Chauffage au sol !
Chauffage au sol !
Je ne sais pas si je post au bon endroit mais j'avais envie de vous soumettre mon problème.
Voilà notre maison et neuve, avec chauffage au sol (ce n'est pas nous qui avons fait construire, on a acheté à un promoteur)..
Bref je me pose des questions sur le chauffage au sol. Tout le monde n'en dit que du bien et pourtant....
Par exemple j'ai mis un temps fou à régler les différentes zones et c'est pas encore parfait. Plus il fait chaud dehors plus il fait chaud à l'intérieur...Je sais écrit ça parait normal mais en réalité je ne pense pas....
Il nous est arrivé en automne d'avoir 26°c à la maison alors que les tempe extérieur etait de 18/19 °c...Donc j'ai baissé la chaudière au niveau 0/1 alors qu'elle monte à 9 !!!!
Depuis plusieurs semaines il faisait 5/7 °c dehors et à la maison 21 °c dons super mais depuis 5 jours il fait -5 °c dehors et à la maison 17/18 °c... Je me suis dit qu'il fallait 2 jours à la maison pour se rechauffer...Mais non ça change pas...
Ca vous parait normal ?
J'ai augmenté la chaudière mais je ne devrais pas faire ça si ?
carpilouje- Membre de Corail
Nombre de messages : 134
Re: Chauffage au sol !
Je n'y connais pas grand-chose Carpilouje,
je pense qu'il serait bon que tu t'adresses à un bon professionnel, sans pour autant faire des dépenses qui ne sont peut-être pas utiles.
Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas le froid qui entre, mais le chaud qui part. Donc, tu chauffes l'extérieur. Il est bon de bien vérifier tous les joints, toutes les ouvertures, portes
fenêtres, afin de bien vérifier si elles sont bien isolées.
Pour le chauffage au sol, d'après ce que je vois dans les émissions de déco, ils en mettent partout. Il y a 50 ans, au début de certains logements, effectivement c'était très mauvais pour
la circulation du sang, pour les jambes. Je pense que cela a changé.
Agnès- Membre D'Ambre
A la lecture de ton message j 'en ai déduit que tu avait un système de chauffage à eau chaude basse température ; mais tu n'indique pas s'il est couplé avec un autre type de chauffage à radiateurs pour sa régulation ou sa gestion par programmation .
Je suppose que tu as une installation du type du lien .
http://fr.rotex.de/fileadmin/prospekte/fr/Prospekte-Produkte/MONOPEX_doc%20com_franz_web.pdf
Et je pense que comme la température du sol est de 20 ° à 23 ° le temps de réponse ne devrait pas être si longue puisqu'on ne part pas d'eau froide à amener à température comme lors d'une mise en route .
Tu dois avoir un problème de régulateur général . Puisque la ponctuation par pièce se fait par régulation du débit d'eau ou de sa pression (variantes suivant les marques mais çà peut être les 2 combinées)
Cela peut être la sonde lambda extérieur qui fournit de mauvaises données au régulateur général .
Oui nous avons une installation de ce type. Chaudière à condensation sur socle. Chauffage au sol dans toute le maison.
Nous n'avons pas de programmateur.
On nous a dit (un professionnel) de mettre toutes les zones des pièces de vies à fond. De trouver le bon réglage chaudière pour que ces pièces soient aux température voulues et après de baisser les zones des chambres.
Je vais effectivement refaire venir un professionnel pour lui parler de ce problème mais je voulais surtout savoir si toutes les personnes qui ont un chauffage au sol on également des écarts de température pendant 48 h quand les températures extérieur changent.
Ce que je ne comprend pas et un ami entrepreneur plombier/chauffagiste non plus c'est que tu es un temps de réponse si long .
Normalement dans ton gestionnaire de température , lié avec la sonde extérieure (mais tu ne parle pas de sonde extérieure) , il y a une mémoire qui garde sur une période tampon d'environ 1 semaine la température la plus basse et la température la plus haute et gère la régulation des thermostats , mais tu ne parle pas de thermostats ni individualisés , ni de zone .
Peut importe d'après mon copain le temps de normalisation avec une chute de 10° sur la température extérieure , exemple : le moins qu'il fait est + 5° et dans les heures qui suivent la température descend à - 5° , le temps pour que la maison revienne à sa température initiale doit être de moins de 12 h , sur une maison avec une isolation au normes actuelles et la perte de température interne ne pas dépasser 3 ° (il y avait 21 ° dans la maison elle ne descend pas en dessous de 18 °)
Merci bcp pour ces réponses. Nous avons bien une sonde extérieur au nord. C'est terrible en ce moment nous avons besoin de mettre 2 chauffage d'appoint car nous n'avons que 17 °c à la maison et j'ai encore augmenté la chaudière (7 sur 9 positions)...Effectivement plus il fait froid dehors plus il fait froid dedans...Un professionnel doit venir tester la sonde, j'aimerais que ce soit ça pour avoir une réponse et une solution...Mais mon mari en doute car quand il demande la température extérieur à la chaudière celle ci donne la bonne, donc il pense que ça veut dire qu'elle reçoit et traite la bonne température.
oui c'est étonnant et comme tu dis contradictoire avec des données affichées en réponse à la chaudière . Mais la faiblesse de ce type de chauffage a toujours été les problèmes de gestion électronique des température .
Par curiosité quand vous aurez trouvé la solution , vous nous direz où été le beug .
c'est une chaudière de quelle marque ? Tu parles de position de chauffe, votre chaudière n'est-elle pas réglable à une température de consigne ????
nous avons également une chaudière à condensation et on lui demande d'avoir 19 °c dans la maison, et on obtient +ou- les 19°c, mais on ne règle pas la chaudière en position 1 ou 2 ou etc....la notre est une viessmann avec sonde extérieure + thermostat d'ambiance intérieur (et meme si c'est une option, je reste persuadée que ça fait toute la différence sur le confort).
La chaudière est une Deville DCB 100.
En fait si on tourne un bouton qui nous indique des chiffres, mais également des paliers (de 1 à 9 )...
Nous n'avons pas de thermostat d'ambiance mais on y pense.
» chauffage au sol
» Urgence - chauffage
» Une question pour ceux qui s'y connaisse en chauffage...
» Avis devis chauffage
» chauffage séjour cathédrale
