Poncer son parquet : qui a déjà fait ?
Le parquet de notre salon / séjour / cuisine a besnoi d'un coup de jeune. Alors comm enous avons acheté la maison telle que, et comme j'y connais rien en parquet, je sais pas trop ce que c'est comme type de parquet... mais c'est pas du parquet flottant.
C'est du vrai bois, protégé par une couche de vernis on dirait... Toujours ets-il qu'il est abîmé à certains endroits : devant l'évier la couche de vernis est partie et le bois est bien gris en dessous (à croire que la madame passait son temps devant son évier ). Et dans le salon, il y a beaucoup d'endroits griffés (profondes griffures faites par un chien... pour ceux qui ont l'habitude...) sans que le vernis ne soit parti.
Comme j'y connais rien (je sais, je me répète), je me disais que pour remettre tout ça au propre, le mieux d'était de bien reponcer tout ça et de repasser une couche de protection (vernis ou autre). Est-ce que ça se fait ? Est-ce que ça fait beaucoup de poussière de poncer son parquet ?
J'ai bien vu les articles sur la rénovation d'un parquet usé. Si je fais ça sans distinction sur les endroits avec et sans vernis, ça va donner quoi ?
Comme d'hab, je suis preneuse de vos expériences et avis.
Merci d'avance.
Ln
Merci d'avance.
Ln
Ln- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 73
Re: Poncer son parquet : qui a déjà fait ?
Bien sur que cela se fait!
Il faut juste :
- un loueur prêt de chez soi
- des bras en forme, car la machine est lourde et elle tracte pas mal quand le tambour mord le sol
- tout virer dans la pièce
Nous avons fait ceci récemment dans notre chambre de 18m². Location chez le loueur du coin d'une machine dédiée, environ 70€ la demie journée sans les abrasifs (prendre un grain 36 pour décaper, un 80 pour l'intermédiaire, et 120 pour la finition).
Très peu de poussière étrangement, mais pas tant que ça, car il y a une aspiration de fou sur ces machines. Le sac se vide régulièrement. Pour u parquet classique, il faut commencer en diagonale du sens des lames, pour araser les endroits les plus hauts, et finir dans le sens des fibres, et ce pour chaque grain d'abrasif.
Ces machines sont souvent équipées de roulettes qui sont commandées comme sur une tondeuse par un bras : en le tirant à soi, les roulettes soulèvent le tambour qui se décolle du sol et permet de bouger la machine sans attaquer le sol. Ensuite, la meilleure méthode trouvée était de lancer la machine, de commencer à avancer et de descendre doucement le tambour tout en avançant, ça évite les marques de tambour. Idem en arrivant contre un mur, au lieu de soulever brusquement j'y suis toujours allé en douceur afin d'éviter les marques créées par un tambour resté en place. Il faut en fait proscrire d'arrêter de pousser la machine sans avoir préalablement relever le tambour.
Attention, faut pas être fluet, surtout avec un grain fort, car elles sont très puissantes et on aura vite fait de se faire emmener.
Prévoir un casque car l'aspiration, efficace mais très bruyante.
Ces machines ne permettent pas de finir au bord, elles laissent bien 20cm en moyenne autour des murs. Étant plus qu'équipé, j'ai terminé avec une ponceuse à bande B&D (je cite, car elle permet grâce à un ingénieux système de capot en alu d'aller à 2mm des murs sans les marquer), avec la même méthode. Sinon, il existe des machines dédiées appelées Bordureuses ou bordeuses. C'est cette dernière opération qui aura fait le plus de poussières finalement!
Pour une pièce de 18m², avec un parquet sapin ou pin, vitrifié à l'ancienne, à savoir surement un bi-compo., j'ai ôté environ 80litres de poussières.
Nous avons ensuite choisi un vitrificateur en émulsion, de chez Syntilor, beaucoup plus agréable à passer qu'un produit solvanté, sans odeur, sec en 30minutes, et acceptant les charges après 24h00. Seul inconvénient, comme souvent le sont les bases en émulsion, impossible de laisser plus de 72h00 entre chaque couche. A savoir.
Avant :
http://www.casanaute.com/components/com_datsogallery/img_originals/1D242196E378-2.jpg
Après :
http://www.casanaute.com/components/com_datsogallery/img_originals/coin-nuit-de-jour-1265537546.jpg
(pas de balises, l'image est énorme!)
Il faut juste :
Avant :
Après :
Gratte-tout- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 57
Bravo , tout y est , avec le vécu en plus , prévoir de 2 à 3 couches de vitrificateur suivant le produit et la dureté du bois , Il faut des pinceaux à vernir de bonne qualité et de 120 ou 150 mm de large minimum . Les mettre à tremper dans de l'eau la veille , les frotter sur un support un peu rugueux avant l'emploi , çà évite qu'ils perdent ses poils au vernissage .
Bravo , tout y est , le vécu en plus .
Mettre 2 à 3 couches de vitrificateur ou d'émulsion ou de vernis suivant le produit choisi et la dureté du bois .
Utiliser pour étaler le vernis des brosses à vernir de 120 ou 150 mm de large , les pros se servent souvent d'un balai de colleur 25 cm de large (son autre nom peut être une brosse à appuyer , cela sert à maroufler le papier peint mais ce n'est surtout pas une brosse à encoller)
Mettre les brosses à vernir à tremper dans de l'eau le veille , les essorer sur une planche rugueuse , cela leur évitera de perdre leur poils au vernissage .
Ha, j'ai vitrifié au rouleau mousse moi!
Pour une super finition, il est possible de passer un dernier coup de PDV 180 à l'eau entre la 2ème et la 3ème couche, mais j'ai eu la flemme (le vitrificateur fait ressortir quelques aspérités)
J'insiste à nouveau sur le vitrificateur en "aquaréthane" : l'essayer c'est l'adopter!!! Son surcout se justifie largement.
Quelle est l'essence de bois à poncer? Je demande, car nous avons aussi installé un parquet en bambou dans notre pièce de vie-cuisine-salle à manger : c'est plus dur que du chêne, j'ai tout coupé à la scie carbure, je n'ai eu 3 découpes courbes à faire, j'ai fumé 3 lames de scie sauteuse neuves et de marques. Alors à poncer :( j'ose pas imaginer dans 10 ans lorsqu'il faudra le reponcer!
Ouah !! Merci pour ces bons conseils.
Dernière question : tu as passé combien de temps dans ta pièce pour le ponçage ? Parce que pour un salon / séjour qui doit faire environ 60m², s'il faut virer tous les meubles, et ranger les enfants aussi ... ça demande une certaine dose de logistique :)
Ln
Ln
Ah oui, pardon... j'ai aussi oublié de répondre pour l'essence de bois. Eh bien je sais pas précisément, mais c'est un bois clair, et comme il a beaucoup marqué sous les griffes du hien, je pense que c'est un bois assez tendre.
Merci Ln pour ces précisions imprécises
Ln
Ln
Comme dit Renarb, pas grand chose à ajouter sur la réponse très complète de Gratte-tout !
Chez nous, j'ai poncé 3 chambres en parquet sapin (chacune de 16 m²). C'est un bois tendre, le parquet était brut (sous une moquette), donc le ponçage a été relativement facile (d'ailleurs on n'a pas loué de ponceuse à parquet), même à la ponceuse à bande.
Il nous reste la salle de jeux à dé-moquetter et à poncer, mais là, on louera la ponceuse à parquet, car environ 50 m² à faire, avec la passerelle.
Donc, avec une ponceuse à parquet, comme décrit par Gratte-tout, il te faudra environ 1 journée à 1 journée et demie (selon votre rythme) pour faire tes 60 m² avec la ponceuse louée.... et compte encore 2 à 4 h de ponçage sur les bords (c'est le + pénible).
Ensuite, une fois que le bois sera à nu, soit tu passes le vitrificateur directement, sachant qu'il va foncer le bois, même si c'est de l'incolore, soit tu passes un fondur qui va empêcher le vitrificateur de teinter ton bois et te permettre de garder la couleur quasi naturelle du bois. Ou encore (comme on a fait dans notre chambre), tu teintes ton parquet avant de vitrifier. Notre chambre a un parquet bleu, et on aime toujours autant.
Lorsque j'ai vitrifié les parquets, j'étais enceinte et je n'arrivais plus à me plier (surtout la chambre de mon petit dernier, je l'ai poncé et vitrifié 1 mois avant sa naissance), alors j'avais attaché le spalter sur un manche à balai... c'était très pratique.
Enfin, tout ça pour dire que ça vaut vraiment le coup de le faire, et qu'après, ton parquet sera comme neuf.
Ah... ça me rassure que ça ne prenne que si peu de temps... On va peut-être attendre les beaux jours pour pouvoir mettre un max de trucs dehors.
Un dernier point : notre parquet n'est pas "lisse". Je veux dire qu'il y a une rainure entre chaque lame (rvoir photo ci-dessous). Il me faudra aussi poncer ces rainures. Vous me conseillez quoi come outil ?
Ln
Ln
Pas besoin de les poncer. Au pire, tu les brosses pour virer la crasse accumulée, ensuite bonne vieille méthode, de la ficelle, de la colle à bois, et on bourre un complexe ficélo-collé dans les interstices.
Perso je m'en suis accomodé des fissures, ça fait old school! Faut juste bien aspirer avant de vitrifier. Aussi, ne pas trop attendre après le poncage pour vitrifier, ça évite de ternir le bois et de le laisser s'abimer sans protection.
Edit : Je percute : tu dois parler plutôt de lames chanfreinées, non? Si c'est le cas, à voir ce qu'il reste de chanfrein lorsque tu auras poncé le tout, mais il y a de fortes chances qu'il soit telement réduit que le laisser tel quel n'aura aucun impact. Si faut le poncer.. courage et huile de coude! Je vois difficilement quelle machine pourra aller gratter là dedans, en tout cas de manière régulière, car une ponceuse vribrante utilisée là dedans, le patin fera pas long feu.. A essayer.
Oui, c'est bien de ça dont je parle. Je pensais pas forcément à une machine, mais peut-être qu'il existe un petit outil que je ne connaitrais pas (je me demandais s'il existait pas des outils pour poncer les moulures de meuble ou un truc du genre, qui serait petit pour passer là-dedans). Au pire je ferai sans poncer, mais en nettoyant bien, pour virer la crasse comme tu dis.
Ln
Ton parquet , c'est :
- un parquet flottant ?
- un parquet composite collé ?
- un stratifié ?
Parce qu'au vu de la photo moi j'aurai dit un stratifié , car très courant en chanfreiné et donc pas ponçable .
Si c'est un flottant ou un composite vérifies l'épaisseur de la couche de bois noble que dès le 1 er coup de ponceuse tu n'arrive à l'âme en contre-plaqué .
Si c'est du massif là tu n'a aucun soucis à te faire tu peux poncer .
- un stratifié ?
renarb 29 a écrit:Ton parquet , c'est :
- un stratifié ?
Eh bien j'en sais rien, c'est bien ça le problème !! A quoi je peux le savoir ? Les chanfrains sont sur les côtés de chaque lame, chaque lame étant elle-même composée de 2 lames (2 largeurs de bois par lame). C'est pas du parquet flottant tel que celui que j'ai posé dans les chambres... mais après tout, c'est quoi la spécificité/définition d'un parquet flottant ?
Comme vous le voyez, je suis pas pro en la matière, donc je prends tous les conseils ou indices :-)
d'avance.
Ln
Après un petit tour sur mon chez Wiki, il semble que mon parquet ne soit pas du stratifié. Si j'ai bien compris, le stratifié, c'est une imitation de bois, sur un composite, non ? Moi c'est bien du bois, puisqu'à certaines endroits le "vernis" est parti, et c'est bien du bois qui est en-dessous. Reste donc à savoir quelle épaisseur il me reste en dessous pour pas poncer trop profond.
» Help! Pourquoi mon parquet fait ça???!
» Pose parquet avec plinthe déja en place : Que faire !!!
» Peindre du carrelage déjà peint
» Qui a déjà repeint du carrelage de salle de bains ?
