plussieurs enceintes sur un ampli
Bonjours, à tous
Qui peut m'aider? je veux instaler 6 ou 8 enceintes ecastables en serie, dans mon faux plafond sur un seul ampli, mais je ne sais comment faires.
d'avances merci
d'avances merci
apere3696- Membre de Coton
Nombre de messages : 3
Re: plussieurs enceintes sur un ampli
Il faut déjà voir si tu as accé à ton faut plafond, une trape ou quelque chause de ce genre car pour passer les câbles tu na guerre le choix.
Ensuite avec une scies cloches au diamètre de tes enceintes ou une scie sauteuse tu découpes ton placo. Il ne te reste plus qu'a les raccorder puis à les fixer avec des chevilles moulies.
itokia- Membre de Corail
Nombre de messages : 191
Merci, pour réponce rapide, le plafond n'est pas encore terminé, mais je ne sais pas si je peut connecter plusieurs enceintes ensemble sur une seul borne de l'ampli
Erf je suis encore a coté de la plaque mdr
Tout dépend de la puissance de ton ampli, il fait combien en de Watt en RMS?
il faut ptet vérifier la puissance de ton ampli d abord et de tes enceintes (genre si c est marqué 8ohm sur ton ampli, faut pas mettre un groupement d enceinte inferieur a 8 ohm), sinon tu vas avoir des surprises du genre fumée qui sort de l enceinte(vécu)...
si tu branches tout le bordel en série, tu vas augmenté la puissance du groupe d enceinte par rapport a l ampli, si tu branches en parrallele tu vas le diminuer...je crois que c est l impédance ou un mot comme ca qu il faut vérifier...apres tu fais ce que tu veux...
désolé si c est pas clair ce que je dis , j ai que des restes a ce sujet...
FyTs- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1218
Merci, j'ai encore rien acheté, mais en achetant un ampli avec a / b je peut brancher 2 enceinte sur a gauche, 2 sur a droit, de même sur sorti b et avec 8 enceintes je doit avoir assez, let tout en 8 oms, autrement un ampli home cinéma 7+1, mais la je sais pas si c'est très bien pour diffuser de la musique?
encore merci
encore merci
