Quel mur pour faire un placard
Bonjour a tous, je souhaite faire un placard dans une piece sur le concept suivant. Se servir d'un mur de la piece comme "premier côté" et "monter" le second mur à l'aide de quelque chose. Une fois cette délimitation faite je pense acheter les kits d'aménagement placard type Casto. Je pense également prendre les portes de placard coulissant type Casto. (Largeur du placard a définir)
1. Ce quelque chose, est il plus facile de le monter en carreaux de platre ? en beton cellulaire ? autre ?
2. Quelle doit etre la profondeur de mon mur pour un tel placard ? et quelle épaisseur ? (je pensais assez fin..)
3. La piece vient d'etre faite (papier peint + peintures) comment monter le mur en salissant le moins possible le plafond et le mur arrière ?
4. Un montage en quinconce s'impose t'il ou bien puis-je simplement empiler de façon "droite" ?
Merci pour vos précisions.
xrider- Membre de Coton
Nombre de messages : 15
Re: Quel mur pour faire un placard
Nous avons déjà fabriqué plusieurs placards avec la même configuration, et il existe plein de méthodes.
La moins salissante, puisque tu as refait les murs avant, c'est de faire ta cloison finale avec du bois.
Chez nous, on a acheté un plan de travail de cuisine à carreler (épaisseur 30 mm) car c'est moins cher et ça existe en grande longueur (chez nous les plafonds sont à 2.80 m) et on l'a fixé au sol, au mur et au plafond avec des équerres (solides et assez grosses) à l'intérieur du placard.
Puis on a collé le même papier peint, et personne ne sait que notre placard est fait avec un plan de travail.
Dans notre maison précédente, on avait fait la même chose, mais avec un plan stratifié blanc, car la déco était faite, et comme toi, on ne voulait pas faire de saleté (en plus, il y avait de la moquette).
c'est une méthode rapide, simple et qui tient bien (notre placard actuel a déjà 8 ans et il n'a pas bougé du tout).
un placard doit avoir une profondeur mini de 60 cm (nécessaire pour les cintres avec les habits sans accrocher les portes coulissante)
Merci pour ta réponse, c'est vrai que je n'avais pas envisagé ce genre de solution.
>> Ca donne des idées !
Pour la fixation ca va etre chaud car le mur arrière est du clam, et le plafond c'est du placo...
Faudra que je stabilise alors au sol également en percant directement dans la chape..
Sinon si quelqu'un a encore d'autres idées pour que je puisse me faire différentes idées je suis preneur !
Merci.
Merci.
xrider a écrit:Merci pour ta réponse, c'est vrai que je n'avais pas envisagé ce genre de solution.
Merci.
je ne sais pas ce qu'est du clam.
et pour le placo et pour tous les murs creux en général : chevilles MOLLY !!!!
oui oui c'est clair qu'il faut des molly pour les placos mais j'avais juste peur que le murs (clam) ainsi que le plafond (plaque de platre sur armature métallique) ne soient pas assez "costaud" pour monter une paroie type "plan de travail" qui me semble être assez lourd ? non ?
Excuses moi, je n'avais pas vu ta réponse.
la répartition du poids est sur 3 côtés (haut sur le plafond, coté sur le mur et bas sur le sol), ramené en poids au cm², ça foit pas faire grand chose !
la paroi ne tire pas sur le mur, elle repose quand meme essentiellement sur le sol et est accroché au mur et au plafond pour éviter le basculement.
En tout cas, dans notre précédente maison, c'était des cloisons légères de type alvéolaires, et ça n'a pas bougé !
dans la maison actuelle, les murs sont en béton banché.... donc là, pour arracher un bout de mur, c'est loin d'être facile !!!
» Comment faire pour ....
» Quel portail ? Comment le faire soi même
» Avec quel logiciel faire les simu de couleur?
» CasaNew : tout à faire et redécorer ! Besoin de vous pour le
» Pour faire connaissance
