question papier peint / peinture
bonsoir à tous,
mon ami et moi prévoyons de refaire la déco des murs dans notre appart, on aimerait faire de la peinture (cf un ancien post dans la partie relooking, mais peu importe...)
actuellement, les murs sont recouverts de papier peint (2 types de papiers, suivant si on se trouve côté salon ou côté salle à manger) et on se demande s'il est nécessaire de les enlever ou si l'on peut simplement peindre par-dessus : y aurait-il un spécialiste pour répondre à cette question ?
si jamais nous peignions par-dessus le papier, y a-t-il des précautions à prendre ? lesquelles ?
ci-dessous, quelques photos pour vous faire une idée...
corott- Membre de Cristal
Nombre de messages : 421
Re: question papier peint / peinture
Tu peux peindre sur les 2
Avant de peindre il faudra vérifier qu'il n'y ai pas de petit décollage et recoller ces endroits à la colle à frise .
Si pour le chenillé vertical l'aspect une fois peint devrait être très acceptable , je suis moins preneur du look des bandes fleuries . Tu peux peut être remplacer ce papier par un revêtement à peindre .
Pour la première couche de peinture (obligatoirement une peinture à l'eau) la diluer à 15 / 20 % d'eau et ne pas chercher à masquer le fond , il faudra la passer rapidement pour ne pas "travailler" le papier sur le mur , et le recouvrir avec ............... 2 ..................couches de peinture .
merci pour ta réponse, renarb, et pour tous tes conseils
moi aussi j'étais réticente pour les bandes fleuries, en même temps je me demandais si ça ne serait pas correct même si on voyait encore le relief du dessin à travers la peinture... je ne sais pas !
si j'ai bien suivi, il faudra donc 3 couches de peinture ? économiquement parlant, n'est-il pas plus judicieux de détapisser ?
si je détapisse, faut-il toujours remplacer par un revêtement à peindre comme tu le dis, ou peut-on peindre directement le mur ? (ma question est sûrement idiote mais j'y connais vraiment rien.... )
encore merci !
encore merci !
une fois que tu auras detapissé, tout depend de l'etat du mur, sil est lisse tu peinds directement, sinon il faudra mettre un revetement a peindre, et puis il faut toujours 2couches de peinture meme sur des murs lisses sans defauts, sinon on voit les coups de pinceaux ou de rouleaux. donc peindre sur le papier ou sur le murs directement ne changera rien pour ton portefeuille.
j'ai justement cru comprends que c'était 3 couches, dans le message de renarb, alors que je m'attendais à 2 pour les raisons que tu cites, sabri ;) 2 ou 3 couches, pour moi c'est pas la même chose malgré tout, même si je choisirai au mieux en suivant les conseils qu'on me donne, bien sûr...
La consommation finale dépend très peut du nombre de couches mais la facilité d'application et le résultat oui .
La 1 ère couche dilué va bloqué en partie absorption du papier ce qui fait que pour les 2 couches suivantes .
En gros avec 3 couches tu vas bouffer 10 % de peinture en plus .
En fait une fois repeint le papier à fleurs peut avoir un aspect très acceptable mais limite un peu le choix de couleurs vives mais en fait comme je ne sais pas du tout le style du mobilier mais nous des photos de tes mezubles et on pourras approndir la démarche .
bien sûr, voilà le topic où je vous avais déjà demandé conseil concernant les couleurs... : http://deco-moderne.forumactif.com/conseils-relooking-d-interieur-f6/idees-de-couleurs-pour-sejour-t3323.htm
les photos sont page 1 (elles ont du mal à s'afficher chez moi, ceci dit ) et on voit notre table avec plateau de verre (fly) à la page 2.
et hop, 3 autres photos prises à l'instant pour mieux se rendre compte (vive le bordel ) : la 1ère est prise avec le flash...
https://2img.net/r/ihimizer/img686/8813/005xs.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img28/1188/004zqd.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img63/2159/003lrj.jpg
pour t'éviter de relire tout le topic : on était a priori restés sur un caravane des sables associé à un taupe.. :)
Et la répartition Caravane des Sables et Taupe peut-elle correspondre à la répartition actuelle des papiers ?
Où peut-on extrapoler une répartition de couleur où le papier chenillé serait peint dans une ou voir les couleurs de base et remplacer le papier à fleur par un papier uni ou faux uni assorti à ces teintes
Si oui , fait nous un petit plan avec la répartition des 2 types de papier .
oui oui tout est possible. cela dit, les papiers sont répartis de manière très simple : le "faux uni" (chevillé?) est dans la partie qui nous sert de salle à manger, et celui à fleurs est dans la partie salon. ;) et j'imaginais une autre répartition pour les couleurs (mais rien n'était décidé définitivement)...
j'ai repris le plan que tu m'avais fait il y a 3 mois : j'ai repassé en jaune la partie fleurs, et en bleu ciel la partie chevillé.
bizarre, l'image ne s'affiche pas, je te mets le lien :
https://i.servimg.com/u/f67/11/47/40/84/image10.jpg
Je vais réfléchir , à un assemblage de couleurs basé sur la répartition des papiers , sur l'usage associé des 2 pièces en 1 , et à trouver une originalité au réemploi du look du papier à fleur .
On va commencer par annoncer le principe :
1) peindre le papier à fleur dans des couleurs sourdes avec des peintures mates pour effacer en partie les motifs .
2 ) peindre le papier chenillé en brillant pour accrocher la lumière et dans une couleur suffisamment présence pour que les autres couleurs du salon ne soit que des faire-valoir .
Je me suis basé sur la gamme Dulux avec normalement les possibilités de teinte correspondants aux produits énoncés .
POUR LE PAPIER A FLEUR
- le mur du fond derrière la télé => Dulux Lin Clair en peinture Mat Infini .
- les autres murs à fleur => Dulux Gris Opale en peinture Lumière&Couleur en mat .
POUR LE PAPIER CHENILLE
- tous les murs => Dulux Taupe en peinture brillante Ultra Resist Valénite .
merci pour ta réflexion renarb
je pensais plutôt choisir la couleur la plus foncée pour le salon, pour lui donner plus de chaleur, et préférer la clarté côté salle à manger..?
et quitte à faire deux tons dans le salon, j'aurais penser mettre le plus foncé pour le mur derrière la télé...
or tu me proposes tout le contraire, du coup me voilà perturbée !
J'espère qu'il n'y a pas un bug quelque part ; j'ai compris que le chenillée était dans la salle à manger (ton tracé bleu sur le plan plus haut) et celui à fleur dans le salon (tracé jaune)
Si c'est bien cela , j'explique :
- j'ai proposé du Taupe dans la salle à manger car cela reste une teinte moyenne et qu'elle a de la personnalité . Le risque serait qu'elle soit trop foncé mais ce risque sera en grande partie effacé par le fait d'utiliser de la peinture BRILLANTE mais si le colori ne te plait pas tu peux le remplacer par une autre nuance CHAUDE comme Camel ou Epi de Blé la limite vers le clair serait Cachemire .
- pour le Lin Clair en MAT je te dirai que j'ai hésité entre 2 options =>
1) une couleur clair pour faire ressortir le canapé sans perdre de profondeur et
2) une couleur soutenue toujours en MAT => Cuir mais j'ai craint que en accumulation avec le Gris Opale cela ne rétrécisse le salon .
- pour le Gris Opale c'est parce qu'en MAT ces gris chauds sont très cosy que on ne ressent souvent que la couleur en oubliant le support sur lequel il est posé .
Mais fait une expérience qui ne t'engage pas beaucoup => dans la salle à manger peint à 1 couche en BRILLANT le grand mur pignon de gauche dans l'une des nuances chaudes que je t'ai proposées , et juges sur pièce .
Tu sais sur beaucoup de chantiers professionnels je fais des échantillons et je fais évoluer les nuances en fonction de leur effet en place .
tu as tout bien compris, renarb, c'est juste moi qui suis vite "perturbable", on va dire !
tout cela est très réfléchi et on sent toute l'expérience que tu as accumulée pour pouvoir mener cette réflexion... merci beaucoup donc pour ces conseils, je vais montrer ça à mon compagnon et nous aviserons... à la base on pensait se lancer pendant mes vacances mais là on n'aura pas le temps, finalement (et on a trop traîné ) donc ce sera sans doute pour cette été, peut-être avant si on profite d'un des week-ends prolongés de mai...
pour la couleur cuir, j'y avais justement pensé, elle me plaît bien ;)
et le camel et l'épi de blé aussi m'avait fait de l'oeil !
» question de super-novice : peinture ou papier peint sur du papier peint ?
» Marier papier peint et peinture
» chambre enfant: mixe peinture et papier peint?
» papier peint
» Pour ma chambre:Papier peint? Peinture? Comment obtenir ceci...
» papier peint
