Décoller du papier peint
bonsoir,
demain, on se met au décollage du papier peint dans notre séjour/salle à manger.
Le hic, c'est que les anciens propriétaires ont collé tous les papiers de toutes les pièces directement sur le placo et n'ont pas mis de sous couche...
Est ce que qqun aurait une solution magique pour décoller le papier autre que la décolleuse, les produits ou l'eau chaude pour aller plus vite et sans arracher des morceaux de placo?
nouchnée- Membre de Coton
Nombre de messages : 14
Re: Décoller du papier peint
du produit à décoller le papier tout simplement, que tu dilues dans l'eau , tu vaporises et laisse ton mur s'imprégner
de ta réponse rapide....MAIS.....
On a déjà essayer dans les chambres des enfants sans trop de résultat...
D'autres idées
D'autres idées
alors en général le produit pour décoller, permet de décoller la partie supérieure du papier, ensuite tu vaporises de nouveau et tu enlèves le reste
Il n'y a rien d'autre que le décolle papier .Mais il y a différentes qualités de décolle papier donc......A voir, en prenant un produit peut être un peu plus cher?
le plus efficace c est le decolleur de papier peint
si la 2e couche a du mal a partir il faut griffer le papier pour que le produit puisse bien penetrer danbs le papier peint
sally2000- Membre de Cristal
Nombre de messages : 395
bon finalement, on s'est lancé avec 2 décolleuses (chacun une) et o s'en sort à peu près....
MERCI pour vos réponses
» question de super-novice : peinture ou papier peint sur du papier peint ?
» Papier peint et encollage
» pose papier peint..
» peindre sur du papier peint
» papier peint
» papier peint
