Qu’il fait bon se détendre devant un bon feu. Et vous, êtes vous plutôt cheminée, poêle ou … poêle cheminée ?
+8
Christina
FyTs
roi-soleil
de A a Z
piou
12 participants
Choisir ce mode de chauffage vous permettra de concilier déco et économie d’énergie si bien pensé !
- Les cheminées ouvertes n’ont qu’un rendement de 10% (rapport entre l'énergie produite et l'énergie consommée) : l’argent ou plutôt la chaleur est jeté par la fenêtre … Le mieux est d’y installer un insert. La norme européenne désigne comme insert, la chambre de combustion mais aussi la cheminée neuve bâtie autour de celle-ci.
- Le poêle est un appareil de chauffage à combustible. Le foyer est fermé avec une vitre ou non et restitue la chaleur avec un bien meilleur rendement que la cheminée. Un rendement important signifie qu'il y a peu de perte entre ce qui est apporté à l'appareil et la quantité de chaleur qu'il restitue. Comme la combustion n’est jamais complète, le rendement d'un poêle ne pourra jamais atteindre 100%. De nos jours, la majorité des poêles ont un rendement entre 60% et 80%.
ATTENTION : faire faire une étude sur la faisabilité de toute installation par un professionnel : il évaluera la conformité du conduit, vérifiera l’arrivée obligatoire de l’air frais et vous conseillera sur l’achat de l’appareil. Il en va de votre sécurité. De plus, étant posé par un professionnel, l'appareil est garantie par la décennale.
Critères de choix techniques
La puissance nominale : Elle permet de comparer les produits sur des bases identiques.
Le rendement : rapport entre l'énergie produite et l'énergie consommée.
La postcombustion : injection d'air supplémentaire permettant de brûler les gaz et poussières résultant de la combustion du bois (ce qui réduit la pollution et rend plus performant le mode de chauffage).
Selon l’ADEM (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) :
- Le rendement ne doit pas être inférieur à 70%.
- Si les performances augmentent de 20 %, on fait une économie de 30% en bois !
- Si la puissance est supérieure à vos besoins, l'appareil sera utilisé à bas régime : les performances thermiques s’en trouveront réduites.
Critères de choix esthétiques
Variant du traditionnel au design en passant pas le contemporain ou l’avant gardiste, l’habillage donne à votre choix tout son caractère.
Les différentes enseignent regorgent d’idée pour vous aider dans votre choix : couleur, matière, forme et même la modularité (changer de façade sans changer l’appareil).
A savoir qu’il existe à présent des solutions qui permettent un nettoyage plus facile et moins fréquent des vitres et ce grâce à une aération spéciale (qui ralenti l’encrassement).
Si vous aimez la cheminée et le poêle : la solution poêle-cheminée est pour vous ! Avec le rendement d’un poêle, vous conservez l’esthétique de la cheminée grâce à son habillage spécifique.
piou- Membre de Saphir
Nombre de messages : 897
Re: Qu’il fait bon se détendre devant un bon feu. Et vous, êtes vous plutôt cheminée, poêle ou … poêle cheminée ?
je rêve d'une cheminée à la maison, mais j'ai laissé tombé cette idée suite à des soucis technique. Puis on parle de poussière ce qui ne m'arrange pas avec mon sol noir et les jolis poils blancs de mon chat
Je pense investir de ce fait dans une cheminée éthanol
nous c'est un poêle a pellets que nous envisageons d'installer dans quelques années
Nombre de messages : 1084
Ancolies a écrit:je rêve d'une cheminée à la maison, mais j'ai laissé tombé cette idée suite à des soucis technique. Puis on parle de poussière ce qui ne m'arrange pas avec mon sol noir et les jolis poils blancs de mon chat
tu comptes investir toi aussi dans une éthanol ? coco ?
Moi j'avais une cheminée avec insert , c'était notre moyen de chauffage principal , après 30 ans de pratique je viens de passer au poêle à pellet .
Mais cela dépend ce que l'on recherche dans un chauffage à bois .
Pour uniquement l'esthétique c'est la cheminée , il n'y a pas photo , rien ne remplace la beauté des flammes .
Pour l'esthétique et la puissance de chauffage , l'utile et l'agréable , le poêle est un bon choix avec un retour de coût de chauffage plus performant qu'une cheminée à quantité de bois brulé , et il y a de très beaux poêles qui , je trouve , s'intègrent mieux dans une décoration contemporaine avec à ce titre plus de choix que pour une cheminée .
Le poêle à pellet est surement un choix plus raisonné financièrement , sa flamme reste quand même dans l'esprit du feu et sa présence reste chaleureuse , mais pour l'instant le look est un limité (pourrait faire mieux).
Moi je suis un fan du pellet car c'est le mode actuel de chauffage le plus performant avec parmi les coûts de combustible annuel des plus bas .
Mais il n'a pas que cet avantage : combustible propre , en sac de 15 kg facilement gérable , programmation des périodes de chauffe avec une large souplesse , possibilité de charger le poêle pour 2 à 3 jours , nettoyage très limité 1 fois par semaine , volume de cendre équivalent à une petite orange .
Mon choix de démonter mon insert et l'ancienne cheminée n'a pas été que financier (bien que le crédit d'impôt a pesé dans ma décision) car le coût annuel du chauffage était très raisonnable par rapport au coût moyen du gaz ou du fuel pour ma surface habitable . J'avais depuis longtemps abandonné le chauffage d'origine de ma maison tout électrique , les radiateurs d'origine type "grille-pain" étaient si peu performants que j'avais couvert en 4 ans le coût de la cheminée par le différentiel entre le prix du bois et la note d'électricité .
Dans un chauffage au bois il faut bien en mesurer les contraintes qui au fil du temps peuvent devenir des corvées :
- Avoir une zone de stockage (bucher ou autres) permettant de mettre à l'abri au minimum 2 à 3 cordes de bois sec bon à bruler ......... + si on a l'intention de se "faire" son bois soi même , c'est à dire l'acheter sur pied , le couper , le débiter et le faire sécher 2 à 3 ans avant de le bruler . J'ai donné dans les 1ères années et jouer au chevalier à la tronçonneuse mais çà m'a vite passé pour me faire livrer du bois prêt à bruler , mais même celui là il faut quand même le rentrer et le ranger dans le bucher .
- Après tous les jours voir mieux organisé tous les 2 à 3 jours rentrer la provision de bois à bruler , çà prend de place dans la pièce à vivre , çà fait de poussière , et il faut gérer les pieds crottés .
- Maintenant reste à alimenter le foyer mais çà c'est un plaisir .
- En fait pas tout à fait car il reste la vitre de l'insert à nettoyer régulièrement , dans les cheminées les mieux conçues au moins une fois par semaine , à j'allais oublier le bois quand çà brule çà fait des cendres .
Ancolie je croit que pour toi en dehors de l'éthanol point de salut
J'en ai une depuis 3ans !Ancolies a écrit:tu comptes investir toi aussi dans une éthanol ? coco ?
yes !!! une design ? classique ? photo ?
J'aime beaucoup ! il est très classe !
renarb 29 a écrit:Moi j'avais une cheminée avec insert , c'était notre moyen de chauffage principal , après 30 ans de pratique je viens de passer au poêle à pellet .
c'est clair !!!
moi je suis en se moment cheminer avec foyer et c'est vrais qu'il a beaucoup de corver ,mais je pence qui il y a rien de mieux comme chauffage pour l'instant en prix aussi .dans les année avenir je changerais de mode de chauffage je pense mettre une pompe a chaleur mais tout en gardant ma cheminer en chauffage d'appoint
roi-soleil- Membre de Cristal
Nombre de messages : 276
Ds le salon j avais une cheminée au début (insert classique), mon reve serait d avoir une grande cheminée a foyer ouvert (oui blabalablabal la poussiere mais m en fou), le rendement étant vraiment ridicule,on chauffait plus les mouettes que nous...
maintenant j ai un poele a bois, c est fou comme c est efficace!
dans la cuisine j ai un vieu poele godin, tres efficace egalement!
donc les poeles a bois, j adhere forcement
les cheminée aussi
par contre machin a l ethanol, moins bof, j aime pas trop
si je devais investir je me tournerais peut etre d avantage sur un systeme a granulés!
les cheminée aussi
FyTs- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1218
Une cheminée à l'éthanol est surtout LA solution quand on n'a pas de conduit et peu de place !
Et ça chauffe !
Installée dans une cheminée ancienne dont le conduit est fermé (batiment Hausmanien à Paris) c'est juste superbe !
Et ça chauffe !
Je suis d'accord avec vous l’éthanol c'est vraiment la solution technique la plus simple avec un esthétique plein d'imagination et de beauté depuis que les italiens en ont revisité le design du poêle à pétrole dans les année 90 , avant d'être largement copié . Mais le rendement coût calories produites est très cher , comme chauffage d'appoint et pour la beauté du feu (un peu artificielle quand même) il n'y pas mieux , mais je le sens comme une cheminée à la ville moins comme un chauffage au champ .
Pour le meilleur rendement coût calories produites à leur actuelle il n'y a de comparable que la pompe à la chaleur et le poêle à granules de bois . On ne parle que du coût de la calorie produite pas des coûts d’installation .
J'habite une résidence où il y a 3 types de pavillons bâtis "tous électrique" dans les années 80 , les radiateurs électriques d'origine étant de la merde , on est tous passé à autres choses en peaufinant nos isolations et comme on cause entre voisins , on a comparé nos coût de chauffage pour le même type 6 de 130 m2 :
- chauffage électrique performant environ 1400 €
- chauffage au bois avec un insert fonte de 16 kw (le mien l'année dernière) => 810 €
- chauffage à granulés de bois 12 kw (le voisin que j'avais convaincu mais qui a réagit avant moi car il avait peaufiné son isolation plus tôt et que le mien à été monté au printemps) => moins de 600 €
- chauffage avec pompe à chaleur et split inverser => environ 650 € .
- poêle à bois 14 kw => environ 850 € mais c'est des frileux .
En améliorant nos isolations , tous dans les 3 dernières années , ils avaient eux déjà gagné entre 25 et 30 % sur leurs budgets chauffage . (dommage que le crédit d'impôt soir en train de mourir) . Moi je n'ai pas de recul j'ai refait l'isolation au seuil de l'hiver dernier , mais au dire du voisinage , ils avaient tous bouffé plus de bois cet hiver là qui alternait périodes froides et périodes très humides alors que je suis resté sur la même consommation que l'hiver précédent .
comment sa marche l'éthanol ,fautil avoir une reserve je veux dire une cuve je ne connait rien
bah çà doit être dans des bidons je pense
Oui des bidons de 5 litres en général.
On remplit le réservoir de 2ou 5L et on met le feu !
On règle avec la trappe la flamme et on éteint en la fermant.
en faite c'est juste decratif ou on peu sens servir comme chauffage
Ca chauffe aussi .On arrivait à faire monter de 2 à 4° une salle de 50m2 en moins d'une heure.
Slt
Merci pour le choix. tout est beau......
Christina- Membre de Coton
Nombre de messages : 3
C'est quoi tous ces liens sans rapport qui sont systématiquement mis à la fin de tes messages Christina ?
Robot ?
Pas de présentation, liens sans rapport avec le sujet...
Je reviens sur ce post puisque nous avons le projet d'installer un poêle à bois dans notre maison. Nous avons fait le tour de certains professionnels et j'ai l'impression que le premier prix serai de l'ordre de 4000 euros (frais d'installation inclus). Maintenant la question est : est ce rentable sachant que nous sommes tout électrique, quelles aides pourrions nous éventuellement avoir droit (crédit d'impôt, primes, crédit bleu ciel...). Pouvons nous partager nos expériences ?
Nous allons faire des devis l'année prochaine, je vous tiendrai au courant.
stuco- Membre de Coton
Nombre de messages : 9
je viens de commander le mien ...
Un dove vintage 30 ....
pour les aides, on attend les news des impôts pour 2012 .... aura t on encore le droit au crédit d'impôt ???
La TVA réduite (si on y a le droit en fonction de l'age du bâtiment) passerait de 5,5 à 7 %
par contre, avec un installateur "bleue ciel", partenaire edf, tu aurais le droit à un taux de financement ultra intéressant ... 0,75 % sur 24 mois ... et si tu as le montant, est bien le livret A risque de passer à 2,5 % ... Donc ....
La rentabilité ... ce n'était pas mon 1er souhait, mais si tu sais en plus récupérer du bois pas cher .... (commande groupées entre voisin / amis / famille par exemple ...) ce sera toujours plus intéressant ...
Et ensuite, le confort et l'agrément ..... le plaisir d'une belle flambée .... ça n'a (presque) pas de prix ....
Merci JL. ça t'embêtes de mettre une photo de ton futur poele ainsi que son prix ça nous permettra de comparer.
Le gars chez cheminée Philippe nous disait qu'eventuellement on pourrai avoir une prime de 150 euros par EDF, reste à savoir maintenant les conditions.
Ta commande est passée, tu dois donc bénéficier du crédit d'impôt actuellement en place, non ?
pour différentes raisons (pose en fin janvier, divorce, ....) je ne prend pas la réduction d'inpôts sur le poêle
mais je fais aussi une chaudière et des menuiseries ... donc ....
Le poêle :
je ne l'ai pas pris trop grand, car la maison fait moins de 60 m² ... et esthétiquement, pour qu'il n'écrase pas la pièce :
Tarif, posé + tubage du conduit ~3 300 €
Le poêle :
Ici, on avait une cheminée ouverte. Utilisée 2 fois en 3 ans (enfants trop petits, trop de saletés etc...). On l'a virée et on a installé un poele (j'ai craqué sur ce modèle: )
Et on l'a utilisé tout l'hiver. De manière générzle, j'adore le feu, mais là encore plus, pcq ca ne salit pas, le poele est magnifique en pleine chauffe, j'aime le contraste chaleur du feu et froideur du design du poele. On reste souvent devant à le regarder enfants compris. Et ca nous réchauffe vraiment bien. Surtout qu'on récupère l'air de la réhausse et qu'on le renvoie dans notre bureau.
» Etes-vous plutôt Orient, Afrique, Russie, Lyon ou Paris?
» Cheminée ancienne à garder avec la pose d'un insert ou pose d''unr cheminée ou poele a bois
» Coin cocooning devant cheminée
» revêtement derrière cheminée ou poêle
» Quel consommateur êtes-vous ?
