colle et enduit
Miss hors sujet
colle et enduit
je passe en coup de vent (anco je te reponds plus tard), pour poser une question qui me turlupine est ce que ça existe un map qui peut coller du bois ? Je m'explique dans la chambre le parquet est mis et il reste à mettre les plinthes mais le mur à cette endroit là n'est pas nickel (oui je sais on aurait du le faire avant ! mais trop tard on est pas doués !) car les anciens proprio avait mis des plinthes en carrelage, du coup je me demande si on peut pas trouver un enduit qui permette de coller ?
Re: colle et enduit
du map pour des plinthes ....!!!!!!!!!!!!!!!!! ba j'viens de trainer sur l'ami google et y en a qui disent qui ont fait deja !!!!!
sinon sa se colle a la neoprenne , à la colle sécial bois
il y a aussi les plinthes amovibles, on visse un des bouts et on clipse la plinthe ensuite. Il y en a même où on peut passe l'électricité :
pour les coups d'angles murs pas droits
Invité- Invité
Re: colle et enduit
HEUUUUUU ......... c'est quoi du map ?
Encore une spécialité du nord ?
Re: colle et enduit
maieuuuuuuuuuuu non coco !!!!! c pour coller le placo sur le mur c une colle
Invité- Invité
Re: colle et enduit
Merci pour la précision, parce que moi, MAp = Machine A Pain.
Et comme mon imagination est assez fertile, je me voyais déjà utilisant la MAP pour coller du bois, faisant tourner la colle, à défaut de faire du pain mangeable !
Re: colle et enduit
Rolalalalala je suis plier en 4 une machine a pain !!!!
Je me moque pas hein mais c'est très drôle
Synthia- Membre De Velours
Re: colle et enduit
Tu peux de moquer, "gamine", pas de souci
Et si tu voyais les pains que je fais dans ma machine, tu serais pliée, j'aurai d'ailleurs du envisager de construire une maison bio avec, ils sont robustes, très durs et hermétiques à tout.
Re: colle et enduit
Si ils sont si durs que çà après cuisson ,tu peux expédier à Céline la pate d'avant cuisson çà devrait faire son affaire , à défaut donne nous ta recette çà pourra nous sevir le jour oùon sera en panne de MAP .
Le MAP est une colle/enduit utilisée par les plaquistes et souvent détourner par bien d'autres corps de métier du bâtiment pour ses performances d'adhérence sur presque tous les matériaux , son fort pouvoir collant , son emploi en masse pour du rebouchage de gros trous , son peu de retrait , et sa rapidité de séchage .
http://www.placo.fr/Produits/Fiches-produits/Finitions2/Enduits-et-mortiers/Mortiers/MAP-R-25kg
Mais si cela convient pour l'usage que veut en faire Céline , c'est quand même avec quelques précautions : pouvoir rajouter quelques pointes , le préparer suffisamment souple pour faire "fouerrer" le surplus par dessus et par dessous , ne pas en préparer des tonnes à l'avance car çà prend vite , bien enlever et lisser les surplus car une fois sec il est très dur à poncer . Inconvénient majeur est distribuer en sac de 25 kg .
Un autre enduit pour le remplacer qui lui est largement distribuer en 5 Kg c'est le SIM .
http://bemr.net/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=35
Re: colle et enduit
avec un pistolet à silicone avec du spécial bois
Eliloma- Membre de Corail
Nombre de messages : 126
Re: colle et enduit
pour les explications du map !
Re: colle et enduit
,je ne connaissais pascoco60 a écrit: pour les explications du map !
mango, je suis plier en 2 avant ta machine à pain
pascalane- Membre De Velours
Nombre de messages : 2147
Re: colle et enduit
C'est sur que pour poser des plinthes la solution la plus simple est de les coller à la cartouche et là il en existe de tout type pouvant être utiliser : néoprène , polyuréthane , polyester , silicone .
Ne pas oublier qu'il faut maintenir une pression , tant que la colle n'est pas prise .
L'utilisation recherchée par Céline est un peu particulier puisqu'elle a un mur en arrière de plinthe avec des défauts de planimétrie dus à la dépose des plinthes carrelage précédentes , c'est pour cela que le MAP ou le SIM sont plus adaptés à ce cas car il va reboucher en même temps que coller .
Mais les bas de mur peuvent aussi redresser avec du Map ou du SIM , attendre 5 à 6 h de séchage et les plinthes posées à la cartouche/colle .
Re: colle et enduit
euhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ....maintenant ......je peux t'envoyer ma sauce blanche .........c pareille que la pate a pain de mango !!!!!! SISI !!!
Invité- Invité
Re: colle et enduit
arrêtez d'embeter cette pauvre mango , moi la premiere fois que j'ai entendu ça (map) j'y ai pensé aussi ! par contre pour vos recettes ratés y'a une garantie de 10 ans dessus ? renarb, si c'était toi qui avait ce chantier à faire tu ferais quoi ? je penses que tu dois avoir une petite préférence ! je demande ça parce que du map j'en ai encore du coup y'aurait pas besoin d'acheter quoi que ce soit ! et tu le ferais comme d'hab ou plus liquide ?
Re: colle et enduit
Pas de soucis , j'aurai employé le MAP , si tu n'en as pas assez tu te dépanneras en SIM qui existe en 1 kg et en 5 kg , mais les 2 produits peuvent se cotoyer mais pas se mélanger dans la même préparation .
Re: colle et enduit
MAP ====> Machine A Pain ====> donc consistance d'une pâte à pain .
Re: colle et enduit
Pour moi aussi MAP = machine à pain
On en fait des supers
Pour une fois que j'aurais pu donner des conseils
Une autre fois !!!!
Une autre fois !!!!
Angie77- Membre de Saphir
Nombre de messages : 765
Re: colle et enduit
renarb 29 a écrit:MAP ====> Machine A Pain ====> donc consistance d'une pâte à pain .
Invité- Invité
» colle carrelage effet béton ciré
» produit miracle
» mes schtroumps sur le cadre de la fenêtre
» [EJ] Finition colle à carrelage sur murs
» rendre une couleur lavable avec de la colle à bois!!!!!
» produit miracle
