Faire une allée en caillebotis sans fondations -- conseils techniques SVP Help !!!
Petit soucis technique
Voilà j'aimerais faire moi meme une allée avec mes caillebotis de 50*100cm mais sans maçonnerie
je pensais mettre des parpaings tous les ... je ne sais combien de centimètres et poser juste les caillebotis dessus peut etre avec peut etre juste des vis dans les parpaings .....
je crois que VALI tu as fait comme ca pour chez toi alors si vous pouviez m'aider si vous savez comment me débrouiller
Re: Faire une allée en caillebotis sans fondations -- conseils techniques SVP Help !!!
Coucou ma belle, je viens de me lever de mon canapé car j'ai entendu ton sos
Je vais donc faire vite pour y retourner
Donc oui pour ma terrasse,ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des parpaings de 20 espacés de 50 et des lambourdes posées dessus.Donc tu peux partir sur ce même principe.
Mais la question que je me pose est la stabilité de ton terrain car tu en parlais dans ton autre post.En disant que tu avais régulièrement le sol inondé et j'ai peur que tes caillebotis bougent......
Merci ma belle
Si si le terrain est stabilisé maintenant pas de soucis
donc des parpaings ...... euh une tite photo hihi c possible ca ? enfin quand tu iras mieux et si tu en as oups
Bâ non j'ai pas de photos..... J'ai pas pensé à en faire quand j'ai commencé le chantier.....Et on a monté la terrasse en 1 journée donc.....
Désolée....
Désolée....
euh ... signée la fille pas chiante du tout non non hihi ... une photo du travail fini c possible ? hihi
Ok
Donc la 1ère j'ai essayé de prendre le dessous pour te montrer le parpaing et la lambourde (donc sans fondation béton)
Et la 2ème pour montrer que le tout fonctionne
MERCI MILLE FOIS !!!
Vali, aviez-vous décaisser légèrement le sol et mis du gravier / sable ou autre pour stabiliser la terrasse dans le temps ?
Bref, et sous les parpaings, qu'y a-t-il ? Une petite photo peut-être
Non sous la terrasse c'est du brut de pomme
Le truc c'est que pour la stabilité on a enfoncé les parpaings dans la terre et joué du niveau pour que tout soit d'aplomb.
mais les parpaings faut les fixer avec du béton??? t'as pas mit des parpaings comme ça ??? merci pour tes lumières.
Ysabelle- Membre D'Ambre
Nombre de messages : 5326
Mon mari a posé l'abri de jardin comme çà juste en mettant les parpaings un peu enfoncés dans le sol et en les mettant tous de niveau, puis le sol de l'abri de jardin.
Le dit abri venait de chez mes parents où il avait passé les 25 années précédentes posé de la même manière.
Ce qu'il faut c'est s'assurer de la planéité des parpaings et que le sol soit stabilisé !
Croisade- Membre de Corail
Nombre de messages : 105
C'est exactement de cette façon Croisade que j'ai procédé.
Le tout est de niveau, suffisamment enfoncé dans le sol pour assurer la stabilité, la résistance et la longévité.
Ysabelle, rien ni personne n'oblige à sceller les parpaings avec du ciment.....De plus moi je suis locataire et l'avantage de ce procédé c'est que je pourrais le démonter et l'emporter quand je partirais car il était hors de question que je laisse cette terrasse au propriétaire.
c'est juste que nous étions persuadés qu'il fallait sceller des rangées de parpaings.... on envisage ce procédé pour notre future terrasse arrière que nous voulons en composite (un bon 40m2) et le sol est stabilisé ... mais en gazon... l'emplacement de la terrasse a été fait il y a 9 ans en même temps que les murs de retenus de terre donc le sol est bien plat et stabilisé. Vous pensez que c'est jouable votre procédé dans mon cas?
Bâ oui bien sur , moi aussi je suis partie sur une base pelouse mais il a fallut que je mette d'aplomb en jouant sur la profondeur des trous car mon terrain n'est absolument pas plat.
Merci valivalou pour tes précisions
Ce principe est utiliser depuis toujours pour les constructions légères et s'appelle "plots et longrines" .
Les précautions à prendre c'est :
- ne pas se trouver dans un couloir de vent (susceptible de le soulever) .
- sur les sols sablonneux , les plus stables , ont peut espacer les solives de 0.70 à 0.80 m et dans l'autre sens un parpaing tous les 1.50 m .
- sur les sols caillouteux et hétéroclites , rapprocher les solives mais 0.45 m est un cas extrême et réduire l'espace entre parpaing à 1.00m .
Croisade a écrit:Mon mari a posé l'abri de jardin comme çà juste en mettant les parpaings un peu enfoncés dans le sol et en les mettant tous de niveau, puis le sol de l'abri de jardin.
Idem ici l'abris est posé sur des pavés herbes, sur un sol stabilisé, le tout sans maçonnerie.
Bon moi par contre faut que je regarde comment faire vu que ce sont des plaques de caillebotis de 50*100. Je ne pense pas mettre de .. zut le nom m'échappe..... le bois de travers oups
Mais VALI tu as fixé des clous ou vis dans ton bois ou pas du tout ?
Le tout est fixé avec des vis inoxydables .
On n'a pas lésiné sur le nombre!
ok merci VALI
Je vais me débrouiller pour faire un truc pas trop fragile hihi
Si tes caillebotis fond 0.50 X 1.00 le plus simple est alors de poser des demi parpaing plein à plat avec des plots PVC .
Le principe c'est un 1/2 parpaing + 1 plots à la jonction entre 4 dalles .
Et les plots sont réglables en hauteur pour la mise à niveau .
http://www.deck-linea.com/PBSCCatalog.asp?ActionID=67174912&PBCATID=183396&PBCATName=Plot%20r%E9glable%20PVC
Le principe est visible sur cette doc Leroy Merlin en bas de page image L .
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1091021409
Ou sur ce lien avec la dénomination plot pour dalles .
http://www.tmpconvert.com/bin/page.php?LANG=fr&UPATH=0-0-5-0-16-0-33
Je vais te relire après avoir manger hihi mais sympa je vais aller voir en mag de brico si je trouve ca ces plots PVC qui m'ont l'air super !!!
je reviensssssss hihi
Voilà le cailleboti comment il est
Au vue des caillebotis çà correspond à l'usage de plots réglable , il te faudra les choisir en fonction de la hauteur que tu as à compenser .
Le plus simple aussi c'est d'enterrer le demi parpaing pour que çà face supérieure ne dépasse que 1 à 2 cm du niveau du sol , ce qui assure sa stabilité .
Il vaut mieux prendre des plots avec 4 aillettes sur la face supérieure et supprimer les ailettes en trop à la demande ; c'est à dire contre le mur , en plot intermédiaires et en plot de bordure .
Il te faut 6 plots pour soutenir 1 caillebotis mais suivant où il se trouve 1 plot peut soutenir 1 ou 2 ou 4 caillebotis ; en terrasse on compte 5.5 plots au M2 , pour 1 allée en 1.00 M de large ceal peut varier entre 7 et 8 plots au M2 suivant sa longeur .
On commence généralement par régler tous les plots de niveau , avec un plot tous les 0.50 M dans les 2 sens longueur comme largeur .
Les plots peuvent être fixer au parpaing à l'avancement en perçant ensemble le sabot et le parpaing et en les solidarisant avec une cheville/vis à frapper (en INOX) , sur chaque plot ce n'est pas nécessaire mais 1 sur 2 ou 3 contre un mur c'est sécurisant , 1 sur 2 pour les plots en limites extérieures c'est indispensable et 1 de temps en temps en partie centrale çà conforte .
Il vaut mieux visser (INOX) les cailletotis sur les plots et prévoir : 1 vis sur chaque plot pour le périmètre , pour les autres cailllebotis 2 vis aux coins opposés en diagonale suffises ; des vis auto-taraudeuses conviennent très bien .
encore RENARB !!!
Hier je suis allée dans un 1er mag de brico et pas trouvé les plots alors je pour que j'en trouve ailleurs !!
Euh sinon tite question comme ça .. une allée de 50cm de large ça vous parait pas trop petit ?
Oui , je pense qu'une allée de jardin en 0.50 m çà risque d'être un peu étroit (ou il ne faudra pas abuser du rhum arrangé) ; comme tes caillebotis font 1.00 m X 0.50 m une allée de 1.00 m parait être le bon module . De plus pour faire un "genre" en alignant sur le principe de 2 caillebotis pour la largeur , tu pourrais en mettre 1 de temps en temps à contre-sens (c'est plus simple pour gérer les changements de direction à 90°).
Les plots j'en ai vu chez Leroy-Merlin .
suis dac avec renard ............mieux en cas d'overdose de rhum hihihihihhi !!!!!!..............
Invité- Invité
» peindre des poutres
» Mur extérieur sans chapeau. Comment faire ?
» vilaine salle de bain
» hotte sans évacuation??? Besoin de conseils
» Conseils pour faire son bureau en bois
