besoin d'aide pour la couleur de mes rideaux
Message par ggmcdda le Ven 13 Fév 2009 - 14:33
nouvelle dans ce site que je trouve génial
je viens chercher des idées pour le choix de mes rideaux
j'ai une pièce de 54m carrée avec 2 baies vitrées, les murs sont de couleur beige et un pan de couleur taupe,
mon canapé est chocolat, le sol couleur crême.
dites moi svp quelle couleur pour les rideaux.
ggmcdda
Nombre de messages : 62
Message par ESTELLENAT le Ven 13 Fév 2009 - 14:43
Il est vrai que ce site est super.
Pour tes rideaux, pourquoi pas du orange ou du vert. Ca peut relever le tout.
ESTELLENAT
Nombre de messages : 9
Re: besoin d'aide pour la couleur de mes rideaux
Message par Ellorie le Ven 13 Fév 2009 - 15:00
Bonjour, ça va beaucoup dépendre de l'ambiance vers laquelle tu souhaites amener ta pièce. Ta base est très neutre, du coup, le choix est vaste. Tu peux rester dans les mêmes harmonies de beige et chocolat... Tu peux partir vers du gris anthracite, pour pousser l'élégance raffinée... ou alors vers de la couleur, soit pastelle, soit plus vives.
Je t'aide non ? :mdr: Plus sérieusement, tu peux pratiquement tout faire. Tu as de la déco typée ou pas du tout ? Tes meubles ont un style particuliers ou pas du tout non plus ?
Message par ggmcdda le Ven 13 Fév 2009 - 15:17
merci les filles!
pour répondre à la question d'ellorie, mes meubles sont en meurisier, j'ai pas de déco, j'en voudrais mais quel type?
ggmcdda
Message par Ellorie le Ven 13 Fév 2009 - 15:51
Meubles en merisier, ça commence à orienter les choix. Exit l'afrique noire et le colonial :) Comme ça, je dirais que l'anthracite reste faisable, le vert apporterait une ambiance nature, avec de belles plantes, les rouges et oranges, une tonalité enthique plus tribale, le bleu clair, une belle douceur, comme les mauves...
Bref, les photos aideraient pour ne pas se tromper :)
Message par ggmcdda le Ven 13 Fév 2009 - 17:41
voici quelques photos de mon intérieur actuel
coin salle à manger
ggmcdda
Message par ggmcdda le Ven 13 Fév 2009 - 17:44
mon coin salon
ggmcdda
Message par Ancolies le Ven 13 Fév 2009 - 18:00
rideaux ou double-rideaux tu souhaites ?
Message par ggmcdda le Ven 13 Fév 2009 - 18:05
je souhaiterais des rideaux, est ce qu'il serait mieux d'avoir les double rideaux?
que me conseilles-tu?
merci d'avance
ggmcdda
Message par Ellorie le Ven 13 Fév 2009 - 18:09
Finalement, tu as déjà choisi tes couleurs, les rouges et oranges :) Je resterais là-dessus pour les rideaux, ils pourraient être beige et rouge, ou beige et orange, pourquoi pas avec du gris ou du chocolat.
Pour avoir un maximum de luminosité, si tu souhaites mettre des voilages, prends les blancs, fluides, tout simples. Garde la couleur pour les double-rideaux.
Message par Poussinus le Ven 13 Fév 2009 - 18:10
ça dépend aussi si tu as du vis à vis...
Message par ftag80 le Ven 13 Fév 2009 - 18:12
moi je mettrais des voiles ivoire et chocolat, un de chaque de chaque côté de la fenêtre, ou un ivoire sur une barre chocolat, pour rester dans les tons de la piéce
ftag80
Nombre de messages : 37
Message par Ancolies le Ven 13 Fév 2009 - 18:26
il faut reprendre l'une des couleurs existantes chez toi , soit tu restes dans les couleurs naturelles pour une ambiance naturelle, choco /ivoire ou beige comme le suggère fatg80 ou reprendre le rouge ou orange des coussins pour donner du peps à la pièce ; l'avantage dans ton cas et que le choix est pas limité
Message par ggmcdda le Ven 13 Fév 2009 - 18:34
merci pour toutes vos idées
dès demain je fais le choix, il me faut trouver la bonne adresse.
encore merci.
j'aurais
encore une question,
pour mon hall d'entrée qui donne à mon couloir j'avais pensé remmener la couleur rouge oranger
est ce une bonne idée?
ggmcdda
Message par Ellorie le Ven 13 Fév 2009 - 18:55
Dans le salon, tu pourrais mettre une grande plante de type ficus (ou autre), dans le coin, à côté de l'entrée, entre les deux canapés, pour animer un peu, et au dessus du canapé qui est contre le mur, une belle toile qui reprendrait les couleurs de ton salon :)
Pour l'entrée, tu peux bien évidemment reprendre les couleurs déjà utilisées dans le salon, tu peux aussi trancher, pour mettre ne valeur le côté plus doux de ton salon (par exemple, en la peignant complètement en rouge, ou en orange, et en utilisant les autres couleurs en déco murale). D'autres pièces donnent sur cette entrée ?
Message par ggmcdda le Ven 13 Fév 2009 - 19:05
merci ellorie
sur ce hall d'entrée existe un long couloir donnant dans les chambres...
ggmcdda
Message par Ellorie le Ven 13 Fév 2009 - 19:15
le couloir donne directement dedans, ou est-ce qu'il existe une séparation, un peu comme celle que l'on voit depuis le salon ?
Message par ggmcdda le Ven 13 Fév 2009 - 19:41
avec la photo c'est facile
donc la voute sarasine sert de séparation entre le hall d'entrée et un long couloir
ggmcdda
Message par Ellorie le Ven 13 Fév 2009 - 21:30
C'est pas la voûte entre le salon et le hall plutôt ? ou alors, j'ai râté quelque chose :confus: mais c'est bien le canapé qu'on voit à droite...
Message par ggmcdda le Sam 14 Fév 2009 - 10:46
Bonjour ellorie,
si si c'est la voute entre le hall et le salon, et c'est bien le canapé qu'on voit à droite.
ggmcdda
Message par Ellorie le Sam 14 Fév 2009 - 11:00
Regarde, avec un rouge tirant très légèrement vers le bordeaux :
Message par Ancolies le Sam 14 Fév 2009 - 11:01
:20/20: :20/20:
Message par Ellorie le Sam 14 Fév 2009 - 11:08
Par contre, si tu mets une couleur comme ça dans le hall, pour les rideaux, je partirais sur une base neutre, beige, chocolat ou taupe, avec des motifs légers oranges ou rouges. Et pas l'inverse, une base très colorée rouge ou orange, ça me semblerait être trop répétitif, une grosse masse dans le couloir, une grosse masse sous la table et une grosse masse aux fenêtres.
Message par ggmcdda le Sam 14 Fév 2009 - 23:35
Ellorie a écrit:Par contre, si tu mets une couleur comme ça dans le hall, pour les rideaux, je partirais sur une base neutre, beige, chocolat ou taupe, avec des motifs légers oranges ou rouges. Et pas l'inverse, une base très colorée rouge ou orange, ça me semblerait être trop répétitif, une grosse masse dans le couloir, une grosse masse sous la table et une grosse masse aux fenêtres.
boinsoir,
là je vais avoir un leger problème, j'ai acheter un papier peint oranger pour le hall et pareil pour mes rideaux, c'est vrai ça faire trop de masse de couleur,
quelle couleur choisir en ce moment là?j'ai encore le temps d'aller changer.
je suis nul en déco pourtant j'adore les belles choses.
please help!! :??:
ggmcdda
Message par Ellorie le Sam 14 Fév 2009 - 23:50
Orangé, c'est moins imposant que rouge ou orange. Ca pourrait passer, mais il faut voir ce que tu as pris :)
Message par ggmcdda le Dim 15 Fév 2009 - 12:19
pour être plus précise ellorie, j'ai pris la couleur potiron
est ce que ça irais dans mon hall?
pour mes fenêtres je souhaiterais mettre des voilages ivoire/choco est ce une bonne idée?
ggmcdda
Message par Ancolies le Dim 15 Fév 2009 - 12:24
couleur Potiron de quelle marque ? qu'on puisse la visualiser sur internet
Message par ggmcdda le Dim 15 Fév 2009 - 12:30
de chez heytens
ggmcdda
Message par BloggerCat le Dim 15 Fév 2009 - 12:31
bon je me lance, meme si le grand chef ancolies n'est pas encore à Paris, il faut bien commencer (et puis comme ça il me dira si ça lui convien)
alors pour la couleur potiron et ce que j'imagine qu'elle est, je te dirais que ça va très bien avec l'ivoire et le chocolat
et deux photos pour illustrer ça
Message par ggmcdda le Dim 15 Fév 2009 - 12:43
ah oui,
ça va super bien avec l'ivoire/chocolat
:merci:
qu'en penses tu ancolies?
ggmcdda
