repeindre sur peinture brillante
J'ai lu beaucoup de choses sur le net.
En fait je loue une maison et les murs et le plafond sont en peinture brillante couleur "jaune sale" et j'aimerais repeindre en une autre couleur.
J'ai lu sur le net qu'il existant des décapant pour pas poncer à la main ?
Quelqu'un peut m'aider?
Je vous remercie d'avance!
Cawette- Membre de Coton
Nombre de messages : 7
Re: repeindre sur peinture brillante
Quelqu'un à déjà décapé un mur et/ou plafond avec un décapeur thermique?
Bonjour Cawette,
je ne suis pas pro : Renarb ou tendance ne devraient pas tarder à te répondre.
Voici que que j'aie trouvé sur le net :
je ne sais ce que cela vaut.
"Alors, il faut surtout juger de l'état réel. Après avoir fait le lessivage
Si la surface est bien uniforme ou presque, ton ponçage (par forcément à la machine, qui enlèvera trop en faisant beaucoup d'une poussière qui va abîmer ton aspirateur) aura pour but premier de délisser l'ancienne peinture (prends du papier de verre spécial anti-encrassant) pour permettre le bon accrochage de ta nouvelle peinture.
En but second, il va enlever les surépaisseurs accidentelles ou voulues et te permettre de voir d'éventuels petits creux à combler avec de l'enduit de lissage
Après, ayant obtenu un excellent état de surface, une couche d'apprêt et deux couches de peintures à ton goût en couleur et aspect (brillant, satiné ou mat) :
J'insiste sur le fait qu'il n'est pas utile d'enlever l'ancienne peinture (c'est aller au-devant de déconvenues inutiles) SAUF les parties non adhérentes (cloques, écaillages) qu'il faut absolument enlever avec doigté et reboucher"
Agnès- Membre D'Ambre
et j'ajoute, si la peinture ne présente pas les défauts dont parle Agnès (cloques, etc) il existe aussi un produit chimique qui s'appelle un DELAQUEUR et qui enlève la partie brillante de la peinture afin de permettre l'accroche de la nouvelle peinture.
Mais le problème c'est que la peinture à plein de défaut
Merci pour vos réponses je vais aller voir dans un magasin brico.
Cawette, il serait bon que tu aies aussi les informations -conseils de Renarb et de Tendance-couleur.
Tu peux leur laisser un MP.
J'ai trouvée le plâtre et c'est l'horreur!
Il est tout abîmer partout !
Je ne sais plus quoi faire pour cette cuisine!
Si vous avez des idées je suis prenante
Pour la remise en peinture d'un support peint en peinture brillante , il n'est pas nécessaire ni de décaper , ni de poncer mécaniquement .
Il faut déjà savoir que 50% des défauts visibles sur une peinture brillante ne se voit pas sous une peinture mate . Donc une des premières solutions pour repeindre des plafonds s'ils sont peints en brillants c'est de les peindre en MAT et les murs en satin VELOURS (le satin ou mat velours , même appellation changeant suivant les marques , est un satin entre le mat et le satin) .
Pour préparer des supports en peinture brillante , la solution des professionnels est de lessiver et poncer manuellement .
Le meilleur lessivage se fait à l'éponge avec de la Lessive St Marc en poudre à diluer dans de l'eau chaude .
Le support propre il faut le rincer à l'eau clair , pour que les résidus de lessivage restants sur le support n'apauvrissent pas la tenue de la peinture qui va le recouvrir .
Ce support propre et rincer peut maintenant être poncer à l'abrasif n° 120 ou 150 pour éliminer les reliefs et les écaillages restants .
Imprimer les endroits mis à nu , si tu n'as pas de sous-couche glycéro à diluer avec 10 % de white pour faire ces raccords , un restant de peinture glycéro dilué à 15 % peut faire l'affaire .
Maintenant tu peux reboucher .
Pour repeindre des murs en satiné ou en velours il vaut mieux faire une couche d'impression avec une sous-couche diluée à 10 %.
Pour du mat en plafond se procurer un mat sans tension aux huiles chaulées , çà limitera les risques de décollement et se fera en 2 couches .
Pour remplacer la Lessive St Marc , on peut utiliser du liquide vaisselle , à mettre dans l'eau chaude et pas l'inverse , rajouter un verre de white spirit pour pas que çà mousse , mais il faudra frotter un peu plus .
Si le support n'est pas trop sale on peut lessiver et poncer dans la même opération en utilisant une éponge abrasive que l'on trempera directement dans la lessive .
» Tenue d'un enduit de lissage sur vieille peinture brillante ?
» repeindre de la peinture sablée
» Peinture sur carrelage : décaper, repeindre ?
» Quel type de peinture utiliser pour repeindre une cheminée en fonction?
» laque brillante
» laque brillante
