Peinture : traces de rouleau
Alors je viens de terminer ma 1ère couche de peinture dans les WC.
Seulement, je trouve qu'on voit quand même pas mal les traces de rouleau... C'est une peinture monocouche (mais bien sûr, j'ai bien prévu d'en passer 2), de chez Leroy Merlin (Luxens).
Je suis étonnée car je viens de voir sur le pot qu'il est indiqué de ne pas étirer la peinture alors que j'avais toujours entendu le contraire... Peut-être donc que je l'ai trop tiré.
Sinon, j'ai bien essayé de l'appliquer dans les 2 sens.
Autre question, comment faire pour ne pas trop voir la démarcation entre les angles qui sont dégagés au pinceau et le reste du mur qui est fait au rouleau ?
Bref, je vais passe la 2ème couche en fin d'après-midi, avez-vous des conseils à me donner ?
Merci d'avance !
Sandrine qui fait de la peinture pour la 1ère fois de sa vie et qui trouve que ca à l'air beaucoup plus simple à la télé !!
Merci d'avance !
sandrinoliv- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 73
Re: Peinture : traces de rouleau
avec la seconde couche tout devrait partir ! voir même 3 selon la qualité de la peinture
Hummm pas sûr que des couches successives cachent la misère, si très garnissantes somme c'est souvent la cas, attention, c'est souvent quitte ou double!
Perso, j'utilise des rouleaux à poils "médium", c'est à dire pas les courts, ni ceux à crépi, il doivent faire 5-6mm de longueur.
Commencer les coups de rouleau perpendiculairement à la lumière, pour finir ensuite dans le sens de la lumière, en croisant cela permet de bien garnir en évitant les manques, et dans le sens de la lumière pour moins voir les coups de rouleau.
Attention à bien "éponger" son rouleau sur une plaque "à trous" et prendre garde de pas trop en mettre sur les cotés du rouleau, là ça traine à mort sinon.
Perso, avec des peintures de bonne qualité (ça va souvent avec le prix!!) et épaisses (consistance proche d'une colle blanche), deux couches pour le blanc qui est le moins couvrant en terme de couleur, trois avec des peintures d'entrée de gamme mais plus liquides. Le tout avec systématiquement une sous couche pour fixer les fonds.
Je te conseillerai les peintures Renaulac ou Novémail de chez Bricodepot pour ne pas les citer, elles sont d'une rapport qualité prix imbattable. J'ai outre-ratissé les magasins de brico, et je dois dire que nous nous sommes servis à 90% là bas avec toujours beaucoup de succès, et surtout, 20-30% moins chez en moyenne..
Gratte-tout- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 57
» atténuer traces de rouleau peinture.
» nettoyage rouleau de peinture
» Technique de mise en peinture avec un petit rouleau
» rouleau idéal pour sous couche sur placo
» Pose de rouleau PVC non collé
