PROBLEME SALLE DE BAIN
modtut
suzy
Je reprends les travaux de l'étage réservé aux petits enfants.
Le problème : mettre une partie douche dans la baignoire en mettant un pare-douche en verre mais je n'ai plus assez de carrelage pour protéger le mur et vu la configuration, je ne vois pas comment mettre le pare douche.
Je devais mettre du vinyl intissé au-dessus du carrelage mais maintenant je dois envisager un autre revêtement mais lequel pour que cela soit harmonieux ? et comment fermer le coin douche ?
Merci à tous et toutes pour vos suggestions.
suzy- Membre de Coton
Nombre de messages : 24
Re: PROBLEME SALLE DE BAIN
bonjour,
pour le revétement du mur pourquoi ne pas trouver un carrelage aux même dimensions que l'existant et recouvrir le tout avec une peinture spéciale carrelage ainsi le mur est isolé de l'eau et harmoniex, je l'ai fait dans ma précédente salle de douche où j'avais 3 types de carrelage différents ça a bien marché. Pour le pare douche il en existe peut être des spécial combles? ou alors peut être faire un mur en brqiues de verre pour où il ya la pente et le prolonger par le pare douche mais là il faudrait voir la salle de bain dans son ensemble pour voir ce que ça donne!
bon courage et vos petits enfants ont de la chance !
modtut- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 53
Merci de votre réponse.
Pour la peinture, je n'y avais pas pensé mais j'ai peur que cela ne tienne pas bien car le carrelage est texturé et relativement brillant (la photo ne rend pas bien cela). J'avais pensé mettre du blanc au-dessus avec une autre texture mais laquelle ? là je n'ai pas d'idée !!
Par contre, j'avais pensé mettre un mur de brique de verre derrière le robinet et un pare-douche normal sur le côté. Seulement, je pense que cela ne va pas être terrible avec la petite plateforme qui prolonge la baignoire et la tablette qui se trouve au-dessus.
Chez Casto, il existe des pare-douches sur mesure mais j'ai toujours le problème de savoir comment résoudre le prolongement jusqu'à la tablette (en jaune sur la photo).
Si quelqu'un à une autre idée, elle sera la bienvenue.
Merci encore et bonne journée.
tu conserves ton carrelage, tu trouve un listel au couleur de ton carrelage mélangé à du blanc et tu mets un carrelage blanc jusqu'en haut
avec Anco, c'est le plus simple et le résultat qui donnera le mieux dans le temps.
Nombre de messages : 2511
La baignoire est surélevée par rapport à son contour en faïence, côté sous-pente ? sous la tablette ? cette tablette va-t-elle restée ? L'idée, ce serait de réussir à faire affleurer les niveaux de la baignoire et de son pourtour, pour lisser la surface et permettre à l'eau de revenir vers la baignoire (accessoirement, de pouvoir continuer à déposer des choses dessus quand même). Ensuite, si tu carrèles toute la surface, l'eau n'est plus vraiment à craindre. Du coup, je ferais une vitre sur mesure qui reprendrait la forme de la pente et fermerait cette partie. Ensuite, deux solutions, tu prolonges la paroi sur une longueur assez importante le long de la baignoire, éventuellement qui peut se replier sur elle-même pour ouvrir l'espace pour un bain, ou tu te contentes d'un battant qui viendrait se fermer perpendiculairement pour former une sorte de cabine.
Par contre, pour confirmer les possibilités, il manque une photo, pour voir où se trouve le velux ou la fenêtre par rapport à tout ça.
Quant aux couleurs des faïences, comme de toute façon, elles vont être différentes de ce que tu as déjà, je jouerais à fond le contraste, en partant sur du blanc en masse, mais avec de fins listels flashy de différentes couleurs, à la verticale ou à l'horizontale, pour animer et égayer la place. Il suffirait de reprendre les coloris choisis dans du linge de bain ou des objets (pot, porte savon etc...) pour lier le bas au haut.
Merci pour les réponses.
J'opterais bien pour le listel et le carrelage blanc mais il me reste encore un problème (cf photo)
La baignoire est au-dessus du contour et la tablette ne peut pas supprimée car elle est sur toute la largeur de la pièce.
De plus est-il possible de carreler la partie sous-pente ?
Car, compte tenu des suggestions, je pourrais faire faire sur mesures une vitre fixe qui partirait de la sous-pente jusqu'à la baignoire qui serait prolongé par un pare-douche qui peut se rabattre pour laisser accès à la baignoire.
J'attends vos avis. Merci.
Il existe bien des salles d'eau carrelées du sol au plafond, pourquoi pas une sous-pente. Par pur instinct, je dirais juste d'éviter les carreaux trop gros, pour répartir les masses, et peut-être qu'il existe des colles plus ou moins fortes... à voir avec un carreleur professionnel, il sera beaucoup plus précis que nous.
Le carrelage existant fait 20 x 20.
Les autres murs étaient prévus en vinyl intissé jaune clair. Faut-il carreler jusqu'au plafond ou juste sur la hauteur d'une douche et terminer par du vinyl. Faut-il changer de couleur pour le vinyl ?
Merci encore pour votre aide à tous et toutes.
Par expérience, je préfère les salles d'eau carrelées jusqu'au plafond : pas de mauvaises surprises, même en cas de douche dynamique, la pièce est parée, d'autant que les gens aujourd'hui sont de plus en plus grands, on arrête toujours les faïences bien trop bas. Mais le vinyl, si tu l'as déjà acheté, peut peut-être être utilisé sur les autres murs, ceux qu'on ne voit pas en photo, loin du point d'eau à risque. Et du coup, je dirais que ça règle le sujet du listel, pour le lien, il faudrait également qu'il comporte du jaune.
Dans le cas contraire (si tu ne l'as pas acheté), je partirais plutôt sur une base blanche : le carrelage bleu est vraiment très présent, il a besoin de quelque chose pour lui tenir tête... mais comme la pièce est petite, on ne peut pas apporter une grosse masse de ce quelque chose, ce serait bien trop lourd visuellement. Du coup, je reprendrais l'idée des couleurs vives, mais par toutes petites touches, une bruine légère de gouttelettes colorées en quelque sorte ;) Je t'envoie un petit quelque chose dans ta messagerie.
J'aurai bien vu des petites touches métalliques. Sur le listel ou des reliefs/motifs sur les carreaux... Quand je dis métallique je parle de la couleur pas forcément de la matière !
Perso, le jaune avec ce bleu, je n'accroche pas trop !
alice.dupin- Membre de Corail
Nombre de messages : 106
Les photos ne rendent pas bien.
En fait , la baignoire est gris clair Le carrelage est gris et noir et les joints sont noirs !
on ne voit pas bien la couleur sur les photos mais peut importe notre proposition de carrelage blanc fonctionne toujours et avec ces couleurs il te sera plsu aisé de trouvé le Listel qu'il convient
Je n'aime pas les SDB carrelé de bas en haut mais çà se fait et ce n'est pas gênant, j'ai simplement peur que cela donne un aspect "froid" entre la matière carrelage et la blanc gris et noir .. si tu pars sur cette option du 'tout carrelage' il faut apporter une couleur chaude supplémentaire dans les draps de bain, tapis de sol...
sinon il faut démarré le pare douche devant cette fameuse tablette ou prévoir un abattant
» la salle de bain
» Salle de bain
» MA SALLE DE BAIN .... DE 6M²
» Ma salle de bain
» Salle de bain
» Ma salle de bain
