mon couloir du haut
Page 3 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: mon couloir du haut
Message par chris36 le Mer 24 Fév 2010 - 20:36
la 1 pour moi
Message par Ancolies le Mer 24 Fév 2010 - 20:36
ou est ce me cette disposition ??
Message par renarb 29 le Jeu 25 Fév 2010 - 0:00
Les simulation de Synthia sont basé sur un dessin de bandes plus décoratif que ma répartition mais....................... :
Recentrons le débat :
Le but est de se faire interpénétrer le décor de la cage d'escalier et le décor du couloir ?
Mais avec la photo on ne sait pas si l'escalier vient de la droite ou de la gauche !
Si on admet que l'escalier vient de droite le mur de droite de la cage s'arrête d'une façon graphique sur le mur de droite du couloir , mais le mur de gauche du couloir comment vient-il rejoindre le mur de la cage d'escalier de face ? de gauche ? de bout ?
La rayure du fond en vertical accentue la hauteur sous plafond , si elle est horizontal elle élargie le couloir , qu'elle est la meilleur option ? là il n'y a que le ressenti des utilisateurs qui soit recevable .
Le gris utilisé étant celui de la cage d'escalier , la couleur du couloir , sans parler de sa nuance , doit être un rapport de contraste entre :
1) 2 couleurs claires opposées , exemple le gris clair avec un violet clair , un jaune clair , un orange clair ?
2) 1 assemblage de la même nuance , exemple le gris clair avec un gris foncée ?
3) 1 couleur claire opposée à une couleur foncé , exemple le gris clair avec un prune un aubergine , un pourpre , un oxyde rouge .... ?
apporter des réponses permettrait d'éliminer des fausses pistes .
Message par Ancolies le Jeu 25 Fév 2010 - 11:52
alors je vais prendre une photo du dit couloir notamment de la cage d'escalier, en fait le couloir du haut rejoint la cage d'escalier par la droite
le mur gauche du palier du haut rejoint le mur haut de la cage d'escalier (mur au dessus de la rampe d'escalier)
Par contre tu mettrais forcement 2 couleurs ? n'est il pas possible de rester sur une association grise et blanche ? fond blanc et bande grise par exemple ?
Message par renarb 29 le Jeu 25 Fév 2010 - 19:44
Oui , çà doit même très bien marché , en fait on est dans l'opposition de 2 couleurs claires, puisque dans ce cas le blanc est utilisé comme une couleur , ce qui dans un petit volume agrandit l'espace . Plutôt que d'utiliser le blanc pur comme une couleur j'aurai mis un blanc à peine coloré pour que les boiseries peintes en blanc pur elles ressortent avec une imperceptible mais raffinée notion de relief . Et aussi pour différencier les blancs par rapport à leur support => un blanc pour les bois huisseries , portes , plafond ; un blanc pour les murs .
L'autre avantage est que comme tu ne repeints pas les bois , le blanc pur évolue dans le temps , avec les U V les blancs conservés sont-il aussi blanc qu'à leur premier jour , les peintures glycéro en vieillissant généralement grisaille alors que les acrylique et autres peintures en phase aqueuse beigeasses .
Dans la gamme Dulux il y a très peu de blancs colorés intéressants aussi il y a une bonne vieille méthode que j'utilisais avant que le nuancier La Seigneurie n'existe qui consiste à mélanger moitié moitié du blanc et une teinte claire dans la nuance était satisfaisante .
Donc à suivre le gris de la cage tu pourrais envisager en Dulux :
1 blanc + 1 Volutes ou
1 blanc + 1 Mauve Celeste ou
1 blanc + 1 Jaune Cosmique ou (celui que je préfère)
2 blancs + 1 Tendre Anis ou
1 blanc + 1 Vert Aérien
Il y a plein de sensibilités possible en dehors des bleus .
En la Seigueurie en nuances direstes çà donne : Blanc Alberville 7000 ,Blanc Samoens 7006 ; Mauve Carline 7065 , Blanc Luchon 7070 . (celui que je préfère)
Message par Ancolies le Ven 26 Fév 2010 - 10:07
alors mon blanc des huisseries est toujours dans un blanc de blanc ni jauni ni grisé, il semble tenir le temps. Puis justement je me posais la question du contraste par rapport aux huisseries et lambris plafond peint ! j'ai un pot de 2.5 litre de blanc absolu à la maison pour le couloir, que dois je concrètement ajouter pour obtenir le blanc luchon qui a également ma préférence.. un vert aérien de chez delux ? combien en quantité . un demi litre?
par contre j'ai pas trouvé le visuel du blanc Carline
Message par renarb 29 le Ven 26 Fév 2010 - 14:01
Aussi bizarre que cela puisse paraitre dans le Blanc Luchon il n'y a que du jaune citron . Donc pour 2.5 L de blanc entre 1/4 et 1/2 litre de Dulux Jaune Cosmique .
Bon bricolage .
PS : le Mauve Carline c'est le Dulux Mauve Céleste avec beaucoup de blanc .
Message par Ancolies le Ven 26 Fév 2010 - 17:56
j'irais voir en magasin pour trouvé ce fameux jaune cosmique, je pense n'en mettre que un quart pour que le blanc soit dominant et simplement colorisé
Message par Lisie le Ven 19 Mar 2010 - 18:08
Ancolies tu es désespéré entre ton couloir et des Wc ca n'a pas avancer ?
Nombre de messages : 8364
Message par Ancolies le Ven 19 Mar 2010 - 19:12
j'ai mis le couloir de coté tant que les toilettes ne sont pas finis.. j'ai plus qu'a peindre le couloir. D'ailleurs le papier à peindre des toilettes est posé !! et çà tient !! et c'est nickell !! on commence les peintures dans la semaine !!!!
Message par Ancolies le Mer 28 Juil 2010 - 15:12
bon je reprends mon couloir que j'avais mis de coté
tout le monde ce souvient de mon entrée
elle donne sur cette escalier :
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1460&u=13393186]
et voici le fameux pallier à peindre !!!
alors le premier point à résoudre et d'habiller la montée d'escalier, ce qui et blanc et très beau mais il manque un truc au mur ... je pensais mettre un tableau Tout en longueur sur le mur de droite assez large, qu'en pensez vous ?
pour le pallier du haut on ne voulait pas le peindre en gris comme le reste, donc voulant rester dans la logique du gris on pensait donc peindre en blanc colorisé et mettre quelques bandes gris pour rappel et ensuite poser les tableaux
Bernard m'avait proposé de coloré mon blanc avec soit du jaune soit du mauve, j'avais opté pour le jaune mais là je crois que j'ai plus envie de mauve ... on le verra pas certes mais j'hésite encore
Mais mon gros problème et de comment disposer les bandes, je veux pas charger , Merci d'avance
Message par Ancolies le Mer 28 Juil 2010 - 15:31
come vous l'avez compris je dosi mêler mon escalier à mon pallier vu qu'il y a un mur commun par la droite
Message par valivalou le Mer 28 Juil 2010 - 15:33
Alors pour ce qui est du tableaux pour habiller la montée, pourquoi pas.
Pour le haut je colorais le blanc plutôt avec du mauve moi aussi......Et je ne ferais pas vraiment de bandes mais plutôt l'encadrement des portes ainsi que le mur du fond.Le rappel de cette couleur viendrait avec la déco.
Message par Ancolies le Mer 28 Juil 2010 - 15:46
la rupture blanche et grise n'est pas jolie actuellement (vu que le papier et blanc) çà donne un aperçu
Pour ce qui est de peindre les contours de portes, c'est non, je préfère les laisser en blanc et en plus les bâtis coté chambre sont en blanc et je n'aime pas avoir un bâti en deux teintes
Bernard avait aussi parlait de coloriser le blanc avec du vert, je n'ai pas envie que le reflet donne sur du jaune ... le vert et le mauve me tente tous les deux mais lequel et le plus judicieux la nuance est faible
Sinon mon gris ressemble au gris alpaga pour répondre à Bernard et mon couloir ne me parait ni large ni haut il est juste bien ...
Si il faut alterner différentes couleurs, je suis pour aujourd'hui pourquoi mais je veux que çà reste logique au reste
Message par Ancolies le Mer 28 Juil 2010 - 15:48
sinon je met un gris très très clair (reflet de perle par exemple) et j'agrémente avec mes toiles ? celle de Caria Joelle entre autre qui a du blanc du jaune et du rouge et noir
Message par Ancolies le Mer 28 Juil 2010 - 15:50
je me rends compte aujourd'hui que les bandes ne m'ont jamais vraiment emballées .. peut être du fait que leur disposition ne me convient pas
Message par valivalou le Mer 28 Juil 2010 - 15:59
Moi non plus çà ne m'emballe pas les bandes........... Rolling Eyes
Message par pascalane le Mer 28 Juil 2010 - 16:11
J'aime bien l'idée des bandes grises sur ton mur de droite, juste à l'entrée du couloir, comme sur la simulation de Synthia.
Peut être revoir la longueur et largeur des bandes.
Synthia a écrit:Ok !
pascalane
Nombre de messages : 2147
Message par Ancolies le Mer 28 Juil 2010 - 16:16
à la limite pas d'autres bandes que celle de droites ... pour fondre le mur en commun et mettre un tableau sur le mur de gauche et celui du bout ..
Synthia peux tu me faire une simu ?
Message par nath68 le Mer 28 Juil 2010 - 16:17
moi aussi j'aime bien cette simu, on dirait que les murs s'imbriquent entre eux, voir pour faire cotinuer 2 bandes tout au tour du couloir et qui irai rejoindre le gris de l'autre côté
Message par Ancolies le Mer 28 Juil 2010 - 16:21
Synthiaaaaaaaaaaaaa hellllllllpppppppppppp lol! lol! lol!
Message par pascalane le Mer 28 Juil 2010 - 16:24
Ancolies a écrit:à la limite pas d'autres bandes que celle de droites ... pour fondre le mur en commun et mettre un tableau sur le mur de gauche et celui du bout ..
c'est comme çà que je le vois, çà ferai une transition en douceur entre l'escalier et le couloir
pascalane
Message par Agnèèèèèsssss le Mer 28 Juil 2010 - 16:36
J'aime beaucoup, beaucoup, en deux mots : j'adore : la dernière simulation, avec des bandes horizontales plus ou moins longues.
Enfin de l'assymétrique artistique.
Agnèèèèèsssss
Nombre de messages : 178
http://ARTARTSPASSIONS.blog4ever.com
Message par Ancolies le Mer 28 Juil 2010 - 16:44
synthia si tu passes par là tu peux reprendra ta simu : mettre les bandes à droite
un tableau sur le fond
et un sur la gauche celui de caria Joelle
le fond et blanc colorisé , et les contour de porte blanc pur
Message par nath68 le Mer 28 Juil 2010 - 16:44
si tu choisi les bandes que sur le mur droit, après simu bien sur, tu devrais utiliser tout le mur droit, ce que je veux dire c'est de faire aller 1 ou 2 bandes jusqu'au mur du fond mais de différentes longueurs, en jouant avec les bandes sur tout le mur et de l'autre pour rappeler la couleur des toiles ou des cadres
Message par Ancolies le Mer 28 Juil 2010 - 16:46
pourquoi pas voyons ce que cela donne en simu ;)
Message par aejls le Mer 28 Juil 2010 - 17:05
bonjour,
je pense qu'avec votre gris un jaune assez clair ou un bleu clair style couleur provence.
cordialement.
aejls
Message par Ancolies le Mer 28 Juil 2010 - 17:08
bonjour pouvez vous approfondir ?
Message par Valentine le Mer 28 Juil 2010 - 17:23
Ancolies, juste une question : pourquoi la bande verticale sur le mur étroit du fond ? C'est une technique pour "agrandir" visuellement ce mur ???
Valentine
Nombre de messages : 519
Message par Ancolies le Mer 28 Juil 2010 - 17:40
non nous l'avions mis la pour rappel de couleur, mais un cadre devrait suffire
Message par Valentine le Mer 28 Juil 2010 - 17:45
J'aime bien !
Valentine
