sur un mur d'aspect brillant. Adaptez la peinture en conséquence.
- Si certains défauts apparaissent, retravailler les motifs à l'aide d'un pinceau fin.
Trucs et astuces :
Re: (article) Peindre une bordure avec un pochoir
Décidément nous n'avons pas eu de chance car lorsque nous avons enlever le pochoir, toute la peinture du mur est venue avec!! Résultat: on a acheté une frise à coller!!! :saispas:
titejuly- Membre de Corail
Nombre de messages : 172
Avant de positionner un pochoir sur peinture acrylique il faut attendre au moins 5 jours , car si elle est sèche au toucher elle met ce temps pour durcir à coeur ; pour une peinture solvantée au peu réduire à 3 jours . Un pochoir peu être poser sur un acrylique brillant avec des chances de réussite mais pas sur un brillant glycéro le film est trop lisse , trop tendu et trop fermé . Tu as peut être là une explication à ton problème Titejuly .
Bonsoir ancolies, j'ai bien compris toutes les explications mais tu ne dit pas si on peut utilisé de la peinture acrylique ? ou seulement de la spéciale pochoir ?
callibelle- Membre de Cristal
Nombre de messages : 233
» (article) Peindre un motif simple avec un pochoir
» (article) Peindre des Rayures
» (article) peindre sur du carrelage
» (article) peindre au rouleau
» peindre avec deux couleurs
