Installer une plomberie sans soudure
La plomberie sans soudure avec tube PER (polyéthylène réticulé) est facile à réaliser. Mais attention ! Il n’est pas possible de réaliser une plomberie cuivre sans soudure ou un raccord de plomberie sans soudure dans tous les cas.
Plomberie sans soudures : le tube PER
Le tube PER permet de faire de la plomberie cuivre sans soudure simplement. Ses avantages :
- il est très pratique ;
- il nécessite peu de raccords ;
- il ne retient pas le calcaire ;
- il est flexible et évite donc les T de raccordement ;
- il est adapté aux fortes températures.
Seul inconvénient : il est sensible aux UV. Il doit donc être protégé par une gaine s’il est exposé au soleil. Lors de l’achat de votre tube PER, respectez les codes couleur de la plomberie : rouge pour l’eau chaude, bleu pour l’eau froide.
La technique de la plomberie sans soudure
Pour faire un raccord de plomberie sans soudure, coupez bien nettement votre tube. Enfilez dessus l’écrou de serrage et la bague fournis. Placez l’insert en le tournant légèrement : son pas de vis doit prendre à l’intérieur du tube. A l’aide de la clé spéciale fournie avec le tube, vissez l’insert à fond dans le tube, sans déplacer la bague extensible. Serrez ensuite l’écrou en maintenant la partie mâle. Votre raccord plomberie sans soudure est prêt !
Les précautions de sécurité
Couper l’arrivée d’eau avant de couper ou de raccorder des tuyaux.
Plomberie sans soudures : ses utilisations
Vous pouvez utiliser la plomberie cuivre sans soudure pour de nombreux usages :
- une canalisation apparente ou traversante, simple ou double ;
- les éviers, lavabos, douches, baignoires ;
- les radiateurs.
Les risques de fuites sont minimes dans la plomberie sans soudure. Ils impliquent toutefois que tous les raccords soient accessibles et non encastrés.
Les astuces
Le raccord plomberie sans soudure est formellement interdit pour le gaz. Il est autorisé pour l’eau chaude de chauffage.
» y a t'il des pros de la plomberie parmi nous ?
» Panneau WC Monolith Elégant, actuel et facile à installer
» Les indispensables pour s'installer
» installer une porte coulissante .( probleme de mur )
» Idées pour installer mes orchidées
