aide ppour peinture
lilooou
aide ppour peinture
Bonjour, je vais emmenager dans un nouvel appart, je ne peux donc vous fournir de photos mais j'ai besoin de votre aide:
Le salon/salle à manger a la forme d'un rectangle de 4m sur 5 m.Pour la peinutre j'ai pensé:
largeur du rectangle: un mur rouge ou il y aune fenetre, un mur gris avec une frise qui forme des bandes: une bande blanche (4 cm) une bande noire (6 cm) et une autre bande blanche (4cm).
longueur:deux murs gris avec la meme frise.
Dans ce modèle:
j'ai besoinde vos conseil pour les references de peinture: le gris doit pas etre trop foncé pour ne pas rendre la pièce encore plus petite, le rouge pas trop electrique.Des ,idées???Pour le mobilier, j'ia un clic clac rouge, et je pense à du laqué blanc et une table basse gigogne en verre transparent. Un tapis gris peut etre ou noir.Qu'en pensez vous?
Pour la chambre, j'ai pensé a une ambiance un peu olé olé tout en restant très classe: du framboise et du chocolat sur les murs, des meubles wengé, des miroirs et des lampes roses framboises.J'ai peur que ca fasse tout de meme trop foncé pour une petite pièce???Des idées??
Pour les toilettes, la meme frise que dans salle, avec une couleru plsu claire: comme sur cette photo::mais je n'ai pas de reference de peintrue
Merci pour vos conseils, idées et références de peinture!
Dans ce modèle:
lilooou- Membre de Corail
Nombre de messages : 198
Re: aide ppour peinture
nous procéder pièce par pièce, on va dire que ce topic est destiné à traiter de la salle principale
Je trouve don idée visuellement trop lourde pour une petit pièce, notamment l'idée du mur rouge avec un clic clac rouge dans une si petite pièce... je garderai ton idée de bande pourquoi pas, mais pas de mur rouge, je ferai du gris pour tous les murs, le rouge du mobilier sera suffisant pour animer le tout
je prendrai le gris clair de préférence vu que la pièce est petite
murs
Merci beaucoup pour ta réponse,désolée je en savais pas pour la salle.
Sinon j'ai peur que si tous les murs sont gris ca fasse triste. Est-ce que si je garde le mur rouge mais que le canapé est d'une autre couleur (noir) ca irait, qu'en penses-tu?
Moi je ferai l'inverse je mettrai les murs en gris clair et le canapé en rouge et des accessoires (lampes, cadres, coussins, vases, ...).
Ainsi ta pièce gardera de la légèreté et aurai quand même un aspect dynamique et pas fade grâce a la bande ( si elle est toujours d'actualité) et aux accessoires.
Ta pièce n'est pas grande les accessoires se suffiront à eux même.
Âpres pour se rendre mieux compte de l'espace que tu as peut être des photos ??
Synthia- Membre De Velours
Je pense que je vais vous ecouter et ne peindre que 3 murs gris toujours avec les bandes, et voir si le canapé se suffit ou pas, mais je epnse que vous avez raison.
Pas d ephoos pour le moment j'essayerai d'en mettre des que j'auria l'appart (samedi)
Okey ! :)
Merci en tous cas pour votre aide.
Si tu n'as pas de photo tu peux peut être faire un plan avec les éléments principaux disposés : fenêtres , portes , canapé , meubles principaux .
Et 20 m2 pour seulement une fonction salon c'est raisonnable . Pour conserver du rouge sur les murs tu n'es pas obligé de peindre tout un pan de mur , cela pourrait être sur 1.50 ou 2.00 ml de chaque côté d'un angle , des bandes verticales très larges (1.20 à1.50 ml) , entre 2 fenêtre ..........
Par contre je trouve les largeurs des bandes de ta composition horizontale un peu faible .
Merci pour ta reponse, j'ai bien essayé de faire un plan sur le logiciel furnish que je ne connais pas bien mais après je n'ai pas reussi à l'exporter.
il y aune fenetre disposée sur une largeur du rectangle (un mur de 4m).Toi tu verrai donc une bande rouge de chaque coté de la fenetre, c'est ca?
Quelles mesures penses-tu pour les bandes blanches et noires?
Si tu restes sur le même schéma de bande : 2 bandes blanches de 6cm + 1 bande noire de 8 cm pour 1 total de 20 cm cela semble un mini pour une hauteur sous plafond habituelle c'est à dire environ 2.50 m . Mais j'aurai remplacé le noir par gris foncé assorti au mur cela fera moins artificiel que le noir .
Si tu as des photos en fin de semaine , je pourrais en extrapoler un plan .
Généralement tous les rouges se marient entre eux , donc pas de soucis pour le canapé .
Après le volume du rouge par rapport au gris dépend de son positionnement (recevant de la lumière ou à contre-jour) , évidemment du gris (bleuté ou chaud ou rosé (taupe) ou clair ou pastel.......) , de la luminosité de la pièce , et de la disposition du mobilier (le canapé rouge peut être contre mur mais aussi en position centrale) .
Donc il est urgent d'attendre les photos .
Mais dans l'entre temps , tu peux réfléchir à la nuance de gris que tu "sens" le mieux dans la gamme Dulux genre : Reflet de Perle ou Gris Horizon ou Volutes ou Galet .
Et pour les rouges si tu aimes les toniques c'est Rouge Andalou ou Incandescence , plus consensuel le Rouge Madras , plus sourd le Rouge Brique et plus dans l'air du temps Cerise Griotte .
super conseils, merci!!samedi je suis dans l'appart, je prendrai les photos et je les posterai au plus vite.pour le gris j'avais fait un repérage mais dans la gamme Luxens de chez leroy merlin, pareil pour le rouge, le problème c'est que ces peintures sont satinées alors j'hesite encore, surtout que je peux aussi prendre les peintures chez Gauthier, et là le nuancier est énorme.
Pour la taille des bandes, je pense que je vais t'écouter, reste encore à savoir à quelle hauteur positionner la 1ère bande blanche, peut etre à hauteur des prises?
merci encore pour ton aide
J'ai regardé les gris dont tu m'as parlé chez Dulux, celui que je prefere est le Galet, meme si j'ai peur qu'il soit un peu trop clair.Pour le rouge, celui qui me plait le plus est le rouge madras meme si je trouve qu'il est un peu foncé, je voudrais un rouge plus électrique mais pas trop non plus pour ne pas être agressif.La teinte que j'ai trouvé chez Leroy Merlin est celle que je préfère mais j'ai peur de l'association avec le gris.
Si tu connais les peintures de Leroy Merlin, je pourrais éventuellement te donner les références que tu me dises ce que tu en penses.
J'ai télécharger le nuancier Luxens .
Pour les peintures Gauthier j'ai aussi le nuancier papier sur mes étagères et les peintures Gauthier et La Seigneurie ce sont les même grossistes et tu as dans la rufrique du forum "le dico des couleurs" la nuancier La Seigneurie .
Pour le Dulux Galet en réalité il est plus foncé que sa représentation sur l'écran .
[img][/img][img][/img]Bonjour voici enfin les photos, par contre, super surprise: du crépi a été posé sur deux murs.Je ne sais donc plus quoi faire du tout!Merci d'avance pour vos conseils.[img][/img]
Désolée j'ai eu du mal avec la disposition des photos.Donc je me répète: deux murs ( dont celui coté fenetre) ont été courvert de crepi, mes projets tombent à l'eau. Des conseils??Les couleurs auxquelles j'avais pensé auraient elles convenues?Quelle déco?Merci d'avance pour votre aide
Je pense que comme toujours dans ce cas là il n'y a que 2 solutions .
1) nier la différence d'aspect au niveau de la peau du support et tu mets tout dans la même couleur .
2) soit tu traites ta déco sur le principe 1 couleur par aspect de support .
Je pense que si tu cherches de la déco par tes murs il faut adopter la solution 2)
Si tu adoptes la solution 1) tu chercheras la déco dans les accessoires , le mobilier et les rideaux .
Ou quelques photos de plus et un légendage complémentaire avec une numérotation des pans de mur en tournant de droite à gauche par exemple en considérant que la n° 1 c'est celle avec la fenêtre .
tu peux peindre le crépi, pour les bande a voir en simulation si sur un mur ou deux ca peut rendre bien
nath68- Membre de Porcelaine
J'ai pris les photos depuis la porte d'entrée.Le mur ou il y a le compteur ainsi que celui ou il y a la fenetre sont en crépi et se touchent.Le mur derrière le canapé et celui juste à côté du canapé sont lisses.
Qu'en pensez vous?
Merci encore pour les conseils
Qu'en pensez vous?
Tu comptais faire quoi par rapport aux conseils qui t'ont été donnés ? et sur quel murs ?
Je ne sais pas trop justement.Dur dur de choisir...
Es-tu toujours sur l'idée des bandes noires et blanches ?
» besoin d aide peinture comble!!!
» besoin d aide peinture salon sam
» Besoin d'aide peinture maison
» aide choix peinture salon.
» Aide pour peinture salon
