Pose parquet avec plinthe déja en place : Que faire !!!
Pose parquet avec plinthe déja en place : Que faire !!! Empty Pose parquet avec plinthe déja en place : Que faire !!!
Message par ptitom78 Dim 14 Mar 2010 - 12:27
Voila dans notre futur appartement neuf il y a déja les plinthes de posées, collées-vissées Pose parquet avec plinthe déja en place : Que faire !!! Icon_eek et nous voudrions mettre un autre revêtement de sol que celui qui sera déja en place (moquette).
Alors ma question est : Comment peut-on avoir un finition correcte sans toucher aux plinthes déja en place? Nous allons mettre du parquet flottant. Une 2ème plinthe sur la 1ère, un peu moins haute ? des quarts de rond (je trouve ça horrible mais bon Pose parquet avec plinthe déja en place : Que faire !!! 59964 ).
Nous aimerions pas arracher les plinthes déja misent en place car ça risquerait d'arracher le placo et autres... ce serait dommage je pense.
Merci beaucoup pour votre aide et/ou idée.
ptitom78
ptitom78
Nombre de messages : 174
Pose parquet avec plinthe déja en place : Que faire !!! Empty Re: Pose parquet avec plinthe déja en place : Que faire !!!
Message par Ancolies Dim 14 Mar 2010 - 20:14
tu peux simplement les peindre en blanc tes plinthes
Message par ptitom78 Dim 14 Mar 2010 - 20:33
Je pense que a mal lu Anco Pose parquet avec plinthe déja en place : Que faire !!! Affraid
Les plinthes seront déja peintes en blanc mais comment faire pour avoir des raccords propres sans arracher les plinthes existantes?
ptitom78
ptitom78
Message par Ancolies Dim 14 Mar 2010 - 20:48
les plinthes existantes sont en bois ?
Message par ptitom78 Dim 14 Mar 2010 - 21:54
Oui les plinthes existantes sont en bois
ptitom78
ptitom78
Message par Ancolies Dim 14 Mar 2010 - 23:39
bah donc si elles sont en bonne état tu peux les repeindre tout simplement
Message par ptitom78 Dim 14 Mar 2010 - 23:47
Pose parquet avec plinthe déja en place : Que faire !!! Lol
Non mais elles sont neuves même Anco, la n'est pas le problème. Je veux poser un parquet car il y aura une moquette neuve dans l'appartement, et je voudrais savoir quoi mettre sans enlever les plinthes neuves et déja peintes pour bien finir la pose du parquet sur les pourtours des pièces. Dois-je rajouter une 2ème plinthe collée à celles déja existantes ou mettre autre chose...?
ptitom78
ptitom78
Message par renarb 29 Lun 15 Mar 2010 - 0:23
Il y a des chance que tes plinthes actuelles soient des plinthes droites de 10 cm de hauteur , que la moquette en place fasse moins du cm il en reste donc 9 cm de visible . Comme tu vas poser du parquet flottant tu as 2 solutions soit que la moquette est peut être dans un état acceptable une fois shampouinée et tu la gardes ou tu la vires et tu rajoutes une sous-couche isophonique (à savoir que la plupart des moquettes ont une meilleure correction acoustique que les sous-couches isophoniques habituelles du commerce , aussi pourquoi les enlever ???????? parce que la norme le recommande ? ou parce que les normes sont faites à la demande des assurances des fabricants de parquet) . Le parquet va faire entre 8 et 15 mm d'épaisseur donc une fois celui-ci posé il va rester entre 7.5 et 8 cm de visible sur cette plinthe .
3 solutions : (à coller après la pose du parquet et à peindre dans la teinte pour qu'elle soit assortie)
- poser une plinthe à talon ou à gorge en PVC semi rigide de 50 ou 60 mm de hauteur .
http://www.maine-plastiques.com/contenu.php?id=337
- poser une plinthe en sapin de 10 mm d'épaisseur et de 50 mm de haut à bord droit ou mieux à bord arrondi .
- poser une plinthe médium soit avec un bord rond soit avec ub bord chanfreiné avec le décor papier le moins cher (puisqu'il va être peint) , cet article est prévu pour être poser classiquement avec un parquet flottant , mais dans ce cas le choisir avec une hauteur ne dépassant 60 mm .
Le décalage de hauteur entre les 2 plinthes assemblées fait que une fois peinte l'esthétique passe beaucoup mieux que le 1/4 de rond habituel qui lui n'est pas jobard . En fait on se retrouve avec un semblant de moulure assez proche des plinthes stylobate utilisées en ART DECO .
http://www.culaud.fr/catalogue.html
Message par ptitom78 Lun 15 Mar 2010 - 7:30
Merci Renarb pour cette réponse clair est précise.
Par contre les plinthes misent en place font 7cm de haut seulement et sont en sapin. Donc je pense plutot opter pour la solution de poser une plinthe en sapin de 5cm de haut et 1cm d'épaisseur collée sur la 1ère.
ptitom78
ptitom78
