Le positionnement des Couleurs
Opaline
TendanceCouleur
Le positionnement des Couleurs Empty Le positionnement des Couleurs
Message par TendanceCouleur Sam 25 Avr 2009 - 13:55
:coucou: tous le monde,
Voici un apercu d'un positionnement ideal dans un logement, ainsi que la synthese des systemes coloristiques.
Le positionnement des couleurs.
Une fois avoir déterminé le choix coloristique, il faut désormais positionner les couleurs dans la pièce. Dans notre "système couleur", nous vous proposons plusieurs possibilités d'applications, en tenant compte de tous les paramètres que nous avons définis ensemble.
• L'ensemble uni :
Une couleur est appliquée sur l'ensemble des faces de mur. De conception simple, ce système est à privilégier, lorsque l'on souhaite mettre en valeur, de nombreux mobiliers ou d'objets décoratifs.
• Trois couleurs + une couleur (3+1) :
Une couleur est appliquée sur les trois faces de murs et une autre sur la dernière face de mur.
Ce système est employé lorsque l'on souhaite mettre en évidence une face de mur bien précise.
• Une couleur + une couleur (1+1) :
Une couleur est appliquée sur une face de mur, et une autre sur sa face adjacente. Ce système apporte beaucoup de contraste à la pièce et l'on peut se permettre l'emploi de couleur extrême.
• Deux couleurs + deux couleurs (2+2) :
Une couleur est appliquée sur deux faces de murs adjacents, l'autre étant appliquée sur les deux dernières faces. Ce système crée de véritable ambiance décorative, au sein de la même pièce. Il permet de créer des ambiances coloristique différentes, car on jour sur la perception d’intimité crée par la continuité d’une même couleur sur deux faces de mur. Ce système est idéal dans une grande pièce comme un salon/ salle à manger, car cela permet de détacher l’espace convivial du salon et l’espace de partage de la salle à manger.
De plus, avec un tel système, l’ambiance décorative peut être variée (bibelot, textile, mobilier) car l’harmonie coloristique s’apprécie au sein d’une continuité de couleur. (Faces de mur adjacentes).
• Le colour zoning :
Si vous hésitez à peindre une pièce ou un mur d'une teinte vibrante, nous pouvons peindre une partie seulement d'une pièce, pour créer une zone précise. Pour mettre en valeurs des éléments architecturaux ou délimiter des espaces à vivre cette technique, vous permet d'apporter une étincelle de couleur extrême à votre décor, sans pour autant saturer toute la pièce.
• L’éclairage en tunnel :
L’éclairage en tunnel permet de remédier à une difficulté que l’on rencontre souvent dans un logement qui dispose d’une continuité de pièce (un passage dit de distribution) par des passages en embrasure ou en voute. Il est fréquent de ne pas savoir dans quelle couleur peindre le passage. La solution consiste en fait à « éclairer » le passage en prédisposant et en amorçant l’entrée dans une nouvelle pièce. On peint de ce fait le passage, dans la couleur du plafond d’une des deux pièces si les plafonds sont peint de différentes pièces et dans la tonalité du plafond de règle générale, si tous les plafonds du logement sont de la même couleur.
De ce fait, la couleur du passage ne choque pas et suit l’harmonie du plafond. On nomme éclairage en tunnel, car c’est tout le passage qui est peint de la même couleur. Etant donné que les plafonds sont en général de tonalités pastel, notre vision comprend que le passage va distribuer sur une pièce attenante, grâce à la subtile différence de tonalité entre les murs des pièces ou se trouve le passage et la tonalité du passage en lui-même, repris du plafond.
En esperant que cela permettra de vous aider au mieux quant au choix de la disposition des couleurs.
Bonne journée,
:amour:
Tendance
TendanceCouleur
Nombre de messages : 848
Le positionnement des Couleurs Empty Re: Le positionnement des Couleurs
Message par Poussinus Sam 25 Avr 2009 - 14:08
🔝 tes explications tendance... ça confirme que je suis dans le vrai lol! je vais en effet faire toute ma pièce à vivre en marron glacé et les 2 murs où est ma cuisine en gris clair pour délimiter cet espace.
Message par Ancolies Sam 25 Avr 2009 - 18:35
merci TendanceCouleur pour ton article !!!
Message par Opaline Dim 26 Avr 2009 - 10:56
:merci: :20/20: :amour:
Opaline
Opaline
Nombre de messages : 466
Message par Opaline Dim 3 Mai 2009 - 17:53
Dans le style 1/3 le mur face à la fenêtre doit il être de la couleur la plus claire ou la plus foncé ?
:amour:
Opaline
Opaline
Message par TendanceCouleur Dim 3 Mai 2009 - 18:35
:coucou: Opaline,
C'est le systeme 3+1 que tu veux dire ?
Si tu souhaites detacher un mur disposant d'une fenetre, la face de mur de la fenetre sera peinte dans la tonalité la plus claire, pour beneficier du contre jour. Le reste des faces de mur (donc plus foncées) sera directement eclairée et captée par la lumiere naturelle issue de la fenetre.
Attention toutefois au systeme 3+1, employé pour mettre en avant une face de mur avec une fenetre. Si on applique une couleur foncée sur la face de mur de la fenetre, elle apparaitra naturellement plus foncée, mais la piece gagnera cependant en clareté, grace a la presence des autres faces de murs, moins soutenues.
Dans ton cas present, la face de mur opposée a la fenetre doit recevoir la teinte la plus foncée. Les autres murs etant dans des tonalités plus claires. Mais dans ce cas, c'est la face de mur opposée a la fenetre, qui devient l'element central de la decoration (face de mur priviliegée). C'est le fil conducteur quant à la creation de l'harmonie coloristique qui permettra de definir une couleur dominante et l'autre accompagnante. (Accessoires)
Cependant, si on aime qu'une couleur est du corps et du caractere, alors il faut opter dans ce que j'ai precisé en premier point. L'element majeur de disposition des couleurs a partir de point lumineux, s'etablit aussi à sa sensibilité coloristique.
Il y a des personnes qui aiment le foncés et d'autres a petite dose. La premiere question à se poser, c'est deja de savoir si on est ouvert a toutes les couleurs et donc à tous les niveaux de saturation (du tres sombre au tres vifs)
N'oublions pas qu'une couleur foncée a du corps, de la prestance, du caractere. A l'inverse, une couleur vives est caracterielle. Dynamique, possessive, elle peut choquer ou enervé.
Le positionnement est un element important a tenir compte, tant dans des criteres techniques que physiologiques.
En esperant avoir eclairer ta lenterne.
:amour: Opaline
tendance
TendanceCouleur
Message par Opaline Ven 8 Mai 2009 - 15:07
Merci Tendancecouleur, désolée d'avoir été si longue à répondre :amour:
Le mur face à la fenêtre sera tapissé d'un papier couleur moka et les autres mur jaune d'orient (couleurs Valentine), par contre dans le bureau, je ne sais pas encore dans quel ordre je vais mettre ces mêmes couleurs ? ! !
Dans l'entrée, j'envisage des couleurs plus neutres, beige, taupe, gris pour ne pas choquer avec le rouge et blanc de la cuisine et le moka et jaune du salon. Les portes de ces 2 pièces sont toujours ouvertes.
Merci encore
:amour: :amour:
Opaline
Opaline
Message par Opaline Mer 13 Mai 2009 - 12:53
Qu'en pense-tu TendanceCouleur ?
:merci: :amour:
Opaline
Opaline
Message par TendanceCouleur Mer 13 Mai 2009 - 13:06
:coucou: Opaline,
Excuse moi, la derniere fois je n'ai pas repondu a ta question :vilain:
Comme je vais repartir au boulot, je fais en sorte de te repondre ce soir.
A toute et bonne apres midi,
:amour: :amour:
Ghis
TendanceCouleur
Message par TendanceCouleur Dim 17 Mai 2009 - 18:01
:coucou: Opaline,
Pour repondre a ta question concernant le bureau, tu peux en fonction de l'orientation et de la luminosité du bureau, modifier le positionnement coloristique que tu as dans le salon. De cette maniere, les pieces ont une harmonie de couleur, mais sont disposés different :
Dans cette optique, nous jouons differents avec les couleurs. Le but etant en fait de "tromper" notre oeil, pour permettre de segmenter tes pieces. Dans le salon, c'est le jaune le plus present et dans le bureau c'est l'inverse.
Attention, cela depend de la luminosité. Un autre systeme peut aisement trouver sa place, comme le 1+1 dans le bureau. De plus, le jaune est une tonalité idéal dans un bureau, puisque elle favorise l'intellectuel et la concentration. C'est une bonne chose.
L'avantage du 1+1, c'est qu'il permet d'aeré une couleur foncé, grace a son autre couleur plus clair. ideal, si tu manque un peu de lumiere dans le bureau. Le 3+1, lui, si tu fait l'inverse du salon, va assombrir la piece et cela te pesera. Sauf, il est tres eclairé. Dans ce cas, l'ambiance y sera tres feutrée, tres intimiste, du fait de la presence du moka.
Pour le reste, les couleurs citées iront bien avec ta cuisine. Le blanc et le rouge sont tres elegant ensemble, le taupe est un derivé d'un gris rouge, particulierement chaleureux et le beige permet d'accompagner tous ce petit monde, en etant une couleur en toile de fond.
Pour un ensemble plus tonique, je vais te donner le nom des couleurs du nuancier Seigneurie :
Pour le jaune : Jaune Mignard. Ce jaune tire quelque peut sur le vert, en apportant des tonalités quelque peut acidulé. C'est tres jolie.
Pour le Moka : je part sur autre chose : Le Beige Paesina : c'est une teinte tres jolie, reprenant les memes principes qu'un taupe, mais il contient du beige et du jaune. Grace a cette presence, il est plus lumineux. Pour le coté plus chaleureux, le Beige Galene est un tres jolie beige taupé.
Pour le reste, il faudra des photos pour affiner ou corriger.
A bientot Opaline,
:amour:
Ghis
TendanceCouleur
Message par Agnès Dim 17 Mai 2009 - 18:06
Ce qu'il est mignon ton avatar tendance.
On a envie de lui faire tout plein de :amour: :amour: :amour: :amour: :amour: :amour:
Message par TendanceCouleur Dim 17 Mai 2009 - 18:10
:coucou: Agnes,
Ils sont beaux mes deux pinceaux, mais ils ont une signification bien particuliere....
A ton avis que signifie t il ?
:amour:
TendanceCouleur
Message par Agnès Dim 17 Mai 2009 - 18:18
Je vois le R entouré qui signale que c'est une marque déposée.
Sinon je vois deux personnes (xx + xy ou xy + xy ou xx + xx) qui s'aiment (je suis une incorrigible sentimentale), et qui aimeraient bien mêler leurs couleurs sous la couette. C'est ça ?
Message par TendanceCouleur Dim 17 Mai 2009 - 18:33
:coucou: Miss,
Pas tout a fait :
En fait le pinceau bleu represente le conseil et l'accompagnement que l'on porte a quelqu'un qui en as besoin ou qui en fait la demande. C'est pour cela que le pinceau bleu et juste au dessus du pinceau orangé.
Tout deux sont decontractés, car le conseil a une personne ramene toujours a une ambiance sympathique et c'est propice a la convivialité et au partage.
C'est deux couleurs sont complementaires et donc harmonieuses, dans un but justement d'acquerir l'harmonie que cherche quelqu'un qui demande des conseils. Cela se traduit par une satisfaction mutuelle et c'est pour cela que les deux pinceaux souris ensemble.
Ce sont les valeurs de mon equipe et de mon entreprise.
Bisous Agnes,
Ghis
TendanceCouleur
Message par Agnès Dim 17 Mai 2009 - 18:45
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
C'est drôlement recherché : je n'allais pas voir si loin. Je suis une primaire (pas primitive), un peu animale, si tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs si je me souviens bien, Ancolies avait tout au début de mes interventions, fait ce genre de rapprochement.
Maintenant il est sur que pour une entreprise, mes explications ne doivent pas (en principe) avoir lieu ! Les tiennes sont plus : politiquement correctes !
:angedmon2: :angedmon2: :angedmon2: :angedmon2:
Message par Johanna Dim 17 Mai 2009 - 19:16
Dans cet avatar, j'y vois un préservatif .... je sors ! :saispas:
en cherchant bien je vois le pinceau bleu = couleur froide
le pinceau orange = couleur chaude
Johanna
Nombre de messages : 640
Message par Agnès Dim 17 Mai 2009 - 19:21
Johanna, tu es bonne pour passer le test de Rorschach
:confus: :confus: :confus:
Message par Johanna Dim 17 Mai 2009 - 19:30
Agnès a écrit:Johanna, tu es bonne pour passer le test de Rorschach
la couleur et la taille de l'avatar ressemblent pourtant bien à celles des capotes :sorry:
Johanna
Message par Agnès Dim 17 Mai 2009 - 19:36
Johanna, tu t'enfonces, tu en redemandes ! Tu frôle le symptôme obsessionnel : le T.I.C., le T.O.C.
Message par Johanna Dim 17 Mai 2009 - 19:48
c'est signe que j'ai intégré le message de la prévention sida :nanere: lol!
Johanna
Message par Agnès Dim 17 Mai 2009 - 19:51
Alors si c'est ça, je ne peux que te féliciter..... Sors bien couverte. Toujours !
Message par Opaline Lun 18 Mai 2009 - 13:03
Merci Tendance, je vais regarder ça ce soir tranquillement. :amour:
BANDE DE POLLUEURS :smileloic: :smileloic: :angedmon2: :angedmon2:
Opaline
Opaline
Message par vv Ven 24 Juil 2009 - 18:42
:coucou: Bonjour! que pensez des couleurs de mon salon?? je précise hauteur de 4m50 avec poutres apparentes foncé..le résultat me plait moyen..et vous?? :??:
Le positionnement des Couleurs Dscn0613
Le positionnement des Couleurs Dscn0614
Le positionnement des Couleurs Dscn0722
Le positionnement des Couleurs Dscn0723
Le positionnement des Couleurs Dscn0724
vv
vv
Nombre de messages : 308
Message par TendanceCouleur Ven 24 Juil 2009 - 19:01
:coucou: Vv,
Le beige joue le role d'accompagnant en terme de décoration. C'est une couleur d'arriere plan qui permet de priviligier du mobilier ou des bibelots colorés.
Ici, le beige accompagne les boiseries foncées. Je n'ai rien contre, simplement cela manque de vie. Cela peut etre dans un premier temps par l'ajout de bibelots.
Par contre, je n'aurais pas arreter le beige sur la meme hauteur. On a l'impression d'avoir un plafond gigantesque et le phenomene s'amplifie avec de tres grandes retombée. Le beige meritait de monter jusqu'en haut des murs pour entourer la ferme et accompagner toute les boiseries.
Apres et c'est mon avis, un positionnement de couleur serait judicieux avec l'introduction d'autres couleurs.
Mais, souhaites tu encore peindre ? Les boiseries restent de cette teinte ?
Avec ces quelques reponses, nous allons t'aider.
:amour:
TendanceCouleur
Message par Johanna Ven 24 Juil 2009 - 19:08
Tendancecouleur a écrit::coucou: Vv,
:amour:
on voit le pro, moi j'ai ramé pour dire la même chose
Johanna
Message par vv Ven 24 Juil 2009 - 20:20
Oui s'il le faut je repeins, mais je veux prendre mon temps, et vraiment choisir les bonnes couleurs en sachant que j'aime les couleurs pastel, neutre.
Je pourrais aussi repeindre les boiseries, mais pas les poutres apparentes (du moins pas pour l'instant).
Quelles couleurs verait tu?
Je ne souhaitait pas peindre jusqu'en haut dans cette couleur car pour moi ça allait assombrir la pièce..
vv
vv
Message par TendanceCouleur Ven 24 Juil 2009 - 22:47
:coucou:
Etant donné que tu ne souhaite pour l'instant repeindre les poutres, il ne faut pas repeindre le reste des boiseries, pour éviter de depareiller.
Pour ce qui est d'assombrir la piece avec une mise en peinture jusqu'au plafond, tu ne risque rien : seule la presence d'une tonalité foncée assombrira la piece. Et encore, grace à une importante hauteur sous plafond, qui accentue la sensation de volume.
D'autre part, ce coté se renforce avec une impression de plafond haut. Pour l'instant ce n'est pas le cas : le plafond nous viens dessus, malgré que la tonalité soit plus claire que les murs, la retombée renforce cette impression de proximité.
Ce n'est pas tres bon quant on dispose de hauteur importante.
Pour les couleurs, les tonalités pastels vont jouer plusieurs roles :
La sensation d'espace et de clareté, car plus une couleur est claire et plus notre oeil se projete loin (spacieux).
La sensation d'ordre physiologique, à savoir que une couleur claire mene a l'apaisement et au calme.
Pour un salon, ce n'est pas tous à fait le critere de calme qui doit etre mis en avant. Un salon s'est avant tout un lieu de partage et de convivialité. L'introduction d'une teinte plus dynamique et de mon avis a privilieger.
Bien sur, on conserve ce que tu affectionne a savoir les neutres et pastels, comme l'introduction d'un gris clair tres lumineux en plafond. Ensuite, pour le coin discussion/echange, on introduit une couleur plus dynamique comme un jaune citronné, qui apprecie la chaleur du bois tout en le sublimant et en le laissant à sa place, à savoir un role noble. ( Du fait de la presence de la ferme en visuel).
Le bois apprecie aussi de beaux gris neutres ou argentés, qui ne denaturent pas les boiseries.
On peut meme pousser loin le resonnement : J'y introduirais un joli orangé doux avec un aubergine (violet foncé).
On peut faire par exemple, le gris clair en plafond et faire un systeme 2+2 avec l'orangé et l'aubergine. Le violet affectionne particulierement les boiseries en les sublimants. Un aubergine restera toujours plus foncé que tes boiseries, le coin echange/partage deviendra plus intimiste, plus feutrée.
L'orangé doux, sera la pour temperer le caractere de l'aubergine, tout en permettant de garder une bonne luminosité.
Ce qui peut etre aussi interressant, c'est de garder un systeme 2+2, (car il beneficie de faces de murs plus petites et ainsi la possibilité d'accentuer sur une couleur plus soutenue) et eventuellement introduire un colour zoning, qui aurait pour but de segmenter la couleur soutenue, en lui donnant plus de douceur ou plus de vie, en fonction des dessins tracés sur la face de mur.
En tout cas, je pense qu'il serait bien de remplacer le beige puisque tu es prete a tout refaire et à introduire sur les deux petites faces de murs, une tonalité qui à plus de presence.
Le vert citronné et les verts moutardés sont deux bon exemples. Les pourpres aussi, mais associé avec des gris et en evitant de les associer avec de l'orangé ou des rouges. (Un pourpré contient suffisament de rouge pour le "sentir")
Le blanc et le noir n'ont pas particulierement leurs place, car ils tranchent beaucoup avec les boiseries.
Si tu as des couleurs ou si l'idée que je t'ai soumise t'interresse, n'hesite pas et j'affinerais en fonction de ta demande.
Pour l'instant et pour ne pas trop de chambouler, je ne rentre pas plus dans les details.
Bonne fin de soirée,
:amour: :amour:
TendanceCouleur
Le positionnement des Couleurs Empty Questionnement
Message par Valourie5 Lun 28 Juil 2014 - 18:28
Bonjour TendanceCouleur,
Je suis consciente que cette conversation date de 2009, mais j'ai une question a se sujet. moi et mon copain emménageons dans un jolie 3 1/2. Nous nous sommes mis d'accord sur la couleur que nous voulions mettre dans la salle principale (cuisine-salon) et le choix s'arrêta sur un blanc crème et un jolie orange abricot. La question est que nous déménageons dans un demis sous-sol et nous souhaitons avoir une belle pièce lumineuse. Malheureusement, nous ne sommes pas fan des couleur pâle. Notre idée était de peindre 3 murs abricot et 1 mur crème ( celui face a la porte d'entré  et aussi face a une fenêtre.), mais j'ai peur que plutôt éclaircir la pièce, cela l'assombrisse. Merci de me donner votre avis.
Valourie5
Nombre de messages : 1
