La peinture!
La peinture!
Message par valivalou le Lun 8 Fév 2010 - 15:46
Profitez de la chaleur estivale pour repeindre murs et plafonds, fenêtres ouvertes. En suivant ces conseils simples, le travail sera plus rapide et durable.
Peindre ne consiste pas seulement à étaler de la peinture sur une surface. Pour économiser vos forces et la peinture, il est indispensable de préparer parfaitement les fonds et de travailler méthodiquement avec des outils appropriés: rouleau à poils ras pour la laque, mi -long pour les peintures satinées ou mates, longs pour les crépis; pinceau fin et rond pour les angles et les moulures, long et coudé pour les radiateurs et les tuyaux, plat et large pour les grandes surfaces. Ces précautions donneront une plus belle finition et surtout, vous éviteront d'avoir à recommencer l'année d'après.
1° PREPARER UN FOND UNIFORME
Sortez d'abord les meubles ou, si vous ne peignez que les murs, groupez -les sous une bâche, masquez les interrupteurs, poignées, bords de vitre..., avec de l'adhésif spécial, protégez le sol d'une bâche plastique recouverte de journaux pour absorber les éclaboussures.
La préparation dépend ensuite des matériaux, si le fond est recouvert d'une peinture en bon état, laissez -le et rincez avec de l'eau additionnée de vinaigre blanc, puis poncez légèrement avec un abrasif à l'eau pour un bon accrochage (le papier peint peut, être peint si la peinture choisie suffit à masquer raccords et motifs, sinon, retirez -le)
Sur le plâtre, le bois ou tout support absorbant, appliquez un fixateur de fond, sur du ciment, une sous -couche à l'eau est recommandée.
2° MASQUER LES IRREGULARITEES
Toute irrégularité de surface, même la trace d'un clou, doit être camouflée avant la mise en peinture.
Frottez à la brosse dure pour détacher les parties friables, dépoussiérez puis comblez généreusement avec un enduit prêt à l'emploi. Comblez les fissures profondes avec du plâtre fin à prise rapide appliqué en couches successives et, éventuellement, avec une bande de toile de verre recouverte d'enduit.
Après séchage, poncez avec de l'abrasif à grains moyens, puis fins et extrafins pour uniformiser la surface, si les imperfections réapparaissent après application de la première couche de peinture (ou de la sous -couche), retouchez à l'enduit et poncez à nouveau.
3° COMMENCER PAR LE PLAFOND
Pour éviter de tacher la peinture des murs, et parce que c'est le travail le plus fatigant, mieux vaut commencer par le plafond. Si l'ancienne peinture s'élimine à l'eau, vous devrez d'abord appliquer un fixateur de fond.
Dans le cas contraire, un lessivage ou un bon dépoussiérage suffit. Une peinture spécifique monocouche est recommandée.
Commencez par l'appliquer au pinceau sur le pourtour, à partir d'un angle, sur 5cm de largeur, vous pourrez de cette façon continuer au rouleau sans déborder sur les murs. Travaillez par bandes parallèles à partir du mur d'où provient la source de lumière, croisez les passages sans jamais surcharger le rouleau et évitez de revenir sur des zones déjà peintes.
4° TERMINER PAR LES MURS. PUIS PAR LES DETAILS
La mise en peinture des murs commence aussi par le côté de la pièce d'ou provient la lumière.
Prévoyez de ne pas interrompre le travail avant d'avoir entièrement fini un pan de mur. Pour chacun d'eux, peignez en premier lieu les bords au pinceau comme pour le plafond.
Continuez au rouleau, de haut en bas, par bandes de 1m de largeur, travaillez verticalement, puis croisez à l'horizontale en rajoutant éventuellement de la peinture, et terminez de haut en bas pour lisser sans recharger le rouleau.
Ne revenez surtout pas en arrière avant séchage complet, après les murs, peignez les moulures, les plinthes, les fenêtres.
Re: La peinture!
Message par lilooou le Ven 11 Fév 2011 - 8:35
Une question: comment éviter les traces de coups de rouleaux???
lilooou
Nombre de messages : 198
Re: La peinture!
Message par valivalou le Ven 11 Fév 2011 - 8:52
il faut peindre en "croisé" donc d'abord verticalement et ensuite horizontalement
Re: La peinture!
Message par lilooou le Ven 11 Fév 2011 - 9:45
ben c'est ce qu'il a fait, mais il me dit qu'il y a tout de meme des coups de rouleaux...
lilooou
Re: La peinture!
Message par Sabri le Ven 11 Fév 2011 - 10:21
peut etre faut il attendre que ca seche...
Re: La peinture!
Message par lilooou le Ven 11 Fév 2011 - 10:30
Oui peut etre....on verra, il met une deuxième couche aujourd'hui
lilooou
Re: La peinture!
Message par sally2000 le Lun 14 Fév 2011 - 0:04
pour eviter les coups de rouleau
ne jamais repasser de la peinture sur de la peinture qui a seche ca donne des traces !!!
sally2000
Nombre de messages : 395
Re: La peinture!
Message par snoopy le Dim 26 Fév 2012 - 13:33
Pas de retouche (ou alors faut refaire le mur). J'essaie de dégrader pour limiter "la casse". Si je fais une retouche, je tire bien la peinture, plus large que ce qu'il faut. Ca se voit moins....
Je me suis fait avoir une fois ou je ne faisais que la "rustine". Effectivement à contre-jour on vois un carré.... Rolling Eyes
snoopy
Nombre de messages : 4683
Re: La peinture!
Message par jl-l le Mer 20 Fév 2013 - 14:03
sur proposition de melba :
Nombre de messages : 13626
Re: La peinture!
