Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
demande de conseil pour garder la chaleur dans un salon avec grande hauteur sous plafond
demande de conseil pour garder la chaleur dans un salon avec grande hauteur sous plafond Empty demande de conseil pour garder la chaleur dans un salon avec grande hauteur sous plafond
Message par marie34 Lun 24 Mai 2010 - 13:13
bonjour
j'ai un séjour avec grande hauteur sous plafond, le problème c'est que quand on chauffe cette pièce, toute la chaleur part en haut (vers la mezzanine ouverte, ou la, il fait super chaud !!!!!!) comment pourrait on faire pour enfin garder la chaleur dans cette pièce, on avait pensé à mettre un ou deux ventilateurs avec fonction hiver, mais il y a surement d'autres astuces que vs pourriez me donner !!!!!!!!!!!
merci pour vos conseils et vos idées
bizzzzzzzzzz marie
marie34
Nombre de messages : 58
demande de conseil pour garder la chaleur dans un salon avec grande hauteur sous plafond Empty Re: demande de conseil pour garder la chaleur dans un salon avec grande hauteur sous plafond
Message par animo Lun 24 Mai 2010 - 19:31
et l'isolation est comment ? celle du toit, celle des murs ???
j'ai aussi un séjour cathédrale avec une mezzanine, mais nous ne ressentons pas ce problème. Mais, le coté salon a un plafond normal, c'est le coté sàm qui a 7 m de hauteur, donc on n'y est moins, forcément.
sinon, plutôt que le ventilateur qui sera d'une efficacité très relative, il y a un moyen de pomper l'air chaud en haut et de le ressouffler directement en bas (sur le principe des VMC double-flux). Par contre, là, c'est impossible de te dire comment installer ça chez toi, ne connaissant pas ta maison. Peux t-on encastrer dans les murs avec une grille discrète ou pas? y a t il des combles perdus, des colonnes sèches ?
ou encore, pouvez-vous envisager de faire un plancher chauffant en rénovation (gros travaux couteux) ? Je ne sais pas si votre maison est neuve ou non, si grosse rénovation ou non..etc
Message par renarb 29 Lun 24 Mai 2010 - 23:12
Comme le suggérait Animo la meilleur solution est la VMC double flux .
Mais il existe des moyens pour transformer une simple flux en une double flux .
Si tu as une simple flux tu as déjà des grilles d'aspiration d'air "vicié" dans les pièces techniques : cuisine , WC , bains généralement . Et là en plus il faudra créer 1 ou 2 gaines avec une grille qui viendront récupérer de l'air chaud dans le haut de ton volume mezzanine pour le ramener cet air chaud à la VMC . Sur les sorties d'évacuation d'air de cette VMC s'adjoint un échangeur air/air qui récupère au moins 80 % des calories contenues dans cet air "vicié" et réutiliser pour réchauffer de l'air neuf qui sera pulser et arrivera par des gaines dans les pièces à chauffer .
Pour envisager ce type d'installation en complément d'une VMC classique il faut créer ou mettre en place :
1 échangeur air/air
des gaines de récupération pour la mezzanine
un groupe pulseur
des gaines de distribution du nouvel air réchauffé .
Dans le cas d'une maison bien isoler ou inerte on peut récupérer de 80 à 90 % des calories produites par le système de chauffage pour un réemploi .
Dans le cas d'une maison moyennement isolé le % descend au voisinage des 50 %
Dans le cas d'une maison peu isolée , il restera toujours des calories a récupérées et à réutiliser mais il faudra s'interroger sur le retour sur investissement .
Mais dans bien des cas il va falloir s'interroger rapidement , car les avantages fiscaux actuels ont du plomb dans l'aile .
Message par marie34 Lun 31 Mai 2010 - 19:13
bonjour et merci pour tous vos conseils, alors le pb c'est qu'évidement je n'y connais pas grand chose, voir rien du tout, oupsssssssssss demande de conseil pour garder la chaleur dans un salon avec grande hauteur sous plafond 502127
tout ce que je peux vs dire, c'est que c'est une maison qui a une quinzaine d'années, au niveau des ventilations il y en a sur les fenetres et c'est tout.
pour l'instant je voulais juste avoir des astuces pour avoir moins froid l'hiver
je me rend bien compte qu'il vaudrait faire des travaux d'aménagements, mais pour l'instant ns n'avons vraiment pas les moyens. ns allons déja essayé de changer la grande fenetre du salon (tous les joints des fenetres sont à changer, ils coulent, voir toutes les fenetres)
merci pour vos conseils, idées et astuces
bizzzzzzzzzzzzz bonne soirée marie
m
marie34
