help me peinture trop foncé
oummaymouna
j'ai voulu repeindre mon salon en gris clair, maintenant je me rends compte que c'est trop fonce ca assombri la piéce , je n'ai mis que la premiére couche
y'aurait il un moyen d'eclircir la peinture autre qu'en rajoutant du blanc car il faudrait que je rachete un autre pot de peinture
j'avais pensé a rajouté du colorant jaune ou rajouter de la peinture acrylique jaune tres clair qui me reste sachant que j' ai'utilise de la peinture à émulsion pour repeindre mon salon
Désolé je ne peux pas prendre de photos je n'ai pas mon appareil pour le moment
Merci de m'aider
Merci de m'aider
oummaymouna- Membre de Coton
Nombre de messages : 27
Re: help me peinture trop foncé
Renarb te répondra sûrement mieux que moi, mais je dirais quand même que je ne vois pas d'autre solution que de rajouter du blanc si tu veux éclaircir le gris. Mettre du jaune va donner une autre couleur.
rien ne t'empêche de faire un petit essai de mélange gris et jaune mais j'ai aussi des doutes sur le résultat !Miss-Terre a écrit:Renarb te répondra sûrement mieux que moi, mais je dirais quand même que je ne vois pas d'autre solution que de rajouter du blanc si tu veux éclaircir le gris. Mettre du jaune va donner une autre couleur.
il vaut mieux que tu attends de pouvoir acheter un autre pot de peinture blanche
Invité- Invité
Et de la peinture couleur creme?
j'ai fait un petit test la couleur est plus clair je vais attendre le conseil de Renarb
vouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii attends les conseilles de Renard
Invité- Invité
Si le fait que ton gris prenne un reflet plus vert ne te gêne pas et si les 2 peintures sont du même type , il n'y a aucune contre-indication .
Exemple en modifiant du Dulux Gris Angora avec du Dulux Jaune Cosmique tu obtiendra du Dulux Gris Perle mais surement pas du Dulux Hammam .
Mais il faut souvent un volume très important de teinte claire pour éclaircir une nuance trop foncée ; aussi il vaut mieux faire l'inverse si on ne veut pas gâcher inutilement de la peinture ou ne pas arriver à la teinte désirée .
Reprenons l'exemple du Dulux Gris Angora transformer en Dulux Gris Perle , il faut 3 à 4 volumes de Dulux Jaune Cosmique pour 1 volume de Dulux Gris Angora pour l'obtenir le Dulux Gris Perle . Il est donc préférable de colorer le Jaune Cosmique avec du gris que faire l'inverse .
Ok Merci renarb pour tes infos, mais je vais laisser tomber pour le jaune car ce qu je veux c'est un gris argent trés clair quoi, je vais acheter un autre pot blanc je crois
ou faire une effet eponge avec de la peinture blanche
y'aurait il d'utre conseils????
ok a tous pour vos conseils je vous dirai ce que ca a donner
Non pas tous una............... nime , je suis pas nime moi .
Puisque tu envisages un effet épongé , fais toi sur un carton l'essai suivant :
- commences par le peindre avec ton gris trop foncé , laisse sécher .
- mets sur une assiette un peu de peinture jaune citron clair ou beige , tu prends une éponge NATURELLE , tu la poses sur la peinture de l'assiette , tu tamponne une feuille de journal avec l'éponge chargée de peinture sur une de ses faces pour épurer le surplus et tu fais la même chose sur le carton gris foncé .
- tu peux renouveler l'opération 1 heure après avec la peinture de l'assiette modifier avec du gris .
C'est un procédé décoratif simple et efficace qui peut même devenir spectaculaire lors qu'on le pratique avec des peintures contrastées , que l'on peut faire varier avec des transparences en utilisant un glacis ou des cires argentées ou dorées avec le même procédé ou des balayages .
Pour obtenir un décor à minima il faut pratiquer avec 2 couleurs différentes sur un mur déjà peint dans la couleur dominante ou de fond .
Pour 25 m2 de "tamponnage" à l'éponge par couleur il faut entre 1/2 et 1 litre de peinture .
Cela se pratique très bien avec une peinture acrylique mate ou satinée et si on trouve que les "tamponnages" sont trop en relief , on peut diluer la peinture pour la désépaissir .
Partante aussi pour un pot de blanc ....hipppsss
Je voulais vous tenir au courant pour mon problème
ben j'ai acheté un pot blanc et j'ai rajouté de la peinture grise jusqu'a avoir la teinte que je veux
Merci a toutes pour votre écoute et vos conseils
à bientot
à bientot
» Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre...
» Déco d'un mur en vélux
» Balcon trop ensoleillé ET trop ventu ! (padbol!)
» Déco pour couloir trop "triste" trop "sombre"
