Joints de douche qui ne sèchent pas ....
Je fais appel à vous car j'ai un petit soucis.J'ai refais il y a un peu
plus de 48h les joints de ma douche qui était plus que
détériorés.Toutes les règles ont été respectées, j'ai bien retirer le
vieux joint, j'ai nettoyé pour que la surface soit niquel, j'ai même
passé un coup de sèche cheveux pour être sur que ça soit bien sec,
seulement aujourd'hui, 48h plus tard ce n'est toujours pas sec.Le joint
reste mou, a quoi cela peut être dû ? Et surtout comment solutionner ce
problème ?
problème ?
Tifusmantis- Membre de Coton
Nombre de messages : 5
Re: Joints de douche qui ne sèchent pas ....
ton problème est certainement du a une mauvaise cartouche
ou a une exposition au froid car tout silicone craint le gel et ne
durciras jamais après avoir été exposé à une température négative.
il faut enlever le joint défectueux et simplement le remplacer.
bon courage
bon courage
Mais la cartouche avait déjà servit avant et elle à pourtant bien été refermée et stockée.
Et bien non, je l'ai stockée dans mon débarras, à l'intérieur de l'apparte donc non
soit le silicone est vraiment mort, sois le problème est réellement lié à ce mur, il est possible que ce soit un "mur froids" et que donc il ce forme de la condensation dessus et que cela diminue la rapidité de séchage.
Le joint n'est pas en contact avec un mur, c'est un joint entre un par-terre de faïence au milieu du quel il y a un bac à douche en fait.
Pas de soucis :)
» Le joints de caca qui font ch*** par le bitt*
» cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ???
» Joints carrelages qui ne tiennent pas.
» Joints de carrelage terrasse
» RETIRER DES JOINTS DE CARRELAGE....
