Besoin de vos idées et conseils pour mon entrée !!!
+5
viro
9 participants
Bonjour à tous !
J'ai plusieurs pb pour mon entrée et j'ai besoin de votre aide si vous voulez bien !
1/ je ne sais pas trop de quelle couleur la faire, je pensais qq chose de clair, irisé, j'ai vu qqs papiers peint qui me bottent bien. Le hic c'est que çà va faire une coupure nette avec la peintuer du salon (taupe) et j'ai peur que çà choque...Avez-vous une solution pour faire une transition "en douceur" d'une pièce à l'autre ?
sur cette photo à gauche le coté salon, et à droite le rideau du placrad d'entrée (j'aimerais si possible le garder et avoir une couleur qui s'accorde avec sur les murs, sinon le changer mais pour quelle coulaur ???)
le mirroir n'est pas fixé, il est juste posé sur le buffet, il sera fixé au mur plus tard !
et pb n°2 : le dessous de l'escalier, pour le moment c'est un bazar sans nom je voudairs faire un placard histoire d'avoir un peu de rangement...mais comment faire !???? je mets juste un rideau disons sous la 4ème/5ème marche, je fais une porte mais comment ? et pour le marches, vous les laisseriez visible ou pas ? soit je les laisse à vue mais dans ce cas il faut que je les lasure car c pas beau du tout tel quel, soit je les cache mais encore une fois je ne sais pas comment !!!
voilà je crois que c'est tout
merci d'avance !!!
merci d'avance !!!
viro- Membre de Coton
Nombre de messages : 13
Re: Besoin de vos idées et conseils pour mon entrée !!!
Holla
Hum pour le mur pourquoi ne pas continuer le taupe du salon, et rajouter
un lai de papier peint au niveau de la commode.
Pour l'escalier c'est toujours un problème, tu peux en effet mettre un
rideau par exemple a rayure grise/ rouge et blanche et tu construit des
étagères contre les marches de ton escalier pour ranger ce qu'il y a a
ranger.
Bon j'ai un plan pour te montrer ce que je veux dire mais la ça veut pas uploader l'image alors je te montrerai plus tard :)
ranger.
Synthia- Membre De Velours
Sinon tu installe des placards coulissants comme j'ai fais chez moi sous ton escalier !
Tu y ranges un max de choses !
http://deco-moderne.forumactif.com/nos-interieurs-f5/et-si-on-commencait-tout-betement-par-l-entree-t3377.htm?highlight=commencons+par+l+entr%C3%A9e
est-ce que tu as les références des papiers sur lesquels tu as tiltés ? on peut peut-être te trouver une façon de les amener dans ton entrée :)
merci !
Coco60 super les placards sous l'escalier, c'est bien pensé et très beau !!! dommage pour moi pas moyen de faire le même principe car il y a un radiateur sous l'escalier...
je pensais aujourd'hui à un système de voilage qui cacherait les marches, retenu par une tringle ou un fil de fer au niveau de la 4ème marche et qui retomberait tout droit à partir de ce niveau = je peux ranger mon bazar derrière
Pour le papier peint oui j'en ai retenu qqs uns qui me plaisent bien, je vous mets les photos dès que possible !
Synthia oui continuer le taupe du salon et mettre un lai au centre de la commode, bonne idée merci ! le tout est de décider monsieur qui n'affectionne pas ce principe
et quand tu pourra charger l'image je suis preneuse merci !
C'est peut-être une idée idiote, mais ça se déplace un radiateur : tu peux faire un côté fixe et un côté mobile à ton placard : du côté de l'escalier, il ne bougerait pas, et tu pourrais y fixer le radiateur, et du côté avec la plus grande hauteur, tu mets une porte, un store ou un rideau... tu peux également ne faire qu'un panneau fixe sur toute la longueur, et une ouverture perpendiculaire à l'ouverture du salon que tu fermerais également par un rideau ou autre.
Ce que tu proposes peut se faire aussi, avec le même rideau que l'autre, mais ton rangement va être très petit :)
nath68- Membre de Porcelaine
alors...pour les paiers peints :
je ne vois pas d'autres couleurs...des idées de trucs qui pouraaient être sympas ?
pour le placard sous l'escalier & après prise des dimensions, çà ne va pas le faire, sinon il ne nous restera qu'un petit couloir d'entrée et plus une vraie entrée !!!
C'est ce a suoi je pensais :)
Moi , je pense que tu dois pouvoir faire , un placard sous une partie de l'escalier , en déplaçant de façon simple le radiateur . Cela ne devrait pas diminuer visuellement la taille du hall si ce placard et le dessous d 'escalier sont traités de couleur claire .
Mets moi 1 photo des 2 pans de murs que tu ne nous as pas présenté , et je te fais un plan .
Cela pourrait aussi très bien se disposer avec le papier peint n° 1 et la prolongation de la peinrute du séjour sur certains murs .
J'ai le meme problématique que toi pour mon dessous d'escalier autant en bazard --- si ce n'est bien plus que le tiens --- et moi c pas un radiateur que j'ai mais mon tableau électrique alos après avoir vu les photos de COCO c exactement ce que je vais faire mais avec coté panneau électrique bé une étagère ouverte pour laisser accessible le panneau donc comme ELO et d'autres ce radiateur devrait trouver solution. J'ai hate de voir ce que Renarb va te proposer car ca me donnera surement des idées.
merci de ton aide Renarb
voilà les bouts manquants :
pour les dimensions si çà peut t'aider, l'entrée fait 360 x 220 (dont la largeur de l'escalier env.90cm)
merci !
merci !
et bien spur pas de pb pour déplacer le radiateur au besoin !
Je n'ai pas oublié , je cherche le moyen de le dessiner pour que mon dessin soit le plus parlant .
renarb 29 a écrit:Je n'ai pas oublié , je cherche le moyen de le dessiner pour que mon dessin soit le plus parlant .
OK pas de soucis
j adore !!!!!!!!le 1er papier
marika- Membre de Saphir
Nombre de messages : 791
il est très beau et élégantmarika a écrit:j adore !!!!!!!!le 1er papier
Peux-tu me confirmer que ton hall donne bien cela en plan .
Et me rajouter une photo prise de l'entrée de la pièce à droite de la porte d'entrée pour y voir le départ de l'escalier , le côté avec la rampe et l'entrée du séjour .
oui c'est bien çà, à une différence près c'est que la porte des WC ouvre vers l'extérieur sinon parfait...
voici 2 photos, j'espère que çà va aller je n'ai pas bcp de recul...
» Besoin d'idées pour mon entrée
» Besoin de vos conseils pour couloir et entrée
» Besoin de conseils pour le relooking d'une entrée
» Besoin de conseils/ idées déco pour chambre
» Besoin d'idées et de conseils pour salle de bain
