Parquet huilé
Parquet huilé
Dans ma vieille maison que je vais renover tous les sols sont en chene. J'ai lu la rubrique poncer un parquet qui m'a bien renseignée et je voudrai eviter de les vernir. Je vais donc les huiler, il existe dans le commerce des huiles faites pour ca mais un amis m'a dis de faire cela a l'huile de lin diluée. Qu'en pensez vous? le vendeur du mgasin me l'a deconseillé il m'a dit qu'apres le sol restait tres gras. En meme temps je me suis dis que peut etre il voulait vendre son produit.....
catoche1- Membre de Coton
Nombre de messages : 9
Re: Parquet huilé
Si l'on utilise une bonne huile et que l'on ne cherche pas à économiser les couches , pour un 1 er traitement sur un plancher remis à nu par ponçage : 3 couches minces mini , le résultat n'est ni gras ni poisseux . Son entretien est proche de celui d'un plancher vernis avec un aspect plus mat mais une durabilité plus courte il faut prévoir une phase d'entretien au bout de 3 à 5 ans suivant l'intensité de l'usage .
Rechercher un produit prévu pour aller aussi à l'extérieur c'est un gage de qualité .
Même le V33 (proche des produits pour pro) dont la préco prévoit 2 couches ; pour une meilleure longévité le passer en 3 couches la surconsommation ne sera que d'environ 10 à 15% de produit .
Mode d'emploi :
- 1 ère couche diluée à 15 à 20 % de white spirit .
- 2 ème couche diluée à 10 % de white spirit .
- 3 ème couche diluée à 5 % de white spirit .
http://www.v33.fr/vitrificateurs/huile-naturelle-parquets,31.html?vars=cHJvZHVpdF9pZD0zNw%3D%3D
Mode d'emploi :
Re: Parquet huilé
Bonsoir
Merci de me conseiller, je vais faire ca dans les chambres donc il y aura les enfants est ce que cela n'est pas trop polluant comme produit au niveau rejet volatil dans la piece? Et (ma question est surement bete!!) pourquoi diluer?? Ne peut on diluer a autre chose que le white spirit?
Re: Parquet huilé
Pour huiler il n'y a d'autre solution que d'employer de l'huile de diverses origines mais la plus part naturelles .
Car si l'huile de teck n'existe pas : le teck ne produisant pas d'huile, les produits de protection du bois vendu sous ce nom sont généralement composés d'un mélange d'huiles végétales raffinées (huile d'abrasin, huile de tung , huile de lin, huile de colophane(conifère), huile de chanvre) et d'huiles minérales, ainsi que de résines synthétiques et des éventuellement des pigments, en milieu white spirit.
Chaque type d'huile est bon mais un cocktail est meilleur :
l'huile de lin a une bonne résistance mécanique mais est fortement ambrée et jaunie dans le temps .
l'huile de chanvre à un fort pouvoir pénétrant (pas de fausse joie elle ne se fume pas)
l'huile de colophane est souple
l'huile d'abrasin ou de noix de tung est très transparente (mais chère).
Pourquoi dans du White spirit parce que c'est le diluant industriel le moins cher et que ces huiles comme l'huile d'olive ne se diluent pas dans l'eau .
Le white spirit évaporé il n'y plus de rejet de COV et l'évaporation de 10 litres de peinture glycéro actuelle rejette 1000 fois moins de COV qu'une centrale thermique de production d'électricité de moyenne capacité pendant 1 mn . Donc il faut relativiser , je sais que les petits ruisseaux fond les grandes rivières mais ne te sens pas responsable des trous de la couches d'ozone parce que tu auras huilé ton parquet .
Re: Parquet huilé
Etant à la recherche d'une huile pour mon vieux parquet chêne. J'ai opté pour l'huile naturelle basin, trouver sur Internet.
Je trouve le résultat très bon et je ne m'occupe pas de diluer les produits, c'est du prêt à l'emploi. J'ai envisagé de le faire moi-même également, mais trop de variables pour le résultats selon moi.
Je l'ai mis dans les chambres.
il y a d'autre teinte d'huile, j'ai opté pour naturelle pour garder l'esprit du vieux parquet que j'avais.
Un lien qui pourra peut-être vous aider : http://www.parquet-chene-massif.com/centre-bois-massif-fiche-huile-woodoil-naturelle-en-pot-de-25l-63.html
Cordialement
Cordialement
oliv2004- Membre de Coton
Nombre de messages : 1
Re: Parquet huilé
je protége touts mes boiseries exterieur,intérieure avec de l-huile de lin dilué avec du white sa va trés bien
Invité- Invité
» (lampe à huile) BURN
» Blanchir un parquet
» Lasure ou Huile pour un plancher bois brut en terrasse extérieure ?
» Diagnostic sur parquet
