Construction neuve : bientôt le choix délicat du carrelage..
nymphea
Construction neuve : bientôt le choix délicat du carrelage...
Bonjour à tous et à toutes !
Alors je viens vers vous pour des conseils sur les différents coloris qu'il serait possible de faire...
Je vais, mercredi de la semaine prochaine, voir mon constructeur pour choisir les carrelages.
Alors ma première interrogation est la suivante :
plan du RDC :
J'hésite entre mettre le même carrelage partout (tout le RDC est concerné par le carrelage) ou un carrelage différent cuisine / salon-SAM...
Et pour la cuisine, quel coloris serait possible selon vous...
Voici la disposition de la cuisine :
ATTENTION ! les coloris ne sont pas rendues comme la réalité car nous avons des difficultés à le faire.
Pour ces raisons, je vous mets la photo catalogue pour voir les couleurs réelles :
Alors la partie colonne à gauche est de la même couleur que les meubles hauts de la photo catalogue (fango, couleur unie) et tous les meubles bas sont de la même couleur que les meubles bas de la photo catalogue (stone oak, aspect bois).
Mon plan de travail est gris anthracite avec des reflets gris et marron très clair, vraiment fondus.
Mes plinthes sont de la même couleur que les colonnes.
Alors sur la photo catalogue on voit que le carrelage est dans les tons beige mais est-ce que d'autres couleurs seraient possibles ou faut-il que je reste dans les tonalités beige ?
Au départ on souhaitait un carrelage dans les tons gris structurés et mouchetés...
Et sur les murs de la cuisine, quels coloris seraient possibles ? Sur la photo catalogue, ils mettent un tn sur ton mais je trouve que ça fait triste et je suis pas fan du tout du bleu...
Au départ je voulais une cuisine colorée, on avait repéré des façades vert olive, des aubergines mais finalement on a préféré des tons neutres sur façade pour pouvoir peut-être mettre de la couleur sur les murs ou en accessoires...
Comme vous pouvez le constater la cuisine est ouverte sur le séjour...
Voili voilou !!
Je vais probablement revenir à l'assaut avec mes salles de bain mais je préfère en faire un post différent pour pas tout mélanger...
plan du RDC :
Voili voilou !!
nymphea- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 95
Re: Construction neuve : bientôt le choix délicat du carrelage..
Je dirai le meme carrelage pour le rez de chaussée, ta cuisine est ouverte donc l délimitation entre les deux va aire bizarre s'il y a un changement de carrelage.
Pour la couleur je laisse la place au pro.
alors si tu pars sur du carrelage, je te préconise de faire tout le même pour la pièce ... si tu avais mis du parquet dans ta salle il aurait été plausible de mettre du carrelage dans la cuisine. Donc là il n'y à pas d'intérêt à le différencier
Pour la couleur du carrelage tu peux tout à fait partir sur le gris comme tu le souhaites ce n'est pas gênant d'autant plus que tu comptes rehausser le tout par de la couleur sur les murs, tu peux y mettre un vert par exemple vu que tu abordes le sujet, un figue ou aubergine .....;
Je mettrais le même carrelage partout, dans les gris mais j'ai du mal à visualiser les bonnes couleurs...
Nombre de messages : 1498
Vous êtes en train de consolider mon idée de mettre le même carrelage partout et mon hésitation s'envole...
Pour les murs, je pensais mettre une couleur qui relève le tout mais uniquement sur le mur de la fenêtre car les deux autres faisant la jonction avec la salle, je pensais y mettre une couleur de transition...
Laisseras-tu la porte et la fenêtre couleur bois (si oui, lequel?) ou bien comptes-tu les peindre en blanc?
Alors pour les boiseries, je pense qu'elles seront peintes, en harmonie avec le reste. Leur couleur dépendra des murs...
Quelles couleurs aimes-tu? détestes-tu?
Que penses-tu des propositions d'Ancolies (un vert, figue, aubergine)?
J'ai la chance de ne pas être trop compliqué au niveau des couleurs, il n'y a vraiment que la couleur bleu avec laquelle je n'accroche pas trop, après tout dépend aussi du bleu mais si je peux l'éviter, je l'évite...
Les couleurs que proposent Ancolies, j'aime beaucoup étant donné que j'ai même hésité à les prendre en couleur de façade... Donc ce sont des couleurs que j'apprécie beaucoup ! Maintenant, j'ai un peu peur que sur tous les murs ça fasse un peu trop... et la transition salle/SAM peut être difficile après...
Le figue d'ailleurs est une des couleurs que je souhaite mettre dans ma chambre.
non t'inquiète pas on va pas peindre toute ta pièce de la même couleur, dis nous la couleur que tu souhaites prendre pour ta cuisine et on va aviser la disposition de la teinte et trouver une autre teinte en harmonie pour le reste de la pièce
J'ai volontairement proposé ces couleurs vu que tu voulais ces couleurs en façade
J'avoue qu'entre vert olive et aubergine mon coeur balance...
Etant donné que ma chambre va être dans les tons figues ou dans le genre ça ferait peut être beaucoup de mettre de l'aubergine en bas aussi...
Le vert olive serait peut-être plus tendre, plus apaisant...
L'aubergine donne plus de peps quand même...
Après faut voir aussi ce que ces couleurs donnent en peinture et portent-elles le même nom car les noms donnés sont ceux du cuisiniste... Chez Mobalpa il l'appelait aubergine, et chez Schmidt il s'appelait orchidée
non non je suis pas compliquée, et heureusement que je suis en vacances en ce moment car ça fait bobo tête tout ça lol
J'ai trouvé une image qui montre mieux la teinte des meubles bas :
je vos mieux les tons verts pour ta cuisine, après pour ta salle tu auras le choix entre les gris, les bruns , les beiges, les blancs...
comment sera la mobilier du séjour ?
Alors à l'heure actuelle, nos meubles sont principalement wengé sauf la table basse et la table pour manger mais ces dernières seront changées.
Le canapé est en cuir noir.
tu as donc a palette des bruns et et beiges à ta disposition, tu peux même refaire un rappel de la couleur verte pour couronner le tout
en fait les meubles sont beaucoup plus clair que ce que laisse penser les photos/images.
D'ailleurs il est très joli
merci effectivement ils sont beaucoup plus clairs, j'ai mis les photos/images juste pour la disposition de la pièce.
Comme l'aspect de la façade est particulier, il n'est pas évident de le rendre dans le logiciel, j'ai donc préféré mettre les images catalogue
Si je fais le reste dans les tons bruns et beiges avec des meubles wengé, le tout ne va pas paraître un peu fade et monotone ?
C'est ton salon qui sera wengé ?
Tu peux bien faire beige/bruns ca sera très doux et zen, mais tu peux relever avec une belle couleur comme un beau vert anis
oui à l'heure actuelle, les meubles que nous avons et que nous ne changerons pas (j'ai pas encore trouvé un arbre qui donne des sous ) sont les suivants :
meuble télé : wengé et pied aspect inox brossé
étagère DVD : wengé
bahut : wengé et poignets et pieds aspect inox brossé
canapé : cuir noir
table basse et table SAM : dépareillées et à changer, priorité à la table qui est vraiment trop petite !!!
étagère DVD : wengé
canapé : cuir noir
je pense que le wengé irai bien avec tes meubles de cuisine.
tu pourrai faire un cappuciono dans le salon et un anis sur le mur de la fenetre et de la porte fenetre de la cuisine.
D'ailleurs c'est super d'avoir un accès sur l'extérieur depuis la cuisine
Autre possibilité comme tes meubles salon/SAM sont foncés: plutôt que vert olive (assez soutenu), pourquoi pas un vert plus doux, argile ou kaki clair et une couleur claire comme "caravane des sables" avec des touches de vert et de prune dans la déco pour relever le tout?
avec du Wengé tu peux tout a fait partir dans les teintes beiges et brunes, il suffit de prendre des nuances bien réfléchies, tu peux par exemple sur une teinte camel avec un beige flanelle ............... donne nous ton ressenti par rapport à toutes nos idées et on avisera pour répondre à tes attentes
Alors j'essaie de visualiser les différentes idées
je penche également plus vers le vert pour la cuisine, je vais aller voir à quoi ressemble le vert argile car je ne connais pas
L'idée de mettre des touches vertes et prunes ou aubergine dans le salon/SAM me tente assez
Je verrai bien le truc comme ça : des bandes de couleurs au niveau de l'emplacement des meubles, par exemple derrière le meuble TV et derrière le bahut, pour faire ressortir un peu le meuble et qu'il paraisse moins triste que sur un fond brun ou beige
et faire un rappel de ces couleurs dans les rideaux et double-rideaux mais bon ça on verra...
J'ai encore le temps pour la peinture car on aura la maison qu'en mai, et je pense qu'une fois dans les lieux e sera aussi plus simple mais ça me rassure de savoir à l'avance ce qu'il est possible de faire...
Car je ne veux pas vivre des mois dans des murs blancs et puis finir par me dire que ça peut rester comme ça, j'ai le cas dans la famille et je trouve ça dommage quand on a une maison bien à nous...
Par contre pour le carrelage c'est déjà plus actuel car le choix c'est mercredi prochain
J'ai donc une question au sujet du sol, si les murs sont dans les teintes, beiges, brunes, etc. un sol gris ne va-t-il pas du coup trop tranché ?
un sol gris n'est pas gênant du tout ni avec un marron, ni avec un beige, il suffira de choisir une nuance adaptée à ton sol.
L'idée des bandes derrière la tv ou le bahut ... pourquoi pas ... c'est affaire de goût mais çà reste cohérent
trop emballéAncolies a écrit: pourquoi pas ... c'est affaire de goût mais çà reste cohérent
j'ai dit ça comme ça, j'essaie d'explorer diverses possibilités...
Je pense que déjà je vais me concentrer sur le carrelage, j'y vais mercredi prochain, je prendrai des photos du choix fait. On veut gris mais on est jamais à l'abri d'un coup de coeur différent...
Je mettrai la photo du carrelage dans ce post.
Et je vais essayer de me dégotter un logiciel pour faire des simulations dans toute la pièce.
Merci déjà pour toutes les idées et suite aux prochaines épisodes dans une semaine
çà reste cohérent tu sais, donc si tu aimes cette idée, ne te bille pas .. va y ;) il faut aussi se faire plaisir en déco
Je suis plus partisan de sublimer tes meubles et tes murs par des cadres, des rideaux colorés ..
Ca y est on a fait notre choix donc pour le sol, nous sommes partis sur un gris mais un gris clair
Je ne vous mets pas la photo qu'on a prise car avec le flash il paraît trop clair mais pour vous donner un aperçu le voilà en version faïence (catalogue) :
Donc sinon comme dit dans un autre post, je suis tombée amoureuse des couleurs Népal d'astral
Est-ce que selon vous ce serait possible de partir vers ces couleurs ?
je pense que ça ne posera aucun problème :)
Synthia- Membre De Velours
Synthia a écrit:je pense que ça ne posera aucun problème :)
» Maison en construction- Choix carrelage
» Conseil cuisine - maison neuve bientôt livrée
» Conseil dressing - Maison neuve bientôt livrée
» choix du carrelage
» Choix de carrelage
