Vernis ou lasure?
bouniette
Vernis ou lasure?
Faut-il appliquer vernis ou lasure sur une porte prépeinte LM?
Et l'encadrement faut-il plutôt le peindre ou le lasurer(ou vernir)?
bouniette- Membre de Coton
Nombre de messages : 18
Re: Vernis ou lasure?
Bonsoir Bouinette, ce sont des questions pour Renarb ou tendance : ils ne manqueront pas de te répondre.
Agnès- Membre D'Ambre
Merci Agnès
Et au niveau de l'encadrement qui n'est pas prépeint? Il faut peindre ou vernir aussi?
euhh on va laisser Renarb répondre à cette question :) je suis nul en bricolage
tous le monde,
Une porte qui est prépeinte est donc blanche ! ( c'est une sous couche)
Elle est fait pour recevoir une finition en peinture.
Ou alors veux tu dire une porte brut ?
Dans ce cas c'est different.
Peux tu nous en dire plus ?
Merci et bonne soirée,
Nombre de messages : 848
J'aurai posé les mêmes questions .
Salut Tendance .
Salut Tendance .
Oui la porte est sous couchée, j'aimerais savoir s'il est préférable d'appliquer un vernis ou une lasure pour laisser ressortir les veines du bois tout en le protégeant.
Je ne m'exprime surement pas bien étant donné que j'y connais rien du tout !
Donc une photo ( c'est tout ce que j'ai en stock désolé).
Au niveau du cadre de la porte, on peut vernir ou alors il vaut mieux peindre?
Salut,
pour ta porte prepeinte tu est obligée de la peindre. si elle a des veines qui imitent le bois tu peut la peindre avec une couleur de fond unie et une deuxieme couche d'une autre couleur avec de la peinture trés diluée que tu essuie avec un chiffon dés que tu as passé ton coup du pinceau ce qui fait que les veines sont plus marqées.Si c'est des portes postformées avec des panneaux tu peux peindre les moulures pour les marquer.
gege24- Membre de Coton
Nombre de messages : 13
Je pensais que vernir ou lasurer suffisait. Enfin je sais que ma belle soeur a seulement lasuré en jaune ses portes et ça rend super bien.
il s'agissait de portes prépeintes?
On va attendre une photo des portes pour te donner un avis définitif .
je ne peux pas prendre de photos pour le moment alors je vous met un lien(je sais pas si on a le droit)
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idEIPub=1239261144&backurl=%2Fmpng2-front%2Fdwr%2Fcall%2Fplaincall%2FmulticriteriaQuerySetUI.showProduct.dwr%3Fnull#first
Bonjour j'ai vu les portes sur merlin c'est bien des portes en panneaux de fibres
tu peux les peindre et les repeindre tant que tu veux avec de le peinture a l'eau
fait une premiere couche de la couleur qui te servira de fond et la deuxieme trés diluée tu l'essuie tout de suite
la deuxieme couleur restera dans les veinages
A l'origine ces portes sont destinées à être peintes .
La méthode que t'a expliquée Gege permet de donner plus de relief au porte en faisant ressortir les veinages en creux .
C'est plus efficace de pratiquer la couche essuyée dans une teinte différente de la 1ère couche .
Soit en prenant la même couleur plus foncée ou plus claire suivant l'effet que l'on recherche . Mais on peux imaginer beaucoup de décor : un essuyé gris sur une porte rouge ou inversement ; le procédé à ces limites un essuyé jaune sur une porte bleue au final on a une porte verte .
La première chose à faire , peut importe le traitement appliqué , est quand même de peindre les chants de portes à 2 couches de blanc sinon une fois les portes finies le résultat restera avec un aspect bricolo .
La solution que tu suggérais avec 1 couche de lasure de couleur me parait techniquement "légère" , une seule couche le lasure n'aura surement un satiné uniforme sur toute la porte , au moins 2 couches seraient souhaitables .
Si tu as vu le résultat "lasure" et qu'il te plait , il n'y a pas de contradictions techniques , après l'esthétique je ne connais pas .
Par compte ce que je sais c'est que en y appliquant du lasure chêne même en 2 ou 3 couches tu n'obtiendras jamais une porte qui ressemblera à du chêne .
» Peinture sur meuble IKEA, conseil de finition : vernis or not vernis ?- Premières photos
» lasure
» Lasure ou Huile pour un plancher bois brut en terrasse extérieure ?
» Quel produit de lasure pour abris jardin ?- RENARB nouvelle question STP
» Peinture ou vernis sur du contremarche ciment/béton
» lasure
