du stylo bille sur un canapé en cuir
:help:
mon adorable fiston m'a fait un grand trait sur mon canapé en cuir, avez vous une solution ? :(:
malyne44- Membre de Coton
Nombre de messages : 40
Re: du stylo bille sur un canapé en cuir
Je viens de trouver ça : je ne sais ce que cela vaut : il faut faire confiance à la personne qui a répondu.
Faites une pointe avec une feuille de papier puis imbibez la de laque et passez immédiatement sur le stylo la pointe du papier : la laque va attirer l'encre !
Effet garanti !
Effet garanti !
Agnès- Membre D'Ambre
je connais quelque chose:On applique sur le trait de stylo ou d'encre un coton tige imbibé d'un mélange d'1/4 d'eau et de 3/4 d'alcool. fait un essai sur un endroit pas visible on ne sait jamais!
bonjour
J arrive à enlever le stylo bille sur mes cuirs avec une gomme et de l huile de coude
Attention à la qualité du cuir et de la teinte
Invité- Invité
Tout dépend du cuir !:
le premier produit à utiliser est l'alcool à bruler! sur un coton tige
le savon de marseille peu aussi être suffisant
sinon les batonnets d'effaceur d'encre.
Dans tous les cas faire un essai à un endroit caché.
Bon courage!
Bon courage!
» Canapé cuir ou pvc
» [Canapé] Canapé cuir COW LOW
» vds canapé cuir+ fauteuil
» Changement de teinte d'un canapé en cuir
» Faut il protéger un canapé en cuir?
