Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
Tissu ou revêtement textile
Tissu ou revêtement textile Empty Tissu ou revêtement textile
Message par piou Lun 31 Jan 2011 - 23:11
Deux familles de produits textiles se distinguent pour habiller les murs : les tissus proprement dits, difficiles à mettre en place, et les revêtements textiles muraux qui offrent l’aspect d’un tissu, mais s’en différencient par leur support qui permet de les coller comme des papiers peints.
Tissu ou revêtement textile Tissus10
Un vrai beau tissu, comme un textile contrecollé sur un support de papier ou de mousse,
nécessite une pose qui, avec certaines grandes largeurs, n’est pas accessible au néophyte.
Mieux vaut faire appel à un spécialiste de cet art pour obtenir un beau résultat.
Les tissus
La plupart des tissus d’ameublement conviennent pour recouvrir les murs.
Cette diversité permet de créer des ensembles en harmonie avec les rideaux, les sièges, les coussins et les jetés de lit assortis.
Tissu ou revêtement textile Tissus11
Si la mode du naturel dans la maison donne la part belle aux matières brutes (coton, lin, laine …), celles-ci sont souvent mélangées à des fibres synthétiques (polyester, viscose …) qui améliorent la solidité et la longévité du tissu. Celui-ci peut être homologué ou classé « non feu » (M1), insensible aux salissures et résistant à la lumière.
Les revêtements textiles
Par rapport aux tissus, les textiles muraux contrecollés se caractérisent par une grande résistance. Ils sont généralement traité antifeu, antisalissures et antidécoloration à la lumière : mais ils sont également lavables, voire lessivables. Il existe, en fait, quatre grandes familles de revêtement textiles :
- Les fils collés sont les plus classiques. Unis ou faux unis, ils présentent des effets de relief variables selon la nature du fil utilisé.
- Les tissés sont constitués de tissus collés sur un support papier. Les aspect peuvent être aussi variés que les tissus eux-mêmes.
- Les tissés grande largeur ont l’envers recouvert soit d’une mousse, soit d’une matière enduite précollée. Leur très grande largeur (de 2,60 à 3 mètres) assure la couverture des murs d’un seul tenant, sans aucun joint.
- Les aiguilletés muraux sont des non-tissés thermo soudés ou contrecollés sur papier en 1 mètre de large. Ces nouveaux aiguilletés, composés entièrement de fibres synthétiques (polyester ou polypropylène), sont très différents de la première génération qui avait une fâcheuse tendance au « boulochage ». Ils sont aujourd’hui gaufrés à la manière des papiers peints ou des vinyles, et offrent un large éventail d’aspects décoratifs et de coloris.
Tissu ou revêtement textile Tissus16 Tissu ou revêtement textile Tissus17
Tissu ou revêtement textile Tissus18 Tissu ou revêtement textile Tissus19
La pose du tissu
Le tissu de doit jamais être placé directement sur le mur mais isolé de celui-ci grâce à un molleton de coton ou synthétique. Cet écran intermédiaire joue un double rôle : il donne une meilleure tenue au tissu et apporte une véritable isolation thermique et phonique.
> les tissus simples doivent être agrafés à l’aide d’une agrafeuse manuelle ou électrique. Vous pouvez agrafer directement sur le mur ; mais le résultat sera bien meilleur si vous fixer le tissu sur des baguettes clouées sur le pourtour de chaque panneau de la pièce à tapisser. Le molleton s’agrafe entre les baguettes directement contre le mur en prenant soin de laisser, entre le bord des baguettes et le molleton, une marge de 2 à 3 cm.
> La pose agrafée est un peu fastidieuse dans les angles car il faut avoir recours, comme les tapissiers professionnels, à la technique de l’anglesage. Elle consiste en l’agrafage d’une languette de carton de 2 cm de largeur à l’intérieur du tissu, de manière à obtenir des arêtes nettes et à dissimuler les agrafes.
Plus simple à réaliser, la méthode d’agrafage du tissu sur des baguettes en bois, de section rectangulaire ou biseautée, et l’utilisation de cornières donnent aussi un bon résultat. Elle implique la pose d’un galon au ras du plafond, des plinthes et autour des huisseries pour masquer les agrafes.
Attention ! L’agrafage doit se faire à intervalles réguliers (en espaçant les agrafes de 2 cm environ) et en biais, afin d’éviter l’effilochage du tissu.
Tissu ou revêtement textile Tissus20
A savoir : le bon métrage du tissu mural
Pour le calcul du métrage nécessaire, il suffit de prendre très précisément les mesures du mur à recouvrir, sans tenir compte des ouvertures, et de couper le panneau en lui ajoutant une marge de 10 cm en hauteur et en largeur.
piou
piou
Nombre de messages : 897
Tissu ou revêtement textile Empty Re: Tissu ou revêtement textile
Message par Ancolies Mar 1 Fév 2011 - 14:37
elle chôme pas Piou !
Message par Gallinette Ven 25 Fév 2011 - 20:56
Bonjour!
Je glanais sur le net pour trouver des méthodes de fixation de tissu mural!
En fait, je désespère de fixer une liste des choses dont j'ai besoin.. j'ai glané des infos un peu partout, et j'ai retenu deux méthodes avec la fixation sur les baguettes :
- l'encadrement mur par mur : baguette de bois ou profilé haut,bas et coté pour les 4 murs et veiller à faire de même pour les portes/fenêtre
- baguettes à fixer verticalement : une baguette tous les X mètres
Bon, il semblerait que la méthode la plus plébiscitée soit celle de "l'encadrement". Du coup, je me demandait :
- s'il faut avoir des morceaux de bois biseautés?
- si le cadre suffit? ou s'il faut rajouter des baguettes verticalement comme pour faire une grille?
- s'il est nécessaire de prévoir l'endroit ou on souhaite accrocher tableau/miroir et autre, ou si on peut s'en inquiéter après la pose?
Je vous remercie d'avance!
G.
Gallinette
Nombre de messages : 10
Message par stephanie124 Ven 2 Sep 2011 - 11:36
Je tiens a vous feliciter pour le travail formidable que vous effectuer a travers cet article.
[EDIT MODERATION] Pour les liens publicitaires une rubrique est prévue
stephanie124
Nombre de messages : 4
Message par Ancolies Ven 2 Sep 2011 - 15:55
Steph c'est quoi ce lien que tu trimballes sur chaque sujet ?
Message par piou Ven 2 Sep 2011 - 15:57
euh Tissu ou revêtement textile 642716 ce n'est pas de moi Embarassed
J'ai seulement mis en page ce que le chef m'a envoyé ... Tissu ou revêtement textile Titeli10
Alors bravo au chef Tissu ou revêtement textile 6051
piou
piou
Message par Ancolies Ven 2 Sep 2011 - 15:58
Piou te revoilà de vacances ?? MP !!!
Message par piou Ven 2 Sep 2011 - 16:01
Oui, je suis reviendue ... mais je ne voulais paaaaassss !!! Tissu ou revêtement textile 383373
Nous étions trop bien dans le Cantal Tissu ou revêtement textile 631109
piou
piou
Message par Ancolies Ven 2 Sep 2011 - 16:34
tu m'étonnes, quoi que aujourd'hui il fait beau chez nous aussi Tissu ou revêtement textile 313267
Message par bubble93 Ven 2 Sep 2011 - 21:16
Il existe maintenant des baguettes en PVC pour tendre des tissus sans agrafes et réutilisables !
Relativement faciles à mettre en oeuvre ,et donnant un résultat parfait !
