Carrelage marron, un mur rouge, des meubles blancs laqués et les autres murs ... ???
danokia01
J'avais déjà posté un message mais j'ai eu peu de réponse et nous avons acheté un meuble supplémentaire donc nous avons besoin de conseil. Le salon, séjour, cuisine forment une grande pièce. Quand nous rentrons, sur la droite il y a la cage d'escalier que nous avons fait en rouge avec de la peinture sablée. Notre carrelage est marron foncé donc nous avons acheté un meuble TV blanc laqué pour qu'il ressorte bien. Cependant, il est contre un mur qui encore blanc pour l'instant. Nous voulions peindre tous les murs en blanc cassé mais du coup, nous pensons que le meuble TV ne va pas assez ressortir. Que pensez-vous si nous faisons le mur (où il y a le meuble TV blanc avec son étagère) en capuccino/caramel et les autres murs en blanc cassé ? Est-ce que ça fait trop de couleurs : rouge, caramel et blanc cassé ? Que nous conseillez-vous ?
Merci d'avance
Merci d'avance
danokia01- Membre de Coton
Nombre de messages : 8
Re: Carrelage marron, un mur rouge, des meubles blancs laqués et les autres murs ... ???
Bonjour Donakia , le fait de n'avoir pas eu plus de réponse sur ton autre topic est du au fait que nous attendons les photos des lieux et de ce qui les composent.. il est difficile de pouvoir t'aider sans outils .. donc des photos et tu verras les réponses seront plus concrètes ;)
Photos de la maison. Quelle couleur pour les murs ?
Alors, voici les photos pour que ce soit plus facile pour nous donner des conseils.
Lorsque l'on rentre, sur le mur à droite, il y a donc le pan de mur rouge. A l'opposé, il y a le meuble de TV blanc (on n'a pas encore installé le meuble haut qui va avec ce meuble). C'est ce mur que je pensais peut-être peindre en plus foncé. On voit également sur la photo le côté salle à manger. Les pans "salon" et "salle à manger" sont séparés par un petit couloir. La cuisine (meuble blanc et plan de travail marron) se trouve de l'autre côté de la table.
La troisième photo correspond donc au mur perpendiculaire au meuble tv.
Sachant que le carrelage est très foncé, nous voulions donc peindre les murs en clair mais comme le meuble tv est blanc, il faudrait aussi le faire ressortir avec une couleur ou une teinte plus foncée. Nous avions aussi pensé à peindre un autre pan en rouge mais on s'est dit que ça allait être moins facile pour la déco ensuite.
Nous allons aussi sans doute changer de canapé pour prendre l'entourage blanc.
Que feriez-vous ????
Merci pour votre aide.
Bonne journée
tu as fait un bon choix de couleur qui se mariera très bien avec tous les éléments que tu as déjà. Tu peux tout à fait choisir le caramel et blanc cassé, ça sera à la fois harmonieux et chaleureux.
quelques unes de ces couleurs iraient très bien dans ton intérieur, afin d'y apporter une ambiance chaleureuse en plus du chic qui y est déjà.
Agnès- Membre D'Ambre
ce sont des couleurs qui s'associent bien entre elles, la preuve par l'image
toutefois le seul élément qui risque de poser problème est ton canapé noir qui va venir heurter cet ensemble chaud.
je te conseille donc puisque tu songes à le changer de prendre un canapé brun, qui va s'intégrer plus naturellement dans cet environnement.
les couleur cappucino ou encore caramel iraient parfaitement avec ton ensemble et notament derrière la tv aucun souci,pour le rappel de rouge je el ferais plus par l'accessoir (coussin tapis ..)
Au vue des photos et en essayant d'imaginer ta pièce en entier , je résumerais l'impression que tu laisses transparaitre ainsi :
La satisfaction du décor apporté par le mur rouge , dans l'originalité de son aspect et la puissance de sa couleur qui si elle met magnifiquement en valeur l'escalier , donne le sentiment qu'il déséquilibre un peu le reste de la pièce par sa forte présence .
Les raisons en sont :
Que le sol foncé le met en valeur au détriment du blanc du mur qui lui apporte beaucoup de luminosité à la pièce .
Que le rouge carmin du mur contient aussi du magenta qui fait que le blanc pur actuel des murs devient une teinte plus froide .
Que le blanc n'a pas assez de présence et pas assez de surface pour équilibrer la valeur du sol et du mur rouge ., surtout qu'à l'heure actuelle toutes les valeur sombres sont en position centrale (le canapé , la table et les chaises de salle à manger) et les valeur claires en périphérie (meubles bois clairs et meuble TV).
Tu as une grande chance ta pièce semble avoir beaucoup de lumière naturelle aussi cela ouvre toutes les possibilités .
Maintenant il faut que tu te définisses ce que tu veux obtenir comme ambiance en résultat final .
Mais moi je voterais pour une ambiance plus cosy dans le style de la photo n°1 de Bogger Cat qui reprend le même type de rouge que ton mur , mais les nuances de la photo n° 2 conviendrait aussi .
En résumé : pour le mur TV pour mettre en valeur son meuble blanc une couleur dans la gamme La Seigneurie comme le Beige Plage 8026 ou le Brun Vénétie 7309 ou Beige Cachemire 7636 , toutes ces nuances vont avec le rouge et le sol , et pour diminuer la crudité des 2 murs restants un banc cassé à accorder avec ce mur Tv du type Blanc Morzinz 7005 ou Blanc Champagny 8060 .
Je continuerai aussi cette nuance mur TV dan la salle à manger jusqu'à la baie vitrée .
Merci à tous !
Bloggercat, pourrais-tu nous donner les références de peinture de la photo n°1 ?
Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
J'essairai d'envoyer quelques photos quand ça sera fait.
Pour le canapé, on pensait prendre l'entourage blanc et les assises en chocolat mais pour l'instant, nous n'avons trouvé ce modèle nul part.
Pour les références, nous devons choisir dans la marque "trimetal" donc nous n'aimerions pas nous tromper car entre échantillon et en grand ....
Merci.
Merci.
d
les photos de Blogger sont la pour illustrer une ambiance, difficile de te donner la référence de la teinte, il faut que tu la gardes en mémoire et que tu ailles la comparer en magasin avec le nuancier de la gamme choisie
renarb pourra surement te donner les références dans la marque Trimetal.
Ok. Je vais attendre alors ... Merci d'avance.
je n'ai pas les couleurs présentées sur la première photo mais si renarb ne peut pas te donner les références, imprime cette photo et montre là à tes peintres. Choisis un ton plus clair que ce qui te plait vraiment car la peinture semble toujours plus sombre sur un mur entier que sur le dessus du pot de peinture.
Je n'ai pas le nuancier Trimétal à la maison , mais Trimétal fait parti du groupe AKZO et dans ce groupe le système de numérotation est le même pour leurs autres marques que sont ASTRAL , SIKKENS , LEVIS . Comme j'ai les nuanciers La Seigneurie et Levis , je vais te donner 2 références par teinte pour les teintes des 2 photos . Soit , ils peuvent te les montrer et te les fabriquer directement avec ces références , soit , ils ont les formules des contre-typages dans la mémoire de leur machine à teinter , au pire ils peuvent les avoir sous quelques heures en interrogeant le service contre-typage de la marque .
PHOTO n° 1
Mur de gauche => La Seigneurie : Gold Manosque 7332 ou Levis : E0.15.65
Mur de droite => La Seigneurie : Blanc Samoens 7006 ou Levis G4.04.88
PHOTO n° 2
Mur de gauche => La Seigneurie : Brun Felsite 7333 (ou Brun Edfou 7334 mais à mon avis trop foncé) ou Levis : E0.15.65
Mur de droite => La Seigneurie : Blanc Mont-Genèvre 7032 ou Levis F2.10.80 ou Levis F2.06.84
Si je peux me permettre quelques conseils supplémentaires avec les diverses références que je viens de te donner :
Tu dois pouvoir les comparer avec le nuancier du produit décoratif (Dialperle ?? ) chez le distributeur Trimétal .
Ne te laisse pas embarquer dans un choix de teintes plus foncées .
Pour ta pièce pour le mur TV le meilleur choix est le Gold Manosque , le Levis E0.15.65 est limite trop foncé et un poil trop violet .
Pour la teinte claire le meilleur choix est le F2.06.84 mais dans la même gamme il y avait mieux le G0.03.86 .
Bon courage et j'aimerai bien connaitre la suite .
PHOTO n° 1
PHOTO n° 2
» Quelle porte de cuisine avec un carrelage marron
» Couleur murs/meubles/carrelage de notre futur maison
» Le salon : boiseries, carrelage damier et autres contraintes...
» Salon-salle à manger ouverte;quelles peintures aux murs pour coordonner les encadrements rouges laqués des cadres
» Couleurs avec un carrelage marron orangé....
