Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
Tringle à rideau "souple" ?
Tringle à rideau "souple" ? Empty Tringle à rideau "souple" ?
Message par ladeesseaile Mer 9 Juin 2010 - 23:16
Le plafond de la chambre de ma fille est en sous pente, j'aimerais y fixer une tringle pour mettre un rideau pour fermer le placard.
Je suppose que ça existe (confirmé par Leroy Merlin) mais ou ?
Merci d'avance ;)
ladeesseaile
Nombre de messages : 2511
Tringle à rideau "souple" ? Empty Re: Tringle à rideau "souple" ?
Message par Ancolies Mer 9 Juin 2010 - 23:48
bah chez Leroy Merlin .. j'ai pas tout compris là
Message par ladeesseaile Mer 9 Juin 2010 - 23:53
Ba ils ne les font plus ;)
Et chez Heytens ils n'en ont pas ...
ladeesseaile
Message par Ancolies Mer 9 Juin 2010 - 23:55
ikéa ?
Message par ladeesseaile Jeu 10 Juin 2010 - 0:02
Manifestement non :(
ladeesseaile
Message par Ancolies Jeu 10 Juin 2010 - 0:05
redoute 3 suisses ?
Message par ladeesseaile Jeu 10 Juin 2010 - 0:11
J'ai fait une recherche google sur tringle flexible et rien trouvé.
ladeesseaile
Message par renarb 29 Jeu 10 Juin 2010 - 0:42
C'est parce que tu n'as pas chercher sous le bon terme . Ce sont des tringles "cintrables" .
http://www.r-c-p.fr/html/index_prod_entier.htm
http://www.toutentissus.com/tringle_rail.html
Et il y en a d'autres chez CESSOT , chez GIRAUD BARDOUX ........
Message par ladeesseaile Jeu 10 Juin 2010 - 8:59
Le mec de Leroy Merlin avait l'air de dire qu'elles étaient "flexibles" alors que là à vue de nez elles sont "cintrables" sur devis au moins pour les premières, les secondes je ne sais pas.
Je vais faire une rechercher sur le web avec cette appellation là.
Merci.
ladeesseaile
Message par ladeesseaile Jeu 10 Juin 2010 - 9:13
Bon manifestement elles sont pour certaines vendues avec un guide pour les cintrer chez soi mais j'ai un doute sur le fait qu'elle soit cintrable verticalement, autant elles sle sont horizontalement ça c'est sur, autant verticalement je ne sais pas http://www.odec.fr/pdf/modeles/1274690177.pdf
ladeesseaile
Message par animo Jeu 10 Juin 2010 - 9:24
alors je vais te faire la même réponse qu'à Aglae avec son réaménagement d'un dressing-chambre.
le mieux est d'utiliser des cables pour rideaux. 2 cables.
1 sur la sous-pente, et 1 sur le plafond horizontal. Il faut qu'ils se croisent.
Ainsi, tu fais d'une pierre 2 coups : le 1er anneau du rideau coté sous-pente devra s'accrocher derrière le 1er anneau du rideau du plafond, ainsi tu eviteras que le rideau ne s'ouvre toujours avec la pesanteur ! pour acceder au placard, il faudra pousser le rideau, mais tu ne pourras pas l'ouvrir en le coulissant.
Evidemment, il faut 2 rideaux !
Message par animo Jeu 10 Juin 2010 - 9:26
ladeesseaile a écrit:Bon manifestement elles sont pour certaines vendues avec un guide pour les cintrer chez soi mais j'ai un doute sur le fait qu'elle soit cintrable verticalement, autant elles sle sont horizontalement ça c'est sur, autant verticalement je ne sais pas [url=http://www.odec.fr/pdf/modeles/1274690177.pdf
http://www.odec.fr/pdf/modeles/1274690177.pdf[/quote[/url]]
ben non, si tu "casses" la tringle pour suivre l'angle de la sous pente, la glissière ne va plus être correcte, et ça va dérailler ou coincer, comme une fermeture éclair où il manque un crochet !
Message par ladeesseaile Jeu 10 Juin 2010 - 9:31
Je me demande si dans ce cas, il n'est pas plus simple de se procurer un tube de métal que je fais tout simplement cintrer.
Car les câbles ne suivront pas non plus l'arrondi de la sous pente.
ladeesseaile
Message par animo Jeu 10 Juin 2010 - 9:36
oui ça marche aussi : un tuyau en cuivre que tu peints ensuite, comme on fait parfois pour les rideaux de douche.
Message par ladeesseaile Jeu 10 Juin 2010 - 9:42
Tu sais qui pourrait me cintrer ça ? Un plombier ?
ladeesseaile
Message par animo Jeu 10 Juin 2010 - 9:45
oui, ça va lui prendre 5 min ! A moins que tu connaisses quelqu'un qui ait une cintreuse.
Message par ladeesseaile Jeu 10 Juin 2010 - 9:55
Nop ;)
Mais je devrais bien trouver un plombier quand même ;)
ladeesseaile
Message par renarb 29 Jeu 10 Juin 2010 - 11:02
Moi dans une chambre j'ai mis une Silent-Gliss en PVC blanc avec des chariots nylon , elle sert pour un pan de rideau occultant devant une baie toute hauteur , en pignon ; la rideau tiré masque la fenêtre ; ouvert il est refoulé vers la gauche en suivant une courbe à grand rayon pour se stocker dans l'espace rampant .
Le profilé en PVC fait 20 mmm de large , 10 mm d'épaisseur , la rainure au milieu pour laisser passer l'anneau du chariot fait 5 mm , je l'ai percé à la demande pour le fixer chevillé directement sur le rampant .
