Besoin de conseil !!!
fann
J'aurai besoin de vos conseils pour mon salon salle a manger cuisine tout est ouvert !!!
Ma cuisine les meubles sont rouge, salle a manger mes meubles sont en bois hêtres et mon salon les meubles sont en bois wenge et j'ai un mur rouge et le reste en gris j'aimerai garder mon mur rouge mais changer le gris je trouve ça froid et j'aimerai un intérieur plus chaleureux quelle couleur associé avec le rouge ?????????????
fann- Membre de Coton
Nombre de messages : 12
Re: Besoin de conseil !!!
avec des photos on se rendrait mieux compte
marianne- Membre de perle
J'ai pris des photos se sera effectivement plus facile !!!!
N'hésitez pas à me donner des conseils sur la déco ou si vous avez des idées de couleurs la seule chose que je ne peux pas changer c'est la cuisine donc il faut que ça aille avec du rouge !!!!
coté salon :
coté salle à manger :
Couleur meuble salle à manger vu de plus près :
coté cuisine :
Un grand merci en avance pour tout vos conseils !!!!
coté salon :
coté cuisine :
et si sans rien changer tu rajoutais seulement des rideaux avec du rouge un tapis rouge des cadres rouges tout une decoration a base de rouge pour rechauffer l'ambiance generale
ou alors tiens tu specialement a enlever le gris
j'ai énormément de gris chez moi salle de bain wc et j'avoue faire une overdose !!!
Et ce gris ne me plait pas je le trouve froid j'aimerai que ce soit chaleureux et cocon ( un peu compliqué la fille j'avoue aussi ) !!!!
un blanc casse ou peut etre un chocolat tres clair mais ce qui m'ennui c'est que tu as quand meme du gris fixe que tu ne peux guere changer
attends l'avis des pros
Comme Marianne je ne réchaufferais l'atmosphère que par de beaux voilages et doubles rideaux(colorés) ,un tapis et des coussins (colorés )!
tu pourrais monter en couleur dans un 1er temps par l'accessoirisation. On aperçoit du violet dans le salon, ça pourrait être une piste : tu rajoutes quelques coussins violets dans ton canapé, et des doubles-rideaux assortis. N'oublie pas que tu peux également réchauffer une pièce par l'ajout de matière, au sol un tapis, des coussins plus duveteux dans le canapé, des rideaux bien épais...
Enfin, par forcément plus chaud, mais plus dynamique, tu rajoutes des couleurs plus acidulées, plus contrastées, comme le jaune que l'on aperçoit encore dans ton salon, ou un vert. Ca donnerait une ambiance plus pop.
Bref, avant de t'attaquer à la peinture, teste déjà les couleurs qui te plaisent. Si la montée progressive en couleur ne te gêne pas, il sera alors envisageable de refaire tes murs et de tout repenser :) Mais les goûts changent vite, il faut parfois aller au plus simple et au plus rapide, pour aujourd’hui, mais aussi pour plus tard, quand tu rechangeras de goût :P
Merci pour tout ces conseils !!!
A vrai dire ma couleur préféré est le mauve j'ai dans l'optique de changer tout mon bas avec une couleur mauve et blanc cassé limite beige ou un mur de brique beige je suis en reflexion !!!
Donc l idée de mettre des touches mauve en attendant me plait assez mais est ce que mauve et rouge s"accorde bien ??????????????
Alors encore faut-il se mettre d'accord sur le nom de la couleur !
Il y a :mauve,parme et violet ! et dans chaque couleur une gamme +ou- grande !
Il vaudrait mieux donner des réf dulux ou la seigneurie !
ca dépend ce que tu entends par "mauve" :) mais si tu restes dans les coloris de tes coussins, je réponds oui.
ah ben pour moi ils sont violets ! comme quoi ....!
ce que vous avez vu c'est mon pouf y a un rouge et un violet !!!
oui, ça ressemble plus à un prune (un violet avec un peu plus de rouge que de bleu dans le mélange). Mais je resterais dans ces tons là, qui devraient à la fois coller à ta déco actuelle et réchauffer ta futur déco, plus pastel.
Je pense comme toi qu'il suffit de changer le gris du mur , suivant les photos et leurs éclairages , le gris du mur parait ou légèrement vert ou bleuté donc une couleur froide . Le sol étant un blanc froid , les gris des fauteuils , des cousins , des lés de papier peint ressortent comme des teintes froides , il n'y a que les rouges comme valeurs chaudes . Pour avoir un effet cosy ou cokooning il faut que les quantités exprimées par des teintes chaudes soit plus importantes que celles ressenties comme froides et là ce n'est pas le cas . Le gris du mur accentue de plus cette impression car en plus d'être froid , il est très clair .
Un beige grisé plus foncé résoudra le problème .
Si on regarde le nuancier Dulux la teinte actuelle doit osciller entre Embruns et Reflet de Perle .
Il suffira de remplacer par dans la même gamme par une nuance comme Nomade ou Caravane Des Sables ou Muscade voir Cachemire .
Mais cela n'empêchera pas si tu ai toujours à la recherche de notions badgées confort de rajouter de l'accessoire dans des tons chocolat , taupe , café crème , caramel , châtaigne , ocre rouge , kaki , rouille , terracotta .......... (des teintes sourdes et chaudes) .
Mais ma proposition te semblera peut être un peu trop classique et dans ce cas accessoirises en remplaçant les marrons par des coloris figue , pourpre , prune , aubergine , nacarat , grenat , amarante .....
Oui c'est tout a fait ça moi c'est ce gris qui me gène je m y sens pas bien je trouve ça très froid et je voudrai vraiment que ce soit chaleureux et cocon plutôt que pop ou pétillant c'est pour ça que ma première idée était de me débarrasser de ce gris !!!
Quand on à fait la déco on était juste tout les 2 le jeune couple donc on a parti dans du moderne a fond la caisse aujourd’hui hui on à 3 enfants et j'aspire à autre chose un petit cocon !!!!!
BOn moi si tu veux quelque chose de pétant: ben tu prends un jaune avec ton rouge... voir même un vert un peu délavé (genre pistache ou autre)...
Si tu veux cocoon un lin clair un brun très clair mais attention car tu va retomber dans les gris
OU alors un rose ^^
OU alors un rose ^^
Canard- Membre D'Ambre
je ne suis pas tres convaincue par la proposition de renard a cause des meubles de la partie salle a manger qui vont alors faire un ensemble un peu terne
et trop dilue
et trop dilue
Idem pour moi il suffit, de remplacer le gris par des marrons, des beiges ...
Bonsoir tout le monde !!!
Me voilà de retour après un gros problème d' ordi avec plein de nouvelles idées en tête et un grand besoin de conseil . Nous avons décide de refaire notre bas j ai 2 idées en tête la première serait 2 murs figue et 2 murs beige avec de la déco en gris . La 2ème c est 2 murs marron glacée et 2 murs beige ! Qu en pensez vous ??? Ce qu il faut savoir c est que je garde les meubles de ma salle a manger, mon canape gris et bien sur mon carrelage au sol blanc avec des motifs très légers gris . La cuisine du moin la couleur s adaptera a notre choi on changera la couleur . Quel idée est mieux adapte aux meubles qui restent et mon carrelage ???
Les 2 associations sont bonnes .
Le Figue donnera une ambiance plus dynamique que le Marron Glacé qui lui sera plus cosy .
Choisis en fonction de l'atmosphère dominante que tu recherches .
renarb 29 a écrit:Les 2 associations sont bonnes .
Je voudrais une ambiance chaleureuse !!!! Ce qui me fait hésiter c est que j ai beaucoup de rappel gris le canape mes poignées de meubles un liseré sur mon carrelage au sol et de très légers motifs sur le carrelage est ce que tout ces rappels gris iront avec le marron glacée ???
Je pense partir sur 2 murs beige, 2 murs marron glacée et la déco et accessoire en gris et prune qu en pensez vous ??? Et de quel couleur les rideau et tapis quel sorte de gris ????
Pour les rideaux je dirais voilage blanc et double-rideaux prune .
Surtout pas de voilage prune ,tu n'auras plus de lumière dans ta pièce !
Pour le tapis attend d'avoir déjà fait tous ces changements pour voir quoi mettre .
Idem, voilages blancs et rideaux prunes
Ensuite pour le tapis l'idéal si tu veux du gris dans ta déco, serait de trouver un tapis alliant les 2 couleurs,gris et prune.
D'ailleurs, pour les doubles rideaux çà pourrait être la même idée, le mélange des 2.....
Merci pour tour vos conseils je pense mettre que des double rideau ps de voilage le fenetre restera libre ! J ai vu beaucoup d' accessoire gris lanterne petit meuble
Notre choix est arrété pour le moment la cuisine reste rouge donc le figue n'ira pas donc on part sur 2 murs marron glaçé et 2 murs écru !!!!
Pour ma déco j'ai besoin de vos conseils je pensai faire la déco gris et prune maintenant ma question est sur les murs marron et ecru pour la déco est ce que je dois partir sur une des deux couleurs ( histoire que ce soit pas trop de couleur ) ou les 2 iront bien ????????????????
perso j'ai un peu de mal avec le choix du prune du fait des meubles de cuisine rouge, d'autant plus que la cuisine donne sur la pièce .. je partirai sur des accessoires vert dece fait et une couleur chaude pour les murs dans les marrons et beiges
» Besoin de conseil
» besoin de conseil
» besoin de conseil
» Besoin de conseil WC
» idée couleur pour cuisine
» besoin de conseil
» besoin de conseil
