Quelles nuances pour la chambre de ma princesse
Message par Eliloma le Mar 3 Aoû 2010 - 15:36
Dans la photothèque, j'ai trouvé cette image ...
Les meubles de la chambre de ma petite fille qui aura prochainement 4ans sont identiques à la couleur des murs de cette photo.
Je voudrai que sa chambre soit rose et verte.
Mais je n'ai aucune idée sur les accords qui puvent être réalisés avec ces deux couleurs et les meubles ?
Faut-il avec des meubles "fuschia" prendre des tons trés pales pour les deux couleurs?
Auriez vous des exemples de peintures ou des références ?
Merci à tous d'avance.
P.S / la peinture sera acheté chez LM et oui mon mari y travaille
Eliloma
Nombre de messages : 126
Re: Quelles nuances pour la chambre de ma princesse
Message par Synthia le Mar 3 Aoû 2010 - 17:57
coucou
Pour la peinture ben tu peut jouer sur un vert clair un vert peps et un rose clair
Après si tu veux qu'on t'aide a repartir si tu as un plan de la pièce avec ouvertures et dispo des meubles ou des photos de la pièce se serait plus facile
Message par Eliloma le Mer 4 Aoû 2010 - 19:23
merci Synthia !
Voici donc un plan de la chambre, excusez moi si ce n'est pas précis, j'ai fait du mieux que je pouvais ;)
Eliloma
Message par renarb 29 le Mer 4 Aoû 2010 - 21:23
Il est très parlant ce plan .
Comme la chambre est mansardée , tu es sur du 1.98 M . Ou alors la porte vient presque taper contre la pente du toit .
Nous positionner le lit serait bien , à voir aussi en quoi consiste le reste du mobilier .
Message par Eliloma le Jeu 5 Aoû 2010 - 13:03
En effet la chambre n'est pas trés large et mesure bien 1m98.
La porte arrive à environ à 30cm de la pente du toit.
Tout le mobilier est donc rose "moyen" en bois (collection gaufrette de chez vert baudet) sauf le lit/canapé qui est en fer forgé blanc.
Eliloma
Message par renarb 29 le Jeu 5 Aoû 2010 - 17:17
Dans le cas d'une chambre longue et étroite comme celle là , j'aurai peint le plafond le rampant et le mur sous le vélux en blanc satinée pour gagner ou conserver le maximum de lumière en ouvrant l'espace par une nuance très claire . Si tu es un peu aventureuse tu pourrais obtenir le même effet mais plus typé avec une nuance comme le Dulux Mauve Céleste ou le Dulux Embruns .
Pour les autres murs , les latéraux doivent rester clairs pour toujours cette notion d'espace , et là 2 directions en fonction du type de vert qui pourrait être mis sur le murs de 3.55 derrière la commode et l'armoire .
1) le murs de 3.55 en Dulux Vert Luciole et les 2 latéraux en Dulux Tendre Anis .
2) le murs de 3.55 en Dulux Amande Douce et les 2 latéraux en Dulux Vert Aérien .
Le lit blanc sur le mur blanc pouvant lui être accessoiriser en vert et rose .
R
Message par Eliloma le Jeu 5 Aoû 2010 - 19:11
merci pour tes conseils Renard !
cela permet de me donner un meilleur aperçu de ce qui peut être réalisé (jamais je n'aurai pensé à peindre la chambre comme cela).
J'ai regardé les nuances et l'association blanc satiné/vert luciole/tendre anis me plait énormément ! Les meubles roses ressortiront à merveille !
merci beaucoup !!!!
Eliloma
Message par Eliloma le Sam 7 Aoû 2010 - 13:14
Help Renard =)
Mon mari travaillant chez LM m'a demandé de choisir des peintures dans le nuancier de chez Ripolin car il aura plus rapidement les peintures enfin bref ce sera plus simple avec ce fournisseur ...
Si tu le veux bien, lorsque tu auras du temps et si cela est possible bien entendu, pourrais tu me donner les réf se rapprochant le plus du vert luciole, tendre anis de chez dulux?
Merci d'avance.
Eliloma
Message par Invité le Sam 7 Aoû 2010 - 13:18
Eliloma a écrit:Help Renard =)
Merci d'avance.
Je ne comprends pas ta question, les nuances LM sont là :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonestatiqueonly&renderall=on&srvstatique-staticpagename=/html/decomur/nuancier/nuanciercouleur_pop5.html&pageid=17
Il faut cliquer sur les flèches en haut à droite pour accéder aux autres gammes.
Invité
Invité
Message par Eliloma le Sam 7 Aoû 2010 - 13:26
en fait, Renard m'a gentillement donné le nom des peintures de chez dulux mais est ce le même nom pour celles de chez Ripolin ?? j'ai peur de me tromper de nuance je suis pas trés douée pour les teintes
Eliloma
Message par Invité le Sam 7 Aoû 2010 - 13:53
Dans ce cas il vaut mieux se rendre dans un magasin spécialisé et si tu trouves ta teinte trop foncée leur demander de te l'éclaircir à la machine.
Invité
Invité
Message par Agnèèèèèsssss le Sam 7 Aoû 2010 - 14:33
Eliloma, bonjour,
que fais-tu de toute la partie mansardée ? Tout en bas du plan, là où tu mets le lit de ta fille.
Agnèèèèèsssss
Nombre de messages : 178
http://ARTARTSPASSIONS.blog4ever.com
Message par Eliloma le Sam 7 Aoû 2010 - 14:35
Bonjour Agnés,
j'ai eu pour conseil, afin de donner plus de volume à la pièce car elle est étroite, de laisser le plafond, la partie mansardée et le mur dessous la mansarde en blanc satiné. Le lit de ma fille viendra s'y coller.
Eliloma
Message par renarb 29 le Sam 7 Aoû 2010 - 14:39
Je vais regarder mes nuanciers papier et je vais te donner des correspondances soient en Ripolin soit dans le nuancier LM .
Message par Eliloma le Sam 7 Aoû 2010 - 14:41
Renard !
Eliloma
Message par renarb 29 le Sam 7 Aoû 2010 - 15:30
Pour du Ripolin il y a 2 possibilités
1) leur nuancier grand public avec des couleurs en boite mais qui semble un peu foncé mais qui doivent être parfaitement gérable en mélangeant systématiquement pour les 2 références = > 1 boite de couleur pour 1 boite de blanc .
2) leur nuancier machine qui est le même que celui de la marque La Seigneurie (c'est le même groupe Kalon)
EN NUANCIER GRAND PUBLIC
Vert Luciole => Ripolin => Citronnelle
Tendre Anis => Ripolin => Bambou
EN NUANCIER MACHINE
Vert Luciole => Ripolin => Vert Kombu
Tendre Anis => Ripolin => Vert Cerfeuil
Message par renarb 29 le Sam 7 Aoû 2010 - 15:32
EN NUANCIER MACHINE
Message par Invité le Sam 7 Aoû 2010 - 15:33
J'aime bien aussi les teintes framboise et anis, photo pas bonne mais c'est pour se faire une idée, on n'est pas obligé d'avoir des meubles anis, on peut repeindre un mur de cette couleur, c'est juste une planche de nuances que je mets ici :
Invité
Invité
Message par renarb 29 le Sam 7 Aoû 2010 - 15:35
Bon je ne sais pas ce que j'ai fait comme fausse manoeuvre pour que tu ai mon message 2 fois . Mais je ne suis pas maso je ne l'ai écrit que une fois , avec 2 doigts ................
Message par Eliloma le Sam 7 Aoû 2010 - 15:38
Renard !! ces teintes me tenaient à coeur =)
La chambre de ma fille ce sera l'inverse de la photo Olivia car tous les meubles sont de couleur rose comme sur les murs ;)
Eliloma
Message par Invité le Sam 7 Aoû 2010 - 15:40
Sinon il y a le camaieu de rose...
Cette image donne aussi une idée pour transformer des meubles blancs ce qui est assez banal, soit en les peignant ou en collant de l'adhésif dessus.
Je procède ainsi avec des meubles de cuisine blancs premier prix, avec une bande d'adhésif et des stickers on transforme aussi une cuisine toute blanche en un endroit vitaminé.
Invité
Invité
Message par Ancolies le Lun 9 Aoû 2010 - 11:52
il me semble que la disposition dont Bernard parle se trouve sur le forum et çà donnait un très bel effet... mais qui a fait çà chez lui ?? je ne sais plus
Message par Eliloma le Lun 9 Aoû 2010 - 14:48
ok merci Ancolies ! je vais aller jeter un oeil et fouiller un peu ;)
Eliloma
